drew, это тебе решать нужен тебе датчик или нет. Вообще-то при -24 вода в фильтре появться не может-замёрзнет ещё в баке. Если других проблем нет, думаю, лучше не трогать или отогреть и слить отстой через краник. А может просто электроника глючит на морозе.
P.S. По опыту вскрытия никто существенных объёмов воды в фильтре не находил.
Правда вечером после того как выключил зажигание,грушей сделал 5-6 качков.Может правда глюк,потому что жена сказала когда ехала,ещё пищал датчик непристёгнутого ремня,а такого за нами не бывает никогда.
А если перед одеванием трубок заполнить фильтр соляркой то прокачивать грушей придётся минимум или я не прав?
Можно, только боюсь все будет в солярке.
менял на днях  фильтр. посмотрел по трубкам и обнаружыл пробку у плюсовой клеммы рядом находиться. торчит вверх. так вот поменял фильтр и подсоединил все как было. снял этотколпачек чтто у плюсовой клеммы рядом надел на штуцер трубку прозрачную и в бутылку. качал грушей раз 15 цатьи из трубки пошла соляра с воздухом вначале потом беэ пузырьков. вынимаю трубку и вставляю колпачек на место завозу с пол оборота. попробовал при надетой трубке включить ключ в положение вкл. должен бы работать насос что в баке но ничего не ппоизошло. у нас судя по эксисту должен быть насос в баке а он молчит. есть ли он у нас господа? или он у меня просто не работает?
А объясните пожалуйста как отсоединить трубки от фильтра.С такой конструкцией встречаюсь впервые.
сбоку на штуцерах квадратики нажимаете и стягиваете и всего и делов. соблюдайте чистоту при сборке.
Спасибо за подсказку
Не занимайтесь ерундой. Сразу грязи туда просто натолкаете и всё. Груша быстро накачивает, не употеешь.
Да всё снялось и поставилось без проблем.Грушу качал до состояния деревяшки раза три покрутил стартер и вуаля моторчик заработал.Всем спасибо за помощь. :db:
Поменял сегодня топливный фильтр, и, как обещал, симитировал попадание воды в него:
подскажите, плс, не смог найти в ServiceManual (если не сложно киньте в каком разделе смотреть), или  скажите распиновку датчика воды с фильтра. Хочу его использовать в другом месте, а как использовать эти 3 контакта не нашел.
Всем кто менял топливный фильтр,подскажите что купить c датчиком воды оба или нет.Склоняюсь к Mann.Прямо сейчас буду заказывать,вчера жена с работы приехала и показала значок с водой в топл.фильтре на приборке загорелся,Утром завёл машину в -24,минут 20 поработала,ничего не загорелось.Пробег 17777 км.
Mann WK 9027 или Knecht (Mahle Filter) KL 440/14?
Значит заправился неудачно. Я все фильтры пилю после снятия, ни в одном воды не было. Лично я смысла в датчике не вижу. Судя по номеру в подписи это МО. А тут нормально с соляркой. Лук и Газпром не косячат вроде.
Кстати про махле KL440/14. Он посл время в экзисте идет в какой то пенополиуретановой шубе, которую надо мин 15 пальцами соскребать. Но филтр полотно хорошее. А вот Манн я брезгую.
И еще. Чтобы машина не глохла после замены тфильтра, я придумал не надевать вторую Толстую трубку, которая выходная из фильтра, а надевать после прокачки грушей. 7-10 качков, и из фильтра идет топливо. Затем надеваем до щелчка. Ведь перед заменой система заполнена ДТ, а заменив фильтр, мы закачиваем воздух в нее. Так что во избежание...
А также советую запастись тряпками, которые можно пихать под фильтр, чтоб всё соляркой не уделать. И с трубками снятыми по аккуратней, что грязи в них не насыпать. Все протирания тряпками ДО снятия трубок со штуцеров фильтра.
махле KL440/14
правильно читать Mahle - Мале
Ohne - Оне
Bahn - Бан
Fahr - Фар
eh, ah, ih, uh, oh, äh, öh, üh  - читается e, a, i, u, o, ä, ö, ü
буква h здесь не произноситься, а служит знаком долготы гласного
Ohne - Оне
Bahn - Бан
Fahr - Фар
Это шутки ради, :))) сродни "чё, кетай, модерн толкинг, и тп.
Я ИнъЯз на втором курсе бросил, и уж что как читается знаю. Да и "РаберДик" не слишком замысловато :))
Да и "РаберДик" не слишком замысловато )
незамысловато Anton99 :D  а раббердик кому то и неведом.
хотя некоторые одинокие дамы пользуются каждый день  :)
Можно еще после прокачки грушей подождать несколько минут чтобы фильтр пропитался, потом еще немного качнуть и все будет ок
Всётки если перед прокачкой Толстую трубку выходную из фильтра не надевать, то завоздушиваем меньше.
Единств важное условие - соблюдайте чистоту!.. Перед снятием трубок можно керхером, ну или из баллончика а потом водой.
Всем доброго дня!
поделитесь инфой плиз, у кого какой стоит топливный фильтр?
- оригинал/неоригинал и кто производитель?
- чё денег стоит?
- как часто вы его меняете
менял свой год назад 20ткм, советуют заменить со словами типа 20ткм с нашей солярой (лукойл 5кл) это дофига...
вот хочу понять стоит ли брать оригинал или нет
Однозначно  Оригинал, так как вскрытие показало, что качество фильтруюшего элемента у оригинала значительно лучше.
