Перейти к содержимому
Вчера забрал машину, причина указана ошибка положения дроссельной заслонки, типа из-за этого рывки и срабатывание ESP, на словах подтвердили про влагу в дроссельном узле. Причем у меня сложилось впечатление что либо что то недоговаривают либо сами не понимают в чем проблема. Короче я так понял что дальше будет лотерея - повезет, не повезет :(
А что рекомендовали или сделали? Мамой клялись что не повторится?
Да абсолютно ничего не рекомендовали, спросили где заправляюсь - на лукойле - ну там вроде бензин нормальный. А не встанет опять - да не должна.
Вот такой содержательный разговор
У меня сегодня с утра при заводке остались гореть занчки ESP и скользкая дорога. Правда, прогрев машину заглушил и завел снова и все погасло. Правда был еще какой-то странный гул после заведения двигателя - как будто бы подшипник какой-то или муфта останавливался и гудел затухая. И еще, стрелка тахометра при прогреве подрагивала. Машина производства ноября 2011 года. Правда я списал все на мороз. С утра было -24 по компу.
У меня вчера тоже самое. Чек, затем ЕСП И "скользкая дорога" Несколько раз глушил, потом ехал с переменным успехом. Днем ЕСП пропало, а чек остался гореть. звонил ОД говорят, что скорее всего дроссельная заслонка. Завтрам еду к ОД. Машина кстати сегодня едет нормально, но чек горит. Я тут посмотрел, не мы одни такие. И раньше это случалось. Кстати на Кашкае у меня такой фигни не было.
Все повторилось. происходит все на трассе на горячем движке. В первом случае ОД ничего не нашли.Во втором тоже. Едил с электриком с подключенным компьютером.Ноль. Электрик говорит,что или дроссельный узел или мозги. Включил им небольшую истерику, утеплили какой-то фигней в фольге дроссельную заслонку. Что характерно: у всех кто здесь пишет машины новые. Я склоняюсь к варианту, что замерзает шторка дроссельной заслонки(сибирский вариант), тк происходит все на трассе, те на скорости. Кстати, когда при осмотре у ОД открыли капот передняя стенка аккумулятора была в инее.
не, народ. У меня в -40 ничего не замерзало, хотя на ходу двиг начинал немного остывать под овощной ездой.их картонок и прочей дребедени. И заводил в -35... Поначалу все значки светились на приборке, потом как прогрел, заглушил и заново завел. Вс пучком стало.
Вот так вот. . у меня 2.5 варик 2011 март.
Тогда какая-то деталь с браком. И скорее всего связанная с дроссельным узлом, т.к. машина на педаль газа не реагирует.
Да уж...Сегодня в Ашане видел буковки-наклейки продаются. Надо купить и вместо x-trail наклеить Lada malina sport :D
У кого машина тупила на трассе и горела лампа ESP, пробовали ли вы отключить ESP кнопкой ??? Подозреваю, что это могло временно помочь.
Ни фига это не помогает
То-то что новые. Открываю капот и вижу: моторчик в уголке, снизу открыт всем ветрам (защиту еще не поставил), щели перед радиатором такие что кошка или собака могут влететь - ясно что на скорости под капотом морозилка. Склоняюсь к тому, что когда поставлю защиту, утеплю морду, добавлю сверху автоодеяло - проблема не повториться. Скорей всего, "неновые" машины большей частью этими "опциями" уже укомплектованы, поэтому рассматриваемый косяк и не вылазит.
Вчера с салона ОД звонили, интересовались - доволен ли покупкой, обслуживанием и тп. Все им высказал, долго слушали. Полегчало - чего с них возьмешь. Самому проблему решать - нам привычно.
Опции, конечно полезные, но проблему они не решат. Диллеры Вас обманывают. Ищите хорошего диагноста или воюйте с официалами.
Пробовал-ноль. Закрыл морду(там где эмблема), опять по трассе.Вроде все нормуль. Хотя лучше бы получть ответ от Ниссана. Будем ждать, копить статистику. Хуже всего то, что поймать ошибку можно только в момент ее проявления. Т.Е к дилеру в этот момент проблематично приехать.
Блин.
Я с вами. Тот- же косяк...
Т-31, 2.0 CVT, XE. 2011
Всё тоже самое, только у меня не горит ЕСП. (Её там попросту нету.....)
Завтра сдам машину официалам. Что скажут- неизвестно.
Я в шоке. Пробег 1000 км, и машина практически умерла.... :(
Ниссан Ассистэнс- отстой полный....... :angry:
У меня та же комлектация,а можно поподробнее где умерла,когда и при какой температуре?
Ну, умерла- это я, конечно, загнул.
Симптомы все те- же самые- горит Чек, на педаль газа то реагирует, то не реагирует, обороты скачут и т.п.
"Умерла" под Питером, на трассе, температура забортная- около -20 градусов.
А как закрывал, чем?
Решетка радиатора (где эмблема) снимается - держится на пистонах. Далее - минимум картонку вставить. Но нужно это сделать так, чтобы она вплотную к радиатору не стояла. У себя издавна делаю так - покупаю в строительном магазине утеплитель в виде белого шланга (пористый такой, как называется не помню, видел что его используют при монтаже окон в квартирах) разного диаметра (30 ....50 мм) - на сто руб можно несколько машин позатыкать. Короче, режешь на куски нужной длинны, кое где подрезаешь и засовываешь в бампер снизу доверху. Довольно эстетично получается - типа снегом забито. Кстати, неплохое средство защиты от камней и грязи радиатора (в зимнеслякотный период).
Ничего я не снимал,Взял кусок шумки-валялся остаток в гараже. Сверху придавил капотом. Снизу притянул пластмассовыми хомутами у решетке радиатора(средней). Не айс, конечно, но это типа эксперимент. Народ , а у кого какие комплектации. У меня 2.0, Варик. Может в этом дело?
Был сегодня у дилера.
Посочувствовали, скинули ошибку и отправили с миром...
Сказали, что таких как я очень немало. И, как я понял, не только на Хитрэйлах...
От комплектации и вариатора тоже мало что зависит.
Короче, дело пахнет отзывной кампанией...
это был бы идеальный вариант
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
