Саквояж
Вопросы чайника по Т31
Кто подскажет, как программировать стеклоподъёмник?
(Поиск на этом форуме, убийственный!!!)
Изучай
  • Upvote 4
Nenar, спасибо.
Сообщение от модератора Nenar
Пожалуйста :)
Для выражения благодарности под каждым постом специальная кнопочка есть, не обязательно сообщение оставлять
Наверное "включение стартера"? Один раз попытался в запарке, так и не понял, что произошло, как потом уже подумал при осмысливании ситуации - стартер не включился. Повторять эксперимент не стал... :D
Если редко, то ничем не чревато. Там еще есть втягивающее реле, котрое отвечает за "подсоединение" тяги стартера к движку.
Всем привет. Второй день на Х-е и сразу возник вопрос. На приборной панели мигает забортная температура. В мануале написано, что при t ниже 4-х градусов, а у нас сегодня 3, должна мигать в течение минуты, потом переставать, а у меня моргает постоянно.
в соседней теме, в новых трейлах ф-ция отключается в настройках бк
Извиняюсь, ткните пальцем, в какой, никак не найду.
Да, ПЖЛСТ тыкнете кто нить в тему. :blush2:
Большое спасибо.
Показания температуры окружающего воздуха на приборной панели мигают при определенном диапазоне температур.По мануалу дожны мигать пол-минуты,а у меня мигают сорок! минут.Если кто знает как исправить подскажите пожалуйста!
Я выключил это моргание.
Не томи,скажи как ;) Ненавижу когда на приборке что то моргает кроме указателей поворота - отвлекает.
Все пишут,что надо выключить, оно и понятно, но клубни спрашивают, и я тоже несколькими постами выше спрашивал о том-же, как это зделать. Сегодня полазил в настройках,думаю что выключил эту опцию. Короче правой кнопкой на приборке находишь строку настройки,потом крутишь эту кнопку и выходишь на другие настройки,там есть строка ОПОВЕЩЕНИЕ О НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ и дальше ВКЛ или ВЫКЛ. вот как-то так,если не прав клубни поправят.
Так выключается вообще оповещение о температуре или только моргание убирается?
Оповещение у меня не отключилось. Думаю что отключил моргание.
Собственно уже все ответили :) Температура остается на своем месте, только моргать перестает.
Еще спрошу-никак не сделать,чтобы часы на приборке работали все время,а то как ключик в офф,так и потухло все через несколько секунд.
всем добрый день,открыть новую тему мочему то не смог,поэтому не судите строго,то что пишу именно здесь,..явлюсь владельцем nissan x-trail T31 вариатор 2.5 2008года выпуска,собственно проблема: на днях заменил ремень ГРМ ,т.к. старый был уже в трещинах,до этого ремень не менялся ни разу,купил новый,поставили в сервисе ,и где то через 2 дня,во время прогрева утром ,начался пронзительный и громкий визг из под капота,это был именно ремень,где то минуты через 2-3,визг пропал.,вот теперь каждый раз когда завожу,он визжит .Что можно сделать чтобы избавиться от этого?(ремень фирменный)в сервисе сказали ,"что берите ещё один,и мы сравним ремни,и скажем в чем причина,"но меня это не устраивает,т.к. куда мне 2 ремня,один как один?! так же предложили натянуть ремень,т.к он плохо натянут и из за этого вероятно вся проблема,но там как я понял стоит автоматическая натяжка,сделать ничего не могу..помогите советом!!!!
в грм у нас цепь а вспомогательные агрегаты приводятся в действие ремнём.Ремень издаёт звуки на непрогретом двигателе из-за слабого натяжения или несоответствия размера.
вооотт,да всё верно,а как натянуть его можно?
