Gres
Компрессор кондиционера
А чё заказал то ? что это за компрессор на фото ? Валео ?
 пришел без бирки качество вроде норм, для меня главно чтоб работало)))
Вы тут недавно затронули  тему од .  Машине 3 года в августе , не щелкает муфта .  ТО у официалов делал только первое . Можно ли к ним сейчас заявится с данной проблемой?  Что им надо грамотно сказать,что бы не отказали?
Поскольку на то не обслуживается компрессор , давление не проверяется , значит и гарантия на него как кузов , 3 года не зависимо от ТО в принципе .
Откажут , просите письменно , даты смотрите и на горячую линию .с письменным отказом . Должна стоять аричина отказа .
Вы смотрели сами компрессор реально включается или нет, или только щелчки слушаете? в системе фрион есть?
Заезжал  в "общий" сервис .  Думал нет фриона , нацепили шланги для заправки, но сказали фреон есть и давление отличное .  Сняли клему  с компретора . Сказали плюс есть .  Сказали вероятно муфта и отправили в более профильный центр .  Начитаясь форума пошёл случать щелчки... не слышал их . Перебрал все предохранители - целые . Везде постучал, пошевелил . Завтра хочу попробывать напрямую дать 12в .  Или прозвонить мофту ...
Про гарантию хотел добавить , по зопп даже поломка двигателя произошедшая в период гарантии авто , на авто который не проходил ТО в официальной сети дилера марки , должна быть признана гараетийной , то есть устранена за счет производителя автомобиля с браком .
Другая плоскость такого процесса , это длительность процесса и возможная череда экспертиз и выходов в процесс с юристами . Но все окупится точно , если вы уверены в том что мотор встал ищ за брака и ваши бездействия не могли быть причиной отказа .
С вариком , так уже не получится , если масло в вариаторе менялось по ТО , ТО ТОЛЬКО тогда гарантия на вариатор 3 года или 100 , а также расширенная для некоторых годов машин до 5 или 150 .
Друзья, всем дня доброго.
Подскажите, при включении кондея вентиляторы под капотом сразу должны включаться, даже если двигатель "холодный"  или они включаются при достижении ОЖ определенной температуры?
Двигатель 2,5л бензин.
как-то так...
По ходу я тут надолго в этой теме((((
Итог компрессор пришел, был установлен закачан фреон и ... нифига не работает(((( начали копаться в итоге муфта оказалась рабочей а вот соленоид нет. Открыл спор с китайцем, спор выиграл деньги вернули. Но от этого не легче, теперь думаю поискать у себя в городе мастеров по ремонту соленоида или заказать еще раз у другого продавца.
А что за соленоид ? За что он отвечает ?
ruls, спасибо!
Очень тебе благодарен !!! Вчера был у оффов , признали что гарантийный ремонт , ждем детальку от ниссана.  Очень косо смотрели в сторону пустого места в сервис книжке , где должна стоять отметка о то2-3 ...  Сказали что я его просрочил)))) И предложили сделать у них . Но я отказался))))
Ещё раз спасибо !
ЭТо клапан который с подачей электро сигнала открывается или закрывается. Завтра скину фото самого датчика соленоида.
з.ы. сьездил сегодня к одному мастеру завтра будем вскрывать нерабочий соленоид и смотреть причину не работы. из простых причин 1) обрыв в кабеле который идет непосредственно из датчика 2) в самом датчике есть "игла" которая может соскочить со своего штатного места, при легком ударе должна вернутся обратно.
Изменено пользователем Yessil
Этот соленоид, управляется ШИМом, по достаточно сложному алгоритму, меняя объем компрессора. Изменено пользователем dimaco
Ну как то так,в подробности не вдавался
з.ы. сьездил к мастерам вроде как оживили соленоид но все равно не фурычит компрессор, видимо все таки бракованный соленоид оказался. На конце датчика есть регулятор под ним пружинка вот его немного раскрутили и вроде как "иголка" освободилась и датчик начал подавать признаки жизни при подачи на него напряжения но под давлением все равно, то работал то нет.
Кстати увидел наиболее быстрый способ снятия компрессора, для этого надо снять генератор.
Не поделитесь источником информации ?
Просто никогда с таким не сталкивался ... Думал что подачи сигнала на эл магнитную муфту достаточно - для включения/выключения компрессора
А соленоид получается - меняет только обьем - но на включение / выключение влиять не должен ...
Информации, можно сказать, нет. Во всяком случае, по конкретно обсуждаемому, компрессору. То что соленоид (ECV), управляется ШИМ, есть очень скудная информация в сервис-мануале. Но если рассматривать аналогичные системы, то за включение-выключение, отвечает электромагнитное сцепление (муфта), а за объем, этот самый ECV.
Похоже настигла меня беда с кондеем. Думал заправка спасет, а выяснилось, что фреона полна коробочка а давления нет.
Щелчка при включении тоже нет, в связи с чем еду в воскресение к официалам. Благо гарантия еще до конца месяца.
Думаю не продлить ли, от таких бед.
И так продолжение банкета, не стал рисковать во второй раз, тупо заказал в одной конторе, конечно обошлось дороже, со всеми скидками вышло 170 000 тенге в пересчете на рубли это 33530 рубликов. Бренд Denso. Осталось подождать через месяц сказали привезут.
з.ы. Какие мнения будут по бренду Denso? Просто у меня стоит Valeo.
Ещё раз спасибо . Вчера по гарантии поменяли компрессор , не смотря на то ,что я не ездил на ТО к оф диллеру . Тем более до конца гарантии месяц. Я просто рад аж не могу . Закрытые окна и никакой пыли...))))))
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
