Автоуниверсал
Клубный автосервис Автоуниверсала в ВАО
Колодки стояночного тормоза прилипли. Или трос совсем закис. ИМХО...
После простоя около 6 суток, при начале движения задние колеса застопорены.
100 пудов колодки к дискам "прилипли". У меня частенько такое после мойки, и не только в мороз, срываются при трогании. Если у тебя не срываются ни вперёд ни назад, придётся чем-то долбить по колодкам... ИМХО
Добрый день!
Сколько стоит установка защитной сетки радиатора ?
Добрый день!
От 1600 до 2800- зависит от того снимать ли бампер или нет и от кол-ва используемых сеток, в бампере 3 отверстия, в основном закрывают только нижнее.(1600)
Добрый день. Для меня вопрос с сеткой тоже актуален. Подскажите, а сетки ваши или надо свои привозить?
+ ) сетка у Вас есть ?
Еще вопрос. чистка и смазка передних тормозных механизмов - сколько стоит )
Сетки наши.
Могу отметить одну нехорошую тенденцию для моторов QR25DE  на Т31. Уже за несколько лет случилось до 10 случаев проворота коренного вкладыша на 4-ом цилиндре . Случается это в морозы ниже 20 градусов. Мотор заводится и ,проработав некоторое время ( в пределах 1 минуты) заклинивает. Почти Во всех случаях заливалось оригинальное масло 5-W-40 Ниссан в 5-ти литровых пластиковых банках.В причинах данного явления еще стоит разбираться. Есть предположение , что в масляных каналах оседает конденсат и замерзает ночью .Замерзшие капли накапливаются в самой дальней от маслянного насоса точке -на коренном вкладыше 4-го цилиндра,закупоривает масляный канал и вкладыш проворачивается.
Вот фотоотчет об этом явлении
57b9b56bf6b9.jpg вот фото провернутой постели коренного вкладыша.
89cf66ddd341.jpg Непосредственно процесс ремонта
643931e9ba18.jpg уже произведено напыление алюминия и расточен блок цилиндров всборе с постелью под ремонтный размер.
603988d00e94.jpg собираем теперь мотор
cce05d0d129c.jpg по коду пробитому на коленвалу подбираются вкладыши шатунные и коренные- это достаточно высококвалифицированный процесс , т.к. ниссановские двигатели собираются селективно , согласно кода , пробитого на коленвалу.
a057d43dd6ac.jpg посадили коленвал на коренные вкладыши, проклеив постель герметиком, причем оригинальный Ниссановский герметик рыжего цвета(мне это не нравится с эстетической точки зрения, но что поделать- главное качество, настоящий серый не кладут в оригинальные ремкомплекты , а покупать его свыше 2000р рука не подымаеся.)
1dee35c5d515.jpg готовим поршни
8ba2f83ac677.jpg собираем внимательно все дальше
4acfed505716.jpg Ну вот и собран мотор, осталось его инсталлировать.
Мотор вставили, завели, на данный момент прошло несколько дней, мотор проходит обкатку, работает тихо и ровно.
  • Upvote 4
Большое спасибо парни подлечили хромого.
Особенно Илье и Диме за кропотливо проделанную работу (замена стоек стабилизатора,втулок и сайлентблока)
За 2,5 часа управились.
Спасибо!
На днях тоже был у ребят. Помыл машину вечером, а с утра обнаружил, что антифриз течет снизу. Хорошо ехать недалеко до сервиса. Машину подняли, посмотрели и приговорили радиатор. Он подзабит грязью был, скорее всего вода в этой грязи осталась, а ночью подморозило. В общем радиатор поменяли, заодно антифриз новый. Получилось даже дешевле чем мечтал (радиатор выбрал неоригинальный).
Ребятам в очередной раз спасибо за качественный и быстрый ремонт, а так же за хорошее отношение!
Вчера менял опорные. Ехать с каширки, конечно, далеко и по сплошным пробкам, ну да что делать. =)
Всё было сделано быстро и качественно. Заодно посмотрели всю ходовую и сказали, что по-хорошему там есть что делать на 5тр с запчастями, а не на 20, как мне с грустью рассказали в демпинге. =(
В общем спасибо Олегу и ребятам! Рад был познакомиться!
Добрый день! Икс 2,5л варик,пробег 57000. Планирую замену масла в вариаторе. Скажите сколько у вас будет стоить замена масла со снятием поддона, заменой фильтра маслоохладителя АКПП, уплотнительного кольца маслоохладителя, заменой прокладок поддона и сливной крышки,а также промывкой самого поддона и фильтра грубой очитски. Хотелось бы увидеть цену с вашими расходниками и выделить из нее работу. кроме того, возможна ли замена вот этого подшипника http://x-trail-club.ru/forums/topic/25016-biudzhetnyi-remont-variatora/#entry492450 (описание на форуме митсу в сообщениях 20 и 25). Ответ в личку плиз. Спасибо!!!
Добрый вечер! Скажите сколько у Вас стоит промыть топливную систему?
Промывка топливной системы профессиональной жидкостью WINN,S -2000р.
Спасибо, скажите Ваш телефон указанный в первом посте работает, а то пытался дозвониться к Вам, но не смог. Хотел сделать у вас ТО и пришлось делать у других.
 Телефон работает. 8-903-979-08-8пять Олег. Городской 8-499-166-62-25 рабочий.
Спасибо!
День добрый! Планирую сделать у вас очередное ТО45000.
Сколько будет стоить?
Будет стоить в районе 4000р. Посути дела там только масло заменить и проверить системы автомобиля-подвеску, тормозную систему , жидкости и т.д. Стоимость может незначительно меняться от наличия защиты картера и выбора масла и фильтра.
