дружище 895 Опубликовано: 3 ноября 2021 11 минут назад, Romario85 сказал: Может силикона побольше добавлять, чтобы хватило на дольше... Тоже надо заказывать на Алике, горит подушка. У меня не горит подушка,на руле часть кнопок перестала работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Interstaller 47 Опубликовано: 19 апреля 2022 Чуть более 1,5 лет назад менял уже шлейф в сборе КЕТАЙСКАЙ фирмы Kapaco.Почти все дорожки перетерлись. Хотел поставить оригинал, но увидев цену охренел. Взял только шлейф той же фирмы, воткнул в улитку, и заменил. Других вариантов не вижу. Старый родной шлейф был переломан на 2 дорожках, запаял, но когда собрал и тестил понял, что его тоже на долго не хватит и он переломится в мете пайки. фото шлейфа отработавшего 1,5 года. Вот такая фигня. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 133 Опубликовано: 19 апреля 2022 (изменено) Охренел от цены оригинала? Я к такой цене полгода назад был не готов, в районе 7000р. А, уже "прелестный" SAT стоит под 8000р., в сентябре покупал за 1363р. Изменено 19 апреля 2022 пользователем karabas Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1253 Опубликовано: 19 апреля 2022 6 часов назад, karabas сказал: Охренел от цены оригинала? Я в августе за 10$ с алиэкспресса купил, работает. Сейчас посмотрел он же стоит 1080 рублей. Что-то произойдет с тем, что стоит, куплю и заменю. Либо в шлейф (лежит в коробочке перетертый оригинал). Работы там на 15 минут. Правда адаптацию нужно будет сделать, но приборчик есть. так что нет проблемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Interstaller 47 Опубликовано: 20 апреля 2022 Предлагаю кидать сюда инфу по времени работы кетайких шлейфов дабы выявить лучшего из худших. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей О. 8 Опубликовано: 18 октября 2022 Перестал работать звуковой сигнал, если точнее, то в каком-то одном положении может и сработать. Заказал с Али один шлейф цена 560р., подошёл идеально, только надо отрезать один лишний провод с оранжевой фишкой, а с жёлтой фишкой к подушке. Сегодня поменял. Старый стал прозванивать не звонятся две дорожки, на вид всё идеально, не переломов не перетертости нет, вычислил только прокалывая иглой, думаю получится реанимировать. Сколько проходит с Али, посмотрим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 133 Опубликовано: 29 мая 2023 18.04.2019 в 14:01, orki сказал: .... Заказал подрулевой шлей оригинальный NissanB5567-JG49D 5 469 ₽ в Экзисте.... Вот и я заказал за 4696р., как оригинал. Коробочка невзрачная, наклейки ниссан. Внутри непонятное изделие, без какой-либо принадлежности к Nissan. На мой вопрос, что это ж не оригинал, а похоже на тот же Sat за 1000р., который у меня сейчас стоит, ответили, что сейчас все делается в Китае. Похоже, что шансов купить оригинал, все меньше и меньше. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tunsar 3 Опубликовано: 4 июня 2023 Как оригинал сейчас может стоить 4700,если в 2018 -19 г г я брал за 7500.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 133 Опубликовано: 5 июня 2023 Такой же "оригинал" и за 13000 продается. Цена сейчас не показатель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SerjUfa 3 Опубликовано: 21 августа 2023 Всем здравствуйте. Ниссан хтрейл т31. Не было никаких проблем с управлением магнитолы с рулевых кнопок до того момента, когда пришлось менять центральный замок в левой передней двери. После сервиса я с удивлением обнаружил что кнопки на руле перестали восприниматься родной магнитолой. Может ли это быть как-то связано? И где искать причину? Я не присутствовал при ремонте. Поэтому, и не видел что снимал мастер кроме обшивки водительской двери. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1253 Опубликовано: 21 августа 2023 @SerjUfa Шлейф руля, настройки магнитолы, колодка проводов управления на магнитоле. Там и начинайте искать причину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SerjUfa 3 Опубликовано: 23 августа 2023 сформулирую вопрос иначе. 1. какие операции производят, чтобы поменять центр замок водит двери - только снятие обшивки водит двери без снятия руля? 2. как это может повлиять на отсутствие сигнала с кнопок на руле? 3. есть ли внутри двери разьемы (их 3 шт) , влияющие на связь кнопок руля и мангитолы/индикаторов на панели приборов (см вложение)? неужели просто совпало пребывание в сервисе по замене ЦЗ И отказ кнопок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1253 Опубликовано: 23 августа 2023 Никакой прямой связи нет. Возможно сигналы от блоков "собираются " в блоке ВСМ, но это не точно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 828 Опубликовано: 8 сентября 2023 Прикупил китайский шлейф отдельно,вопрос а какую смазку использовать для его установки? Кто ставил его отдельно чем мазали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorkv59 363 Опубликовано: 8 сентября 2023 @mechanic ты сначала этот шлейф уложить попробуй нормально вместо старого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 828 Опубликовано: 11 сентября 2023 @igorkv59 Уложить то попробую есть опыт от кашкая,на несломанные дорожки подушку подпаивал и обратно собирал,но он намазан уже был,вопрос чем намазать этот? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorkv59 363 Опубликовано: 11 сентября 2023 Я их несколько разобрал, в том числе и оригинальный, который с завода стоял. Ничем они не были намазаны у меня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 19552 Опубликовано: 9 октября 2023 RU49D65 RUEL Кто-нибудь ставил? Цена 1280р в автодоке. Замена не сложная, если год походит, уже норм, выгоднее орига за 11600р, даже если раз в 6 месяцев менять, при чём, сами знаете, что приехать может за эту цену что угодно. ) Паять ничего не хочу если что. Пузатый не горит, но кнопки иногда не срабатывают в некоторых положениях руля. Редко пока, но само не заживёт, если подуть, а значит, надо готовиться к операции по замене. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorkv59 363 Опубликовано: 9 октября 2023 Я месяц назад поставил rrb55679u00a за 1135руб. Вроде работает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 10971 Опубликовано: 10 октября 2023 8 часов назад, Pzm76 сказал: кнопки иногда не срабатывают в некоторых положениях руля. Редко пока, но само не заживёт, если подуть Как то кнопка громкости забарахлила... Подумал, что пора менять шлейф, он ещё стоковый... Подул - полтора года езжу, всё работает, пока не менял. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
