Driver R19
Замена масла на M9R и маслянного фильтра
в оригинале идёт Purflux, причём в своей родной коробке он дороже, поэтому выгоднее покупать "оригинал", если хочешь именно его.
Привет дизелистам. Две недели назад купил x-trail Т31 дизелька 2008 г. M9R хочу поменять масло в двигателе и не где не пишут надо какойто спец. ключ или съёмник для снятия масланного фильтра или можно просто галовкой открутить, там вроде шестигранник? Подскажите пожалуйста.
 да ты сам то и написал ГАЛАВОЙ кажется на 22, пластиковый стакан откручиваешь и все дела, будешь закручивать не перетяни, аккуратно, там же колечко резиновое
Вот такой ключик нужен
причем необязательно золотой :)
Всем привет. Хочу со всеми поделиться процедурой замены моторного масла и фильтра на дизельном двигателе.
Масло я выбираю шелл дизельное.
Столкнулся с проблемой замены маслянного фильтра. Чем только не пытался открутить, даже газовым ключе хотел, не получается. Чуть не сломал корпус фильтра. К счастье подьехал сосед на газели, попросил у него головку на 27, вставил в головку корпуса фильтра и чудо, он открутился без проблем.
Как тут фото вставлять? Хочу фото отчёт загрузить.
Не знаю по поводу Шелл, я беру себе конкретно Nissan дизельное. Ну по крайней мере так советуют. В принципе масло неплохое.
Вообще, для снятия(откручивания) крышки маслянного фильтра нужна головка на 27. Рожковый ключ не подойдёт. Т.к. крышка эта утоплена, слева и справа все мешает.
Для откручивания масляной пробки в поддоне, нужен четырёхгранник 3/8 мм (вроде).
Слева, стандартный четырехгранник, он не подходит. Справа, тот самый. На нем написано 3/8мм.
Это корпус маслянного фильтра.пытаться откручивать его всякими ремнями, приспособома с цепями не надо, повредите. Он хрупкий на этот счет. Нужна обыкновенная головка на 27мм и никаких проблем, получится все очень замечательно.
Ещё фото для обзора.
Всем удачи в самостоятельной замене масла.
Хм... может я чего не понимаю, но куда проще отсtегнуть 500р в сервисе, чтобы всё сделали, чем заморачиваться и т.п.
Ещё фото для обзора...
Если фильтра DPF нет, то можно и это масло. При наличии фильтра DPF такое масло не рекомендуется.
А зачем оtsteгивать?.. мы простых путей не ищем... :)
Скоро создастся тема " замена проколотого колеса" или " опорожнение пепельницы".
Честно говоря мне западло отдать 500р за работу, которую я сам для себя всегда делаю. И тратить попусту тоже самое время в сервисе и смотреть как это делают. Не отданные 500рэто теже заработанные.
Такого фильтра у меня нет, к счастье, и сажевого фильтра тоже нет.
В чем ирония данного поста? В интернете полно вопросов на эту тему. Есть даже люди, которыепишуи, что при замене масла не смогли открутить маслянный фильтр и из-за этого ездят со старым фильтром залив свежее масло. Вот я решил подсказать людям как это делать. Тем кому надо найдут и прочтут. Не все же такие специалисты как вы здесь. Кто-то только начинает. До х-трейл у меня была альмера классик, и так же отписывался на форуме по всем вопросам с фотоотчетом, но там модераторами и пользователями это только приветствовалось. Ставили лайки за сообщения. А тут что то не понимаю вашу реакцию...
ну если оснащение, время и желание есть - то флаг в руки)
DPF - это и есть сажевый фильтр.
А какой у Вас автомтобиль? Т30 или Т31?
Т31
