34 минуты назад, Ровермен сказал:
Зря...
Да . Возможно я ошибаюсь. Дело в том, что в комплекте  пыльник для трипойдного груза может была и трипойдная смазка. Наверное какая то универсальная , конечно не оригинал, но смею предположить что из за смазки биение бы не осталось
Всем привет.
Имеем - X-trail T31, 2012 года, 2.0 литра на механике.
Вибрация на скорости 110-120 км/ч.
При разгоне не ощущается. Если на скорости переключить на нейтралку, то вибрация остаётся.
Был в Юнион Моторс, Nnservice, на Складочной, у официалов Автомир, в сервисе по ремонту реек.
Юнион Моторс, Nnservice - ничего не нашли. На складочной говорят - возможно коробка, но приговорить не готовы. Автомир - сказали рейка. В сервисе по рейкам сказали - рейка не может давать вибрацию.
Что сделано:
1. Балансировка колес.
2. Смена колес комплектом (поменялся с товарищем).
3. Обслуживание суппортов, замена поршней в передних суппортах.
4. Замена передних тормозных дисков и колодок.
5. Ремонт карданного вала (замена крестовин и балансировка в карданбаланс).
6. Замена переднего левого внутреннего шруса.
7. Замена переднего левого наружного шруса.
8. Замена подвесного подшипника правого переднего привода.
9. Замена верхней опоры двигателя.
Ступицы все менялись относительно недавно, кроме задней правой. Гула от них нет.
Ничего из вышеперечисленного не помогло.
Пока думаю о замене правого переднего привода и рулевой рейки.
Если у кого-то есть еще идеи - буду благодарен.
без кардана катался? разница есть?
6 минут назад, Den-djan сказал:
Он же написал что кардан ремонтировал
4 минуты назад, Профессор Мориарти сказал:
я не спрашивал про ремонт кардана, я читать умею, я спросил именно то что спросил
вибрация при отсутствии нагрузки может идти от редуктора, она правда обычно сопровождается звуком соответствующим
19 минут назад, Den-djan сказал:
Нет, такой эксперимент не делал.
Тоже есть в планах. Но ведь редуктор все равно будет крутиться через привода задних колес или я ошибаюсь?
3 минуты назад, Select сказал:
это исключит кардан (флянцы, повесной)
Сложно конечно гадать не видя машины, могу предложить приехать к нам, диагностика будет бесплатно, самому интересно
4 минуты назад, Den-djan сказал:
Дэн красаучик!
1 час назад, Select сказал:
Какой поставили?  И  если можно номер детали.
2 часа назад, Den-djan сказал:
бесплатно...самому интересно
ой, а у меня уже 230ткм столько странных шумов... :D
42 минуты назад, mutabor сказал:
Главное, чтобы сгустков в поддоне варика не было.
Они дополнительную вибрацию на скоростях от 120 создают! Точно вам говорю!
1 час назад, влад1963 сказал:
Изучив всю информацию в интернете, понял, что варианта два - либо Китай, либо оригинал. Так как Китай - это лотерея, поставил оригинал.
Номер - 39711-JG34B.
Учитывайте, что для каждого мотора и коробки ШРУС будет отличаться.
Изменено пользователем Select
1 час назад, mutabor сказал:
адрес знаешь)
Всю тему прочту по свободе. Проблема та же. Опишу свои мытарства. Авто на автомате, дизель 2л. Появилась вибрация по всему кузову. И вибрация как будто едеш по стиральной доске. Машина ходовка перебрана. Сняли кардан. Проблема с крестовинами. Предыдущий хазяин оставил подарок. Крестовины стояли жигулёвские. Отправил на карданный сервис. Заменили. Отбалансировали. За это время продолжал ездить. Еду на круизе 100 гора с горы по ровной вибрация есть. Прочувствуется вибрация с передней части авто.  Вибрация стала меньше но не ушла. Колёса отбалансировал, и переставил перёд на зад. Заехал кардан установили. Сели с механиком и поехали кататься. С ноля и при разгоне и при равномерке. Вроде с его слов стала чувствительней при прогреве. Вибрация есть. Механик-ходовик сказал это точно не привод колёс. Посоветовал обратится к дизелисту проверить работу топливной системы. Заехал к знакомому механику попросил помочь. По свободе сказал глянет . Но сказал возможна проблема в демпферном шкиве (это где ремень от генератора приходит на двигатель, я не знаю сам). Сказал возможно проблема в этом. И за одно просмотрит подушки. Пока проблема не решена.
Изменено пользователем Игорь Петрович
Добавка текста.
