K.Kulikovskiy
Воздушный фильтр T31
Ладно, попробую со свежей головой еще раз
Попробовал?
Че было то,просто любопытно. :crazy:
Попробовал, ничего нового. С резиновым скрежетом крышка натягивается на корпус, но до защелок не достает. Можно либо на одну защелку закрыть, либо на другую, но не на обе сразу. Держится вроде нормально, по идее фильтр прижат к стенке, поэтому сильно не расстроился, но такое поведение данного девайса мне непонятно.
Интересно,сколько раз снимал-ставил,даже не думал,что проблемы могут быть. :unknw:
Завтра посмотрю,если не забуду.
а рамку случаем не вверх ногами вставляете?
Вверх ногами она и не влезет.
 Собственно посмотрел,что то у тебя деформировалось.
Поставить неправильно,это надо постараться.
О том и речь. Неправильно ее вообще не поставишь. Раньше просто кинул ее туда и защелкнул. Даже не задумывался. А теперь что-то случилось. А что - непонятно. Да ладно. Держится нормально, туго, не слетает, а это главное.
Тупо найти другую машинку и попробовать твой поставить на другую....вот тогда всё станет известно....делов то на минуту.....а то чудеса какие то, узел то простой, что там можно натворить? даже и не представляю...
вот именно - не понятно... мож небольшое видео с телефона выложишь что да как?
Если коллективному разуму интересно, попробую заснять.
А с другой машиной интересное предложение, я что-то и не догадался. Сразу будет ясно, рамка виновата или корпус.
думается мне, что посмотреть - будет интересно...
Вот заснял, когда сегодня возвращался, правда, уже темно было.
http://rutube.ru/video/6695823e3448351a705aef97f693d604/
Изменено пользователем Ant
Странно все это, у меня только от Бошевского фильтра туго крышка закрывалась, а здесь что то особенное.
Вчера ставил фильтр. Тоже трудно  крышка закрывалась. То что на видео - нужно было нажать сверху посредине крышки фильтра. Там конструкция такая, что сначала за счет скошенных граней крышки и рамки идет поджатие рамки с фильтром к корпусу фильтра, а потом есть плоская кромка, которая фиксирует рамку в поджатом состоянии и крышка защелкивается. Обратите внимание на точность установки рамки с фильтром и прилегание фильтрующего элемента по контуру отверстия в корпусе фильтра. Если сместится рамка фильтра, то защелкнуть крышку проблематично, что и, по-моему случилось на видео. Еще сами фильтрующие элементы имеют немного разную толщину уплотняющей кромки. Поэтому  их установка может немного отличаться по усилию защелкивания крышки фильтра.
На видео просто у меня в одной руке телефон, поэтому сложно сильно нажать на центр, да и я попытался гиперболизировать проблему, чтобы было видно хорошо, что не закрывается. На самом деле действительно можно со всей дури надавить на центр, и она зайдет плотно, но защелки при этом все равно не защелкнутся, и если надавить на край, то она откроется.
У меня подозрение, что рамка неправильно стоит, кривовато, но как я ни пытался ее поправить перед закрытием, она ложится все равно, как ей надо, но это уже не видно при закрытой крышке. И еще если она лежит на дне, то сверху есть тонкая незакрытая щель над фильтром, обнаружил, когда разбирался с этой проблемой. В общем, куплю новый фильтр, попробую с ним.
Насколько я разобрался в этом видео, ты рамку вставляешь вверх ногами.  Полукруглый вырез должен быть внизу, там есть специальный выступ куда он вставляется, а закрывать крышку лучше не сверху вниз, а движением от себя, тогда ребра на крышке равномерно прижимают патрон с фильтром.
Изменено пользователем АБС
100% вверх ногами. Стыдно признаться, но  сам мучился очень долго, даже в крышке срезал пластик, а крышка не садилась на своё место. Поехал к официалам на очередное ТО (меняю сам фильтра и масло каждые 7500 км), так они возмущались, какой идиот так поставил. Стоял, потупив глаза в пол... С тех пор (ТО 15000) замена фильтра занимает 1 мин :)
P.S. фильтра всегда беру VIC (AN-222V)
Изменено пользователем grigoriy
Я тоже ставлю только VIC
Как вверх ногами?
По-другому он не лезет
