03.12.2018 в 18:11, Andrey_66 сказал:
Вибрация зависит от оборотов или от скорости?
У тебя "ручка" или вариатор?
Ручка, зависит от скорости
@Алексей337, по твоим описаниям ты уже почти все перетрусил. осталось еще выдернуть и покататься без задних шрусов. Там могут быть люфты в подшипниках главной передачи, куда вставляются задние шрусы. Хотя это бывает редко. По описанию неисправность явно связана с трансмиссией.
Здравствуйте. А у меня такая проблема. При нагрузки вибрации нет. А при падении скорости почвляеца от90до 80км, потом исчезает от65 до 60 почвляеца потом опять исчезает от45 до 40 почвляеца, исчезает. Вибрация отдаёт в руль. Но не сильная. А сильное биение в руль бывает когда на трассе еду 120 на обгон и приходица вклиница между машинами при реском торможении ну сильно треснет и руль и кузов. Помогите советом:(. Хитрый 2011г. МКПП
@Igor1281 торм диски, рулевые наконечники и тяги, балансировка колес. Больше ни на что не думается.
@Igor1281 А банально грыж нету на колесьях? У меня тоже всё лето в промежутке 110-120 км/ч руль вибрировал))) При переобувке на зиму всё ясно стало - грыжа на лете изнутри была впереди.
1 час назад, Pzm76 сказал:
Балансировку делал. Это беда что на летней что на зимней резине. Есть ещё на летней резне такая беда ездишь по г ребенке стук непольшой в руль а это или рейка или карданчик рулевой колонки. А на зимней резине она помягче такова стука нету. Или вариант как привод гнут при определённой скорости создаёт вибрацую. Ну а диски тормозные я так думаю была бы постоянно вибрация толчки при торможении. Если он гнут. Ну спасибо что ответили будем ждать ещё варианты
@Igor1281 Я бы только на колёса грешил. У вас диски одни и теже или зима на своих и лето на других?
может кардан кирдык?
5 часов назад, sergei36 сказал:
Диски разные
Менял крестовина обе. Балансировка. Но тряс был до замен крестовина и после замены. Опять же не всегда только на гладкой дороге
11.07.2018 в 00:52, Smarty сказал:
Хтрейл 2008 года, 2.0МТ.
Замучила вибрация после 110 км/ч, бьет руль и трясет кузов. До этой скорости все нормально, либо не ощущается.
Вибрация не уменьшается, если скинуть передачу в нейтраль и ехать накатом. Но увеличивается, если тормозить.
Машину купил с этой проблемой, и уже год (50 тыс. км пробега) не могу ничего с ней поделать.
Чтобы было сделано:
1) Проверка/балансировка колес - результата нет, на зимнем абсолютно новом комплекте все точно также.
2) Замена тормозных дисков, замена колодок, смазка направляющих суппортов (все вкруг) - результата нет.
3) Замена всех элементов подвески: рычаги, втулки, стойки, ступичные подшипники, рулевые тяги с наконечниками, сход/развал - результата нет.
4) Ремонт карданного вала с заменой крестовин, подшипники и балансировкой - результата нет.
Идеи закончились - что еще можно поменять, чтобы решить проблему? Может ли быть проблема в поршнях суппортов?
Машина идет ровно по курсу, никуда не кидает, тормозит прямо и четко, но начинается жесткая тряска (весь кузов ходуном) если тормозить со 150 км/ч, и просто вибрация если ехать быстрее 110 км/ч.
Автосервисы разводят руками, по диагностике все в порядке...
Народ вот все один в один как у Smarty все 4 его пункта были также пройдены мной, только я вложился еще в рулевую рейку(новая), приводы с обеих сторон (новые) и даже тестил машину без кардана все безрезультатно.
Первое , что проверятся на машине с пробегом свыше 100 , это трипоид правого привода , потом левого , в нормальном сервисе это 15 минут , если сервис не знает как проверить трипоид - смените сервис навсегда .
Крутанут покрышки на предмет ЯЙЦА .
Потом состояние суппортов на предмет а) перекоса колодок и направляющих и их смазка . б) грязной круговой шейки в зеркале  рабочих цилиндров .
Потом  внешние шрусы , увы как правило заменой , редкий случай .
@Yessil Пробег 198 т.к. Вибрация после 115 км/ч. и торможении.
1. Снял кардан. Почти всё пропало. Замена крестовин и балансировка.
2. Сменил задние тормозные диски. Была сильная коррозия внутренней рабочей поверхности. Вибрация при торможении почти пропала. Обнаружилась левая кривая ступица. Купил Masuma  MW21504, установка на неделе.
В конце концов!
3. Снял передние тормозные диски (менял прошлым летом) и отгомосексуалистил щёткой все поверхности на ступицах, тормозных дисках и колёсных дисках от грязи, ржавчины и окисла. До 140 пробовал - на руле тишина и кайф !!!
12 часов назад, sergei36 сказал:
В конце концов!
После снятия кардана ничего не изменилось (тем не менее крестовины были разбиты), Задние тормозные диски честно не проверял с виду с ними все ок. Передние диски уже чистил не помогло. На выходных попробую задние почистить
Была вибрация на скорости. Заменил нижнее крепление двигателя так, как расслоилась резинка в креплении. Все отлично. Вибрации нет. Только не покупайте китайские крепления. Это просто кошмар два раза переделывал, пока не купил оригинал. Слесаря на СТО в шоке. Первый раз такое.
@bred-van@mail.ru от Логана подходит. 700553755 ходит долго.
56 минут назад, bred-van@mail.ru сказал:
от чего слесаря в шоке? что китайские запчасти откровенное гуано? я в шоке)
1 час назад, bred-van@mail.ru сказал:
Не понял. Вас в первый раз такого видят?
Всем привет! Купил Икстрейл 2.0 МКПП 08г., через некоторое время заметил вибрацию которая появляется при сбросе газа на скоростях от 40 и дальше, если включать нейтраль, то пропадает, вибрация по всему кузову, сопровождается резонирующим гулом. Шины были изношены, заменил, не помогло. Крестовина передняя кардана была разбита, снял кардан вибрация исчезла, обрадовался, что нашёл причину, поставил новый кардан, вибрация вернулась. В чем может быть причина???
@kp.34
Новый кардан - он совсем новый или б.у?
Кардан новый, но не оригинал, завод «Кардан» Сызрань, встал как родной.
