Саквояж
Вопросы чайника по Т31
Не нашел общей темы с F.A.Q., но эта по названию вполне подойдет. Если не прав, прошу перенести сообщение куда следует.
Озадачился выбором "семейного" кроссовера, универсальной лошадки. Профиль использования - на 70% машина выходного дня. В грязи особо не лезем, но по выходным и праздникам частенько катаемся за город на от 150 до 500 верст. Вот на 9е ездили Питер-Валдай-Селигер и обратно.
На данный момент машина ситроен С5 II (с пневмоподвеской). Комфорт, начинка да и проходимость для наших целей - хватает вполне. Но уж очень капризная она оказалась. Каждое плановое ТО (раз в год, тысяч по 8-10 накатываем в общей сложности - что есть совсем немного) - постоянно что-то сыпется.
Вот пару недель назад как раз гидроцилиндры поменял, шаровые, суппорт с тягами, наконечник и мелочевку - чуть не на 60.000 опять насчитали. А до этого менял одно зеркало (по КАСКО, но тем не менее) - аж 17000.
Не дело это, хочется чего-то более неприхотливого и адекватного по обслуживанию после езды по нашим "дорогам".
Тем более, в начале июня отпуск, хочется по Карелии покататься, а там дороги такие, что боюсь, мой С5 рассыпется после них.
В общем, посмотрел разные кроссы - ХТрейл понравился больше остальных.
Брать планирую с пробегом, года ~2007 (по деньгам как 1 так и 2 поколение попадаются)
Собственно, "вопросы чайника".
1. Какой регламентный пробег между плановыми ТО?
2. Какая средняя стоимость плановых ежегодных ТО (от и до)?
3. Насколько вообще ХТрейл дорог или дешев в обслуживании и (мало ли) ремонте, по сравнению с одноклассниками (ну а если кто владелец французов и может с ними сравнить - вообще идеально)
4. Насколько правилен выбор ХТрейл как семейного авто (на 5 взрослых человек) для поездок между городами и по маршрету город-"дача"? Хочется хоть какого-то комфорта для задних пассажиров на дальних перегонах. А то, может я и не то смотрю и лучше брать какой-нибудь Pathfinder постарее для таких поездок
5. Насколько живучая машина (и подвеска в частности) при долгом движении по гравию и дорогам, "украшенным" квадратно-гнездовым расположением ям и колдобин?
6. При приблизительно равных ценах (смотрю около 800.000) лучше взять ХТрейл нью первых лет, или последние ХТрейлы первого поколения?
Брать буду в любом случае только бензин и не механику, но вот на счет надежности автоматов/вариаторов ХТрейлов хотелось бы услышать советы - какой самый лучший вариант?
Спасибо.
Пробег между ТО 15 тыс., стоимость - смотря где делать (цены официалов обсуждались на форуме, поиском легко ищутся). С одноклассниками на уровне, кое в чем дешевле. Хотите меньше проблем с вариатором - берите 2-х литрового, гораздо ниже вероятность попасть на его замену, но с 5-ю пассажирами по межгороду забудьте о быстрых обгонах (в отличие от 2,5 литрового). Сравнивал Х-трейл 2000 и 2011 годов, так подвеска на Т30 гораздо более жесткая. А вообще - почему именно Х-Трейл? Если интересует комфорт пассажиров, посмотрите CR-V 2002-2006 г.в., там салон больше и удобнее. Правда полный привод на ней фигово реализован, но если не ездить по реальной грязи, вам хватит.
Да я почитал соседнюю тему про сравнение CRV и Xtrail - там хонду как-то совсем "слили". Да и насколько я понимаю, вместимость багажника CRV меньше, чем ХТрейле?
Насчет цен на ТО у официалов - спасибо, поищу, что-то с ходу не нашел.
А вот касательно этого:
- 2х литровый вариатор лучше, чем 2х литровый автомат?
Подскажите, пожалуйста, как сбросить расход топлива? А то у меня один раз как то случайно получилось скинуть)) а больше не удается.
На спидометре есть два штырька, если на дисплее показывает средний расход, то зажимаете и удерживаете несколько секунд правый штырек, до обнуления показаний.
Спасибо огромное! это помогло;о)
То же самое если подержать кнопку i на руле.
Если она есть )))
Если она есть )))
Она есть)) но что то у меня так не получилось) штырьки рулят ;) но я не отступлюсь, буду пробовать еще))
Если не ошибаюсь, кнопка i соответствует левому штырьку
Ошибаюсь, правому. Всё кнопкой i получается скинуть. :)
1. Как поменять время на дисплее навигации?
2. Как можно поменять язык интерфейса ГУ на русский (в списке языков отсутствует)?
1. Изменить регион, у меня по-моему Баку подошел для правильного времени. :D
2. Возможно тут помогут, ценник не самый приятный, но реально много чего могут сделать. (Даже диски с картами РФ продают, хотя сама карта и убогая).
Господа, добрый вечер.
Так и должно быть когда при отпускании педали газа, начинается торможение двигателем? Такой принцип работы вариатора?
Режим L когда использовать?
Понятно что на "бездорожье". А например ситуация: еду в горку, приличную, пробка. Можно двигаться в режиме D или переключаться в L?
Можно ли на ходу включать L? Какая предельная скорость в этом режиме?
Инструкцию читал, ответов не нашел.(
...при отпускании педали газа, начинается торможение двигателем....(
только по этому не взял с вариатором, хотя позже ездил на прокатном 2литровом такого не заметил
Хочу приобрести машину 2008-2009 г.в. с вариатором. На что следует обратить особое внимание при покупке, чтоб не встрять?
Почему автосалоны продают б/у машины дешевле, чем частники? Можно ли ссылаться на их гарантию после приобретения авто?
Покупать машину с опытным консультантом,который знает нюансы работы вариатора. А их есть у него. :D
Не жалеть денег на диагностику. Если бывший хозяин не гонщик и не поклонник офф-роуда,варик будет жить долго и счастливо.
По поводу дешевле вопрос спорный,любой частник закладывает в цену возможность торга.
Да и работают на рынке б.у машин в основном перекупы,а у них свой интерес.
Господа. Вроде была тема про скрип заднего кресла (спинок)?! Дайте ссылку.
зы: поиск у меня все время выдает ошибку(((
Про скрип переднего была тема,а по поводу задних есть тема про стук.
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=7506
Наш поиск,вещь таинственная,зачастую выдает все,кроме того,что надо. :D
