K.Kulikovskiy
Воздушный фильтр T31
Вот ведь, купил Манн, даже не задумываясь, встал без проблем...
Вы не могли бы замерять толщину МАННовского фильтра? И если не трудно, дайте код фильтра... Очень хочется найти неоригинальный вариант.
уже дважды брал для ТО - фильтр воздушный салона Mann CU 1936 - подходит
ps - у меня дизель T31 декаб 2010года
А дизель то тут при чем? Встал на место неоригинальный фильтр - прекрассно! Можно только позавидовать. А вот с бензином 2,5л. - неоригинал не встает.
Да... купил в Экзисте оригинальные НИССАНовские фильтры. Номер фильтра - в точном соответствии с тем, что стоял у меня. На вид - у фильтра уплотнительная резинка толще, но очень мягкая. Общую толщину не мерял. Сегодня попробую поставить, замерять... Отпишусь.
Вот тут: http://photo.qip.ru/users/zaycev/96681625/ лежат фото двух ОРИГИНАЛЬНЫХ фильтров на НИССАН Х-Трейл. Найдите отличия!
(Подсказка1: Коробка с наклейкой - это заказано с Экзиста. Подсказка2: Высокий фильтр - это неправильный оригинал. На 2.5 Бензиновый мотор он не встает.)
В надежде, что ОРИГИНАЛ должен быть ПРАВИЛЬНЫМ, заказал три фильтра! В итоге, у меня лежат три фильтра, которые не встают на мой Х-Трейл...
Кто нибудь может дать вразумительный ответ на вопрос... Как у оригинального фильтра с одним и тем-же номером могут быть различия в высоте? И какой теперь фильтр искать на Х-Трейла 2,5бенз. 2012г.?
Учитывая, что оригиналом стал Filtron, а Filtron AP 154, который выдает Экзист, как аналог, имеет как раз меньшие размеры - то, наверняка, он.
Интересно, а на 2.0 рестайл и дорестал тоже разные по размеру фильтры стали? Купил Knecht (Mahle Filter) LX 1983 на а/м 11г.в. вот теперь и не уверен, что подойдет.
А на дорестайлы вышеуказанный Бош и Манн идут .
MANN (CU 1936) и лежит в оригинальной коробке NISSAN.На ТО привез MANN ,вопросов не было,сказали они и лежат в оригиналах.Аналогично масло NISSAN=TOTAL...но это я уже отвлекся)))))
Так это салонный, а в этой теме воздушный обсуждаем.
Что-то Вы запутались в фильтрах салонных и воздушных.
Оригинальный воздушный фильтр для NISSAN T31 2.0i это MANN C 2433/2. Вот он и лежит в оригинальных коробках для воздушных, а не салонных фильтров. Он же и ставится на заводе.
А вот в оригинальной коробке салонного фильтра NISSAN лежит 27277-EN000 или 27277-EN025(смотря что закажете). И никакого mann cu1936 в оригинальной коробке для салонного фильтра лежат не может, поскольку их может быть два на выбор. Если Вы в оригинальной коробке салонного фильтра получили mann cu1936, то извините, но Вас обманули.
Парни! Извините, но проблема то воздушным фильтром на Х-Трейле именно с 2,5 бензин и как минимум 2012года.
То, что с 2,0 бенз. (как и с дизелем) нет проблем - понятно всем...
Проверите - отпишитесь обязательно! Очень интересно...
ЗАмер уплотнительной резинки у того оригинального воздушного фильтра, что стоял на моем ИКСЕ - 7мм., у оригинального купленного в Экзисте - 9,5мм.
У купленного фильтра, на боковой поверхности самого фильтра есть надпись made in japan. На моем, этой надписи нет. Остальные ВСЕ надписи и номера на фильтрах полностью совпадают!
Коробки из под фильтров, имеют абсолютно одинаковые все надписи и номера, включая указанные габариты размеров фильтров! А САМИ ФИЛЬТРЫ - НЕ ПОДХОДЯТ...
Так вот... У фильтрона нужно смотреть не габаритную высоту фильтра, а толщину уплотнительной резинки.
ТУт они оба: http://photo.qip.ru/users/458928067/151202.../#mainImageLink
Страничка про фильтры теперь тут: http://photo.qip.ru/users/458928067/151202454/
Сегодня заехал в ЭКЗИСТ. Пытались разобраться по фильтрам. Итог: Оригинальные фильтры приняли обратно, варианты неоригиналов - нет (подобрать не получилось). Причина несоответствия оригинальных фильтров по прежнему не установлена. ОД - обмораживается... отговорка одна: "Приезжайте к нам и мы вам дадим оригинальные фильтры, а где вы что там меняете - вваше дело". (Они конечно по своему правы, но как бы после того, когда закончится партия "правильных" оригинальных фильтров, и получат "неправильные" оригинальные?).
В общем, я по прежнему в прострации...
Кстати, ребята (те у кого Х-Трейл с 2,5л. мотором, и как минимум 12г.в.)! Ну наконец- то померяйте фильтры. Отпишитесь!
Померял Манн - высота 34мм против 32 у оригинала. В общем тоже самое, все неоригиналы имеют 34-35 по высоте. Почему не закрывается крышка фильтра т.к. фильтр не продавливается не понятно. Может резинка чуть жестче?
Мерять нужно не общую толщину фильтра, а уплотнительной резинки!
Проверено на практике, уплотнительная резинка, толщиной больше чем у оригинала даже на 1,5мм. не прожимается. Хоть мягкая, хоть твердая... Не имеет значения.
Вопрос то в другом... Что ставить? Если даже у оригиналов разные толщины уплотнительных резинок.
Что касается фильтпа Манн на рестайл 2.5. Судя по каталогу Манн, этот фильтр может применяться на машинах выпуска до 09/10 . Печально, но факт, особенно учитывая нынешнюю цену на оригинал. Кто ставил хоть какой неоригинал на эти машины - поделитесь производителем. Что изменилось в конструкции коробки остается загадкой.
Продолжение попытки прояснить вопрос о фильтрах для Х-Трейла 2.5 2012г.в.:
Тюменский представитель Экзист, встречался с ОД "Ниссан" в Тюмени. Смотрели фильтры... Все фильтры - признаны оригинальными (и с толстой резинкой и с тонкой). Причина различия толщины резинки по прежнему осталась неизвестной. На предложение, задать вопрос производителю (т.е. компании НИССАН), ОД ответил нежелением (по их мнению, это долго, да и им (ОД) не нужно). Сказали, вот как закончатся одни фильтры, и придут другие, тогда и будем разбираться.
По их мнению, несоответствие только у 2.5 двигателя... С остальными двигателями, проблемы с фильтрами нет.
Ребята, Москвичи! Предлагаю вам попытаться задать этот же вопрос в Москве (ОД, или ген.представительству НИССАН в Росии).
И огромнейшая просьба, если будут внятные ответы, отпишитесь!
воздушные фильтры на всех 2.5л т31 одинаковые. лазил в машину 2012 года, фильтр 1 в 1 как моем 2010.
заказал на шару самый дешевый бош из ряда заменителей. не подошел))) толще, причем ощутимо, на
милиметра 3 эдак. обрезал его немного, крышка закрылась тяжело. но все равно на постоянку ставить не стал. немного неровно обрезал, побоялся, что края не сплющатся в единую плоскость и будут пропускать.
п.с. на обоих авто стоит оригинальный фильтр с надписями ниссан.
посаны, докладаю с передовой.
после неудачного эксперимента с бошевским фильтром, огорчился так, что аж позвонил официальному диллеру и узнал стоимость фильтра у них... 850 рублей :) после этого решил не останавливаться и заказал еще 2 неоригинальных фильтра Mann C2329 и Filtron AP 154. в результате один фильтр поставил, второй положил в запас, поставлю перед зимой :)
оба фильтра сухие, оба имеют более толстую уплотнительную резинку, но тем не менее крышка коробки фильтра закрывается, пусть с некоторым усилием, но закрывается. Mann идеально садится в патрон, а вот у Filtron фильтрующий элемент тоньше мановского и оригинального ниссановского где-то на 5мм. поэтому остается небольшой зазор, думаю ничего критичного. за такой ценник можно хоть раз в квартал менять :)
данные фильтры проверил на автомобилях 2.5л 2010 и 2012 года.
слева на фото фильтр Bosch 1 457 433 274 - не подходит совсем никак.
по центру Mann C2329 - 212,81 руб. - подходит, крышка закрывается туговато
справа на фото Filtron AP154 - 153,87 руб. - подходит, крышка закрывается туговато
Хм. Поставил на днях такой (2.5л, 08г.в.) - как родной 1 в 1.
Ну ведь ясно написано, что проблемы почему то только у рестайлинговых машин 2.5.
не знаю-не знаю на счет боша. факт есть факт.
патроны фильтра на моем т31 10 года и т31 12 года абсолютно одинаковые.
в общем, для себя решение проблемы нашел, если кому-то помог - рад.
а так - дерзайте, пробуйте, тем более, что затраты не вселенских масштабов ;)
