Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Стоит китайское стекло и родной датчик, работает отлично. Ускоряется при увеличение интенсивности дождя, мгновенно машет когда стекло обрызгает встречка.
По обогреву лобовухи, данная опция отсутствует и на более дорогих авто у именитых производителей и присутствует у дешманских китайцев, маркетинг мать его...
Подскажите пожалуйста, что мне нужно прикупить чтобы восстановить работу датчика дождя? Ну понятно что сам датчик и крепление датчика 28579-AX600. А что ещё? У меня ничего нет кроме проводки.
В соседней теме задавал этот вопрос, ответили что невозможно на простое стекло установить датчик дождя и стекло нужно менять. Но многие же ставили
Где то на форуме видел еще одну деталь, кроме 28579-AX600, в виде кольца. В которую вставляется весь датчик дождя. Не могу найти, даже фото было, помню.
Уважаемые друзья. Вчера когда я возвращался с работы в мелкий дождь, в очередной раз вспоминая не добрым словом японских конструкторов,обратил внимание на задний дворник, которые работает как раз в нужном нам прерывистом режиме. Думаю ,надо покумекать, возможно ли подключение передних дворников, к реле заднего дворника?
Присоединяюсь к предыдущим ораторам,что датчик дождя работает неадекватно(((Уж лучше прерывистая работа дворников,чем дебильный его алгоритм...Может день работать нормально,а может и как ему вздумается((((
Лично меня работа датчика дождя вполне устраивает.
ну дык включи передние дворники в прерывистый режим. :) если не нравится алгоритм ДД
Если вы раскажите как это сделать, я думаю Вам всем клубом скинемся на коньяк.
И от меня лично ещё литр.
Где то уже мусолили эту тему.Надо консалтом снять привязку датчика дождя к скорости,получается полный адекват.Чел в теме"отключение фароомывателей"вам в помощь.
Для начала придется еще раз поменять стекло-стекла с ДД и без ДД разные.Это самое печальное в вашей ситуации.И прикупить деталь 28579-AX600.
В том месте,где стоит датчик и зеркало-большая зона шелкографии и приклеены какие то фишки, а новый корпус датчика необходим из-за гелевой прокладки,одноразовой. Вот как то так.
Вчера установил таки датчик дождя на простое стекло без крепления для датчика дождя. Устанавливали 20 минут, на первый взгляд всё работает нормально (от пульвелизатора), дождя пока не было.
Фото в студию.
А  можно ли как-то повысить чувствительность этого чудо-датчика? Кроме регулировки на рычаге.
Можно консалтом.
У меня после установки нового лобового датчик дождя вообще перестал работать, при чем поставили новую линзу оригинальную.
Можно консалтом.
Не выдумывайте!
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
