Трейл Т-31 Из не оригинала что-то нормальное
NI105
4 минуты назад, mutabor сказал:
Вопрос к чему - у меня стучит уже тысяч 100км, как понять, что пора менять? Пару раз спрашивал в сервисах - сказали, ну стучит и стучит, на управление не влияет, надоело - меняй или ремонтируй.
По собственным наблюдениям:
Там проблема главная в том, какое место стучит. Если на шток-шестерня (упрощенно), то как минимум один раз можно подрегулировать, а ежели по краям, то там износ втулки. Что может произойти? Как минимум закусывание при перемещении горизонтальной рейки ну и "размазанные" реакции на вращение руля.
Меня стук жутко раздражал, постоянно находишься в поиске этого стука.
PS к предыдущему посту - стойки стабилизатора тоже были заменены.
превентивно заменены при этом "заезде" при замене рейки -  стойки стабилизатора, рулевые тяги и наконечники рулевых тяг.
@mutabor у меня на Примьере всю жизнь её у меня, стучала. Но так как не сильно и не прогрессировала, забил. Так и продал.
Но из-за стуков рейки можно не заметить стуки тяг или наконечников. А это уже углы колёс и жор резины.
  • Like 2
4 минуты назад, Pzm76 сказал:
@mutabor
...или кювет...
У меня тоже чуть постукивать начало. Проверил тяги и наконечники - огонь! Будем мониторить дальше...
  • Like 2
тяги-наконечники в норме
стук рейки не прогрессирует
28.01.2021 в 11:17, Pzm76 сказал:
@alemurzin если речь про ni105, то всё прекрасно с ней уж не один год и порядка 30-40ткм. Если нужно точно, подниму бумаги. Реально хорошая рейка по цене ремонта, которого чаще всего хватает на год. Только за снять-поставить у нас брали года 2-3 назад - 5тр.
Рейку брал за 8-9тр. Вроде и сейчас так стОит. В комплекте всё, даже наконечники.
Дима, не в курсе -  наконечники , чьи там, или ноунейм?
@mutabor Лёш, я где то поправил сам себя. Она без наконечников. С тягами. Ошибся.
Тут признал свою ошибку. )
5 минут назад, Pzm76 сказал:
Для замены - что еще кроме наконечников нужно покупать?
Кода для наконечников 555 не помнишь?
@mutabor больше ничего не покупал. Наконечники свои оставил, меняли в сервисе.
Левый SEN201L
Правый SEN201R
Товарищи, нужен совет. Стучит где-то рулевая , при проезде гребенки отдает в руль немного. Рулевую рейку уже перебирал: менял втулки конечные, тяги, пыльники, подшипник червяка заменил на полиуретановое кольцо и т.д. . Рейка была ржавая, её зашкурил и полирнул ручным способом. После такого ремонта проехал примерно 50-60 т.км опять стучит под ногами.
Вопрос в следующем: снова ремкомплект менять или купить новую? По цене думаю "Рулевой механизм Gelzer M5809A", такая новая стоит примерно 10 т.р .  Кто сталкивался с этим изготовителей? можно его брать?
Изменено пользователем SergeySA
1 час назад, SergeySA сказал:
MotorHerz : M50071NW
Gelzer M5809A
@SergeySA , в начале страницы NI105 - проверенная соклубниками и с хорошими отзывами,цена адекватная.
  • Like 2
MotorHerz  -  Германия сделанная в Китае.
MSG NI 105 - Китай.
Норм ходят?
43 минуты назад, SergeySA сказал:
:smile3: Febest - тоже Германия, сделанная в Китае! Худших запчастей ещё не видел!
Зарегистрировать офис и торговую марку в Германии может даже армянин!
ЗЫ. Наши тоже так умеют - Рольф немецкое масло, Такаяма японское, а внутри у обоих Синтек из Обнинска :ag:
25.03.2021 в 22:10, SergeySA сказал:
MSG NI 105 - Китай.
105000км и 3 года. Полёт нормальный.
Менял на пробеге 371500. Сейчас 476000
  • Like 2
@Anton99 Антон, я аж заскринил. )
У меня все ходы записаны :bv:Когда что менял, пробег, дата.
  • Like 2
На этом сайте есть все комплектующие на рулевую рейку. Инфа для инфы )
https://www.motorherz.ru/product/M5007
@SergeySA MSG ni105 наше всё. )
2 часа назад, Pzm76 сказал:
нашел. мне втулку поменять (износ), вал полирнуть) , и тяги заменить.
4 часа назад, SergeySA сказал:
И через некоторое время заменить на
7 часов назад, Pzm76 сказал:
MSG ni105 наше всё.
:smile455:
