12 минут назад, chuk78 сказал:
Возможна одна только накрылась
А еще каталожный номер не подскажите или аналог?
Пока нашел Febest и GMB
Изменено пользователем shurka
GMB GU1670 на Фебест даже не смотрите
5 минут назад, chuk78 сказал:
Спасибо. На экзисте есть еще
JTU0053
Там много че есть...
Только что, chuk78 сказал:
Все понял
14 часов назад, shurka сказал:
Все понял
Мне досталась машина с уже заменёнными крестовинами, но , на сколько я понял, у нас крестовины без стопорных колец. Поэтому не всё так просто будет. ИМХО
2 часа назад, sergei36 сказал:
Вроде в комплекте идут.
В 29.03.2018 в 19:57, shurka сказал:
Всё верно, должны быть в комплекте.
А вообще, лично я не ковыряюсь сам в этом. Предпочитаю в сервис ездить. Конкретно я в КарданБаланс мотаюсь, если вопросы именно по кардану.
Вчера случилось такое. Буксовал в лесу на глине. Застрял, сел на брюхо. Вытаскивали назад. После этого на трассе появилась значительная вибрация. Поехал на мойку, уже к вечеру. Думал пройдёт, ан нет, всё то же.
Наутро-в гараж, на яму. Оказалось на передних дисках с внутренней стороны слой глины мм.3 . Вручную всё очистили - вибрация ушла. А настраивался уже ехать в СЕРВИС, думал что-нибудь выдернули.
Изменено пользователем Disasha
1 час назад, Disasha сказал:
Колеса поменял, все равно есть вибрация при 60 км/ч
Изменено пользователем FOX
Оверквотинг
На скорости 60 , длительно может мало что вибрировать - колеса (на стенд в шиномонтаж , посмотреть ровность покрышек) , кардан мёртвый в усмерть (вывесить четыре лапы и завести машин и на драйв) , сильно изогнута полуось (вывесить лапы...) . И что крайне редко , это резину повело совсем , но она визуально ровная (колеса местами сменить , заменить на зиму) . Вероятность с мертвым угловиком или коробасом , дала бы больше симптомов .
Ещё . Но это очень маловероятно - генератор моросит (включаем фары галоген или туманки и смотрим прыгает ли напряжение) это у меня было , вибрация в движении вылечилась заменой генератора :) .
Спасибо, буду дерзать.
В 13.04.2018 в 19:52, sokolowskygoscha сказал:
Кстати, знаю. Был ранее в этом сервисе, делал ТО кардана.очень классно делают обслуживание. Мне понравилось.
В 24.10.2016 в 18:49, simp сказал:
Всем привет. Дней пять назад столкнулся с вибрацией, которая появляется под нагрузкой, ну то есть на скорости, на холостых такого нет. В общем выглядит это так - как подергивания машины, как будто двигатель на долю секунды останавливается. Появляется ЭТО только на прогретой машине. Сегодня был у диагноста он посмотрел давление топлива, проверил количество масла в коробке - сказал что там норма. Потом одну свечу выкрутил - она сухая без нагара, чистая, сухая. Сказал - что скорее всего либо форсунки, либо свечи, либо катушки. Сказал залить мягкий очиститель инжектора и покататься немного.
Кстати ошибку не показывает. В первый день разок была вибрация, а сегодня уже 5 день - потряхивает часто достаточно. В общем мне друзья говорят что по моему описанию похоже на пропуски. Но хотелось бы совета, может у кого такое было?
Вот сейчас опять ездил, разогнался до 60 км/ч, отпустил газ на пару секунд, а потом опять нажал, машина раза три-четыре дернулась, я опять отпустил газ и нажал еще раз - больше такого не повторилось.
Заправляюсь 92-м бензином.
аналогичная проблема, на холодном двигателе нет, только на прогретом, на скорости от 70 и выше, при ровных оборотах 2500 - 3000, выжимаешь сцепление вибрация пропадает, появляется только под нагрузкой. свечи поменял, форсунки помыл, на диагностике ничего не находят кроме переобогащенной смеси. осталось поменять ДМРВ, вопрос к тем кто что то соображает, возможна ли вибрация из-за датчика воздуха?
Хтрейл 2008 года, 2.0МТ.
Замучила вибрация после 110 км/ч, бьет руль и трясет кузов. До этой скорости все нормально, либо не ощущается.
Вибрация не уменьшается, если скинуть передачу в нейтраль и ехать накатом. Но увеличивается, если тормозить.
Машину купил с этой проблемой, и уже год (50 тыс. км пробега) не могу ничего с ней поделать.
Чтобы было сделано:
1) Проверка/балансировка колес - результата нет, на зимнем абсолютно новом комплекте все точно также.
2) Замена тормозных дисков, замена колодок, смазка направляющих суппортов (все вкруг) - результата нет.
3) Замена всех элементов подвески: рычаги, втулки, стойки, ступичные подшипники, рулевые тяги с наконечниками, сход/развал - результата нет.
4) Ремонт карданного вала с заменой крестовин, подшипники и балансировкой - результата нет.
Идеи закончились - что еще можно поменять, чтобы решить проблему? Может ли быть проблема в поршнях суппортов?
Машина идет ровно по курсу, никуда не кидает, тормозит прямо и четко, но начинается жесткая тряска (весь кузов ходуном) если тормозить со 150 км/ч, и просто вибрация если ехать быстрее 110 км/ч.
Автосервисы разводят руками, по диагностике все в порядке...
10 минут назад, Smarty сказал:
обратите внимание на внутрение гранаты и подвесной подшипник правого привода
4 минуты назад, chuk78 сказал:
Спасибо за совет!
Как продиагностировать точно эти узлы?
На сервисах говорят, что с ними все нормально, но диагностируют просто путем прощупывания/покачивания.
Или просто заказать новое и поменять?
11 минут назад, Smarty сказал:
Просто заказывать и менять глупо, для начала надо поменять СТО
6 минут назад, chuk78 сказал:
Из сервисов по Ниссанам, не пробовал только официалов, видимо стоит заехать к ним.
Замена тормозных дисков, колодок, ни к чему не привела. Перекидка колес, зима-лето, перед-зад тоже.
На СТО облазили всё,  ничего не нашли, говорят всё в идеале.
Просил особое внимание обратить на приводные валы, шрусы и т.п. Опять всё норм.
Куда залезть, где посмотреть?
Сейчас вибрация началась с большей силой, когда оттормаживаюсь. С 140 до 60 норм, потом как по стиральной доске, меньше 40 опять норм.
