7 часов назад, GGG сказал:
жму на газ - автомобиль стоит как на паркинге. Ни в "D" ни в "R" даже не пытается двинуться.  Цепляем галстук, запускаю двигатель, перевожу селектор в "N" - колеса заблокированны, не катится Сегодня сообщает следующее: "Если включить зажигание и перевести селектор в положение "N" и выключить зажигание - машинка катится, колеса не заблокированны (как и должно быть в положении "N"), при включенном зажигании или когда заведена в том же самом положении "N" - колеса блокируются!"
@GGG Григорий,  гаданием мы вам не поможем!
Вариатор в аварийном режиме ? Обрыв ремня?
И самое умиляющее - это заключение "мастера" - из серии :больной скорее жив,чем мертв !
А на эвакуатор с заблокированными колесами затаскивали?
4 часа назад, Игорь55 сказал:
@GGG
С этим, как раз, проблем нет. Именно так и грузят на эвакуатор, когда на штраф-стоянку отвозят :)
Эвакуатор был "манипулятор", поднимает как кран.
Доброго времени суток. Диагностика сканером показала вот такую ошибку: U1000 (цепь шины CAN 39). Может кто понимает о чем речь, куда лезть, чего смотреть - искать? Спасибо.
@GGG Вот,что-то похожее на правду:
хотя у меня было вот так, но никаких симптомов,просто очистил все ошибки в самодиагностике и все:
dcca76f2f697.jpgИ тоже никто ответ не дал,
Хотя совпадение только в по CAN39. а вот ошибка U1000 - это уже другое.
Прошу совета. Вчера на трассе  при скорости 130 км/ч появилось ощущение, что машину кто-то периодически придерживает. В эти моменты обороты плавали от 2500 до 2750. Это не были рывки, а именно ощущение придерживания. Когда стал ехать на 110 км/ч всё стало нормально. Пробег без 400 км составляет уже 100 тыс.
@Makvi вариантов несколько. Первый - проблема с топливным насосом, фильтром. Второй - вариатор. Я бы начал с проверки первого варианта., замена фильтра, проверка давления.
@Andrey_66 спасибо, займусь
