Автоуниверсал
Клубный автосервис Автоуниверсала в ВАО
Всем привет и со всеми прошедшими праздниками!
Олег, хочу сказать спасибо!
Предпраздничная замена передних стоек и втулок стабилизатора позвонила мне войти в Новый Год Дракона с исправной машиной.
Все как всегда качественно и за разумные деньги.
P.S. Надеюсь, что 29.12.11. я не сильно помешал вам с намеченным корпоративном)))
Нет корпоратив не испортил,все прошло отлично.
Доброго дня!
Был на сервисе, где обслуживал все свои машины (америка), x-trail (как собственно весь Nissan) не профиль. Сделали супер хорошо (кузов, слесарка), но по этой проблеме http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=16963 полный ступор. Возьметесь за работу и к чему готовиться (в финансовом плане)?
Доброго дня!
Доброго времени суток! Боюсь с этой проблемой можно справиться только заменой ступицы. Замена в районе 1200р. Ступица стоит -оригинал в районе 6500, неоригинал можно найти от 4200.....
Вот и поехали сошедшие с гарантии Т31, кто на ТО
а кто и на капитальный ремонт мотора.
f9411ccc9449.jpg.
По просьбам форумчан представляю фотоотчет о кап. ремонте мотора QR25 DE на Х-Трейле в кузове Т31 с вариатором.
Краткая предистория.В середине февраля в морозы -27 градусов за городом машина завелась и проработав 1.5 мин на холостом ходу заглохла. Со слов хозяина вроде никаких особых стуков не было,хотя может просто не обратили внимания. На приборной панели горели лампы ЕСП ,давления масла и еще что-то.
Дальнейшие попытки завести двигатель успехов не имели. Просто щелчок втягивающего реле и все. 5-7 тыс. км назад было плановое ТО -60 у диллеров,на этом гарантия закончилась.
Теперь общие впечатления о ремонте:
Ранее неоднократно приходилось ремонтировать двигателиQR25DE и мне все представлялось достаточно понятно. Но до этого в кузове Т31 и еще с вариатором Х-Трейлы не ломались и это получилось первое знакомство в такой комплектации. Скажу сразу этот мотор отличается от старого Qr25 DE кардинальным образом. Практически весь набор прокладок для двигателя разный. Похожи только прокладка головки блока и выпускного коллектора,остальное все разное. Очень сильно затруднен доступ к таким вещам ,как приводной ремень и прокладка клапанной крышки, очень жестко закреплена проводка на всвозможных кронштейнах с помощью пластиковых пистонов различных видов. Для примера скажу ,чтобы заменить прокладку клапанной крышки (вдруг она потечет), то придется снимать впускной коллектор и большую алюминиевую конструкцию правой опоры дв-ля.
Итак сам процесс.....
Имеется данный мотор.
Отсоединяем всю проводку внимательно и аккуратно ,сохраняя многочисленные пистоны и хомутики. Топливную трубку только спомощью спец. съемника (дополнительного быстросъемного штуцера как на Т30 нет). АКБ,площадку АКБ тросик и раъемы проводов вариатора,снимаем генератор и выпускной коллектор,патрубки системы охлаждения.
Снизу разбираем подвеску таким образом,чтобы снять подрамник и рулевую рейку, освобождаем вариатор,снимаем приводные валы.
Снимаем подрамник,оставив висеть мотор на левой и правой подушке.
Вынимаем мотор через низ в сборе с вариатором
Продолжение следует...чего-то архив не могу открыть.....
  • Upvote 5
Продолжение....
Далее я столкнулся стакой проблемой-не могу открутить вариатор. Дело в том ,что мотор заклинило и провернуть маховик к которому прикручен БУБЛИК вариатора невозможно,потому что коленвал не крутится.Пришлось все разбирать на столе в довольно неудобном положении.
Вобщем на столе пришлось снять цепь ,2 поддона и добираться до коренных вкладышей.
Снять второй поддон можно только отсоединив вторую цепь и балансировочный блок.
Пришлось снять ГБЦ-коленвал заклинило конкретно.
Ну вот и удалось снять вариатор и коленвал в сборе с маховиком.
Вот и виновник торжества-провернутый коренной вкладыш на 4 цилиндре.
  • Upvote 11
Если не секрет, какова цена вопроса (ремонта)? :blush2:
Цена за ремонт ,правда с дополнительными работами , в районе 40тыр. Это стоимость работы ,зап.части покупал сам клиент .
  • Upvote 3
Офигенно :shok: Хоть тема и не про мой авто, но читал захлебваясь с интересом. Круто, молодцы :good: Такой вопрос. Пришло время менять банку выхлопной системы, гремит вся внутри, обсыпалась. Оригинальную брать не хочу - низкая точка. Хочется меньшего размера. Были ли у Вас варианты установки альтернативного глушителя в т.ч. с резкой трубы на Т30, ну и какова цена вопроса +-? Желательно побюджетнее :)
Наши ребята еще занимаются тюнингом внедорожников(ув. клиренса,расширение арок.изготовление и установка экспедиционных багажников на крышу .шноркели,лебедки ит.д.) , но к сожалению не было практики именно замены или модификации задней банки на Трейл. Сам мучаюсь этой проблемой ,из-за этой банки сильно страдает нижний свес. К сожалению колхоз с задней банкой чреват увеличением шума. Что либо другое от др. машины с доработкой не приходит в голову,если только вварить 2 резонатора....???? Если есть идеи ,то возможность их воплотить в жизнь есть.
Как вариант можно попробовать приколхозить банку от классического Жигуля.
На форуме есть злободневная тема про сцепление на двухлитровых моторах Т31 - ооочень у многих быстро горит. Вы не в курсе этой проблемы? Если да, то какие есть варианты решения, если нет - то сколько стоит замена сцепления и можно ли найти аналог диска (т.к. оригинальный ненадолго)?
Есть в наличие клубные рамки LED .
  • Upvote 3
Добрый вечер!
Авто Т31, 2.0CVT, пробег 63ткм.
Заметил такую особенность, что стали звенеть клапана в диапазоне оборотов 1500-2500.
На 3000 звона нет, меньше 1500 тоже звона нет.
Бензин 92 на одной и той же заправке, там же заправлял мазду3 которая прошла более 100ткм.
Что это? У Вас можно отрегулировать клапана?
бензин в 2х литровый лучше лить 95. А вот в 2.5 можно 92.
Добрый вечер!
Не похожа ваша проблема на неотрегулированные клапана. Скорее цепь может так греметь . Отрегулировать клапана можно,но это трудоъемкий процесс и может затянуться во времени (трудно бывает найти толкатели нужного размера.
Что посоветуете? Может подъехать, прокатитесь, послушаете?
