Перейти к содержимому
daniil26
235/65 R17 Nokian Rotiiva AT, на 31 кузов
Рекомендуемые сообщения
а если поставить диски с 35 вылетом (штатно стоят 18 - е с 40)?
ну тогда думаю найдется лишних 5мм для колеса с внутренне стороны и должно вероятно все подойти без зацепов.
Покажет пробная установка колеса.
У 17" вылет 45, у 18" 40.
С 40-м поставить резину бОльшего размера шансов больше, чем с 45-м.
не понимаю... :( у меня рестайлинговый трэйл, так там в мануале написано, что на 17 идет вылет 40.
Или на дорестайле было 45 ? :huh:
ну и отсюда вопрос - не будет ли тереть резина 235/65 R17 с вылетом 40 и без подкрылок ???
Все верно, было 45.
С 35-м можно попробовать, 50/50.)))
С 40-м не стоит
Да и вообще, штатные диски узковаты для 235.
на дорестуйле было 45 (на 16-х, про 17-е точно не могу сказать)
у меня диски на 17, вылет 40 (рестайл), я взял на лето диски с 35 вылетом в расчете увеличить размер резины до 235-го, и чтоб не терло.
но вот теперь думаю взять 235/60 или 225/65... или чОрт с ним, взять 235/65!!!!!
а? кто что думает?
нужна помощь общественного разума...
Какая резина?
Какие изменения в поведении авто требуются?
С 40-м не стоит
Елки.... ладно, будем мыслить :wacko:
Хотя, с другой стороны, не понимаю я :pardon: , человек же ставил 235/60/18 и ездеет нормально.
Ну трет там локер немного, но у меня же его нету.
Да и размер получается поменьше (хоть и на 2 мм.)
Короче, я в смятении..... :shok:
Какая резина?
мечта - йока G012 (ездил на ней на форестере).
весной и осенью при поездках на дачу (в распутицу) штатная резина превращает наш типа-полный-привод в бесполезную вещь. дорога в горку, грязь, и как результат стоишь и мылишь...
поэтому задачи:
1. повысить эффективность полного привода
2. повысить комфорт движения по городу/межгороду (ямы, трамвайные пути)
задачи повысить скорость и управляемость нет
У меня вот такие диски стоят http://is.auto.ru/all/images/35/ab/900x675/35ab34f9.jpg The men говорит, что вылет у меня на 5мм больше чем у 18" штатных, поэтому есть вероятность что будут сильно тереть по сравнению с форумчанином 235/60 18.
Я уже себе собрался брать Nokian Rotiiva AT
я вот в сомнениях надо-ли ставить резину такого размера на зиму?
имхо предполагаю что это разумно только летом.
ездил зимой на нештатной резине (в сторону увеличения), снег быстро забивает маленькие зазоры и не то, что не вылетает оттуда, так его и самому потом очень сложно выковыривать...
как следствие - начинает тереть по снегу (особенно после морозной ночи когда он задубеет) и появляются неприятные звуки, не говоря о ходах подвески
Я теперь присматриваю себе 225/65 17" Toyo Open Country AT
http://intershina-plus.com/upload/img/toyo...country_a_t.jpg
Таааак, ясьненько :crazy:
Значит, если у меня вылет 40 (эт точно), и размер резины меньше или такой же как у 235/60/18, то ничего тереть не будет.... :nea:
все, решено ! Буду брать 235/65/17.... в конце концов, договорюсь с продавцами, если ЧО, поменять на 225/65/17. вот. B)
ВО ! МАЛАДЦА ! Правильный выбор, уважаемый :good:
Беру себе такуюже. Долго её обхаживал, сравнивал с другими...
Выбор, считаю, сделеал хороший :crazy:
поэтому задачи:
225/65/17
На зиму есть вариант лучше: 215/70/16 - режет снег за милую душу
А какие у Вас штатные диски?
В смысле ? штаные идут 7J*17 ET 40.
Фото только, жаль, нету сейчас...
вот нашел
почему не 235?
диски то уже куплены с 35-м вылетом...
вот нашел
А мой вот такой,
http://img-fotki.yandex.ru/get/13/aleks-st...ca7_9eb66137_XL
Говорят, что они ЕТ45
А мой вот такой,
Да, сюдя по всему так и есть.
The man писал, что дорестайл - 45, рестайл - 40.
почему не 235?
235/60 - слабже выполнят п. 2:
235/65 - "при поездках на дачу" на ямках могут цеплять
А 35-й в любом случае для устойчивости +
вчера для себя тоже пришел к такому выводу...
я про ямы. а + устойчивости мне кажется совсем не очевидный, это же не Икс-5, это Икс-трэйл)))
я кстати тоже на Ладожской :)
я про ямы. а + устойчивости мне кажется совсем не очевидный, это же Икс-5, это Икс-трэйл)))
Когда на нормальной скорости в поворот вписываешься, то очевидно, что + 1 см к базе по крайней мере не минус))
Привет, Земляк :D
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
