PUH
Вибрация на холостом ходу (+D)
Поменял аккумулятор, но обороты все равно падают, как на фото1 в посте41, при включении ближнего света и появляется вибрация, но если включить кондей то обороты сразу повышаются до отметки чуть выше 500 и никакой вибрации. Кстати в положении R такого нет. Уже незнаю что и делать...
Поднять обороты в Драйве. Если интересно, пишите в личку.
Подняли обороты в положении Р до 738, после чего обороты в положении D стали 660(судя по программатору). Вибрация ушла, обороты перестали так заметно падать если смотреть по акселерометру.
Сделали не правильно! Обороты в паркинге и нейтрали поднимать не надо. Поднимаются обороты только в драйве.
Делается все просто. Подкючаете сканер. Заходите в режим коррекции хх. Переключаете в режим Д. И корректируете (поднимаете обороты) до тех пор как уйдет вибрация. Все. Проблема решена!
А обороты хх в режиме Р при этом меняются?
Нет! Я же говорил, что корректируются только в драйве.
Спасибо, понял.
меняются.
делал не раз и не только на свое авто.
меняются.
Вот и у меня изменились с 700 до 738. Главное вибрация с провалами ушли и меня все устраивает.
Отлично. В свое время проделал у себя то же самое. И теперь надолго забыл про трясучку.
После данной коррекции обороты в паркинге и нейтрали меняться не должны.
Такую коррекцию можно сделать с двигателем 2,5 ?
Легко.))) Выше написан алгоритм. А если у вас есть ноут и "шнур", то сами можете сделать прямо у дома в машине.
И кстати, если кому сильно уж надо могу сделать "подробное описание с фото и скринами по программе. Прога TECU.
Ничего сложного нет. )))
Доброго времени суток)) Собственно появилась проблема, редкая вибрация на теплом двигателе на холостом ходу причем не распространяется на кузов, не постоянная,иногда пропадает иногда появляется вновь, при нажатия сцепления пропадает и если отпустить появляется вновь. Вибрация появляется не часто, причем внезапно, менял свечи,чистил впуск. коллектор , чистил дрос. заслонку, ничего не помогло, обороты не прыгают, на диагностике все в норме. Nissan X-Trail II 2.0 MR20DE
Вопрос такой,после продолжительной езды по трассе ,скорость примерно 120 ,после остановки ощущается небольшая вибрация,как будто двигатель собирается заглохнуть,длится это примерно 1-2 секунды,потом все нормально,что это может быть,свечи не менял,стоят до сих пор родные,пробег 82000
@vladimir848 иногда помогает почистить дроссель;)
Хорошо, свечи буду менять и дроссель поводу,надеюсь в этом причина
Ситуация такая,в режиме D при нажатом тормозе ощущается небольшая вибрация,причём только на прогретой машине,на холодную такого нет,в других режимах вибрация отсутствует,это очень заметно в пробках,обороты хх примерно 500,дроссельную заслонка чистил,свечи новые,что и где копать?
15 минут назад, vladimir848 сказал:
что и где копать?
На мой взгляд, копать в сторону правильности обучения ДЗ и соответствующих регулировок холостого хода, которые устанавливаются с помощью консалта.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
