Lexey
Замена втулок стабилизатора т31.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=23F066EE&sr=75&Cat=Nissan
В самом низу много много всякой альтернативы и заменителей • Детали, содержащиеся в запрошенном артикуле
Подошел срок заменить втулки стабилизатора и сайлентблоки рычагов. На Иксе большие колёса стоят, подвеска побольше принимает, решил полиуретан поставить, сталкивался кто? Точка опоры делает и по схеме дает один
Только не точка опоры!!!!!!!!!!!!!!!  Замена !!!! ДВАЖДЫ!!!!  сайлентблоков после пробега 1000 км. Разорваны в клочья!!  И замена втулок еще через пару тысяч!!  Скрипели жутко!!! И не только у меня. Посмотрите по форуму. Уже обкуривалась эта фирма с полиуретаном...
Я ставил оригинал 1 и 2,а 3 оригинала вроде не было, если только альтернатива. От полиуритана отказался и друзья отговорили ну и про точку опоры какие тот отзывы не хорошие.Здесь на форуме про них кто то писал.
Странно...
На Субаре ездят и проблем не знают, поэтому задумался и в Икса поставить. Может смазывать забывают в сервисах или как-раз размер этот каталожный универсальный не подходит?
Вот в том то и дело. что народ на других моделях авто ездит и ничего! Видимо что-то для нас не так делают. Опыт и у меня и у 23BigMan  был печальный ... я выкладывал фотки итоговые..посмотрите в теме... Повторяюсь:  сайлентблоки  разорваны "вклочья" дважды!!!! после пробега в пределах 1-1,5 тысяч км... Втулки стабилизатора заскрипели (думал что стойкам конец пришел..) через 2-3 месяца!!!!
Значит цифра 3 на фото и шаровая есть оригинал а цифры 2 нет?
Получается так.Большой ставим оригинал,а ушастый альтернативу.
Старнно как то сделали , мож всё-таки что то есть ......
Они , . Это оригинал , 400 р за обе .
http://pubimg.4mycar.ru/images/full/01fd092ad5b4323cfb40fa232254bcfcf7.jpeg
Понял,в чём разница между ...15С и ...17С -  в диаметре.
При этом применимость ...15С - "...данных не найдено", а у ...17С - "...Т31, 169 л.с., с 2011 г.в."
Для Т31, 2008, 169л.с. берём ...15С ?
Загляну, посмотрю маркировку на тех, что стоят.
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
достаточно штангелем стаб померить чтоб понять какие надо втулки
Логично;) Однако есть менее трудоёмкий способ - запрос по vin :)
Заглянул сегодня с фонариком в область втулок ПЕРЕДНЕГО стабилизатора.
Обнаружил снаружи на стабилизаторе любопытные хомуты.
Смотрим фото.
Кто сталкивался с подобными? В чём их назначение?
может удерживают накладку (втулку), увеличивающюю диаметр стаба?
TANT
чтобы он в бок не сползал во втулках
Т.е. Вы хотите сказать, что в месте сопряжения стабилизатора и резиновой втулки есть промежуточная втулка, увеличивающая диаметр стабилизатора? Я, признаться, ещё не лазил туда самостоятельно, поэтому и задал такой вопрос.
TANT
Т.е. Вы хотите сказать, что эти хомуты ограничивают смещение стабилизатора вдоль оси? Тогда при каких, на Ваш взгляд, условиях стабилизатор может получить продольное смещение? В сущности, работа стабилизатора - на кручение. Разве нет?
В чем суть теоретического спора?
Да, эти утолщения защищают стаб от смещения. Вы ни разу не видели как выворачивает стойки стабилизатора?
когда стаб изнашивается он болтается даже в новых резиновых втулках, поэтому туда что только не суют
Суть теоретизации в том, что конкретно Я задал вопрос о назначении хомутов (втулок?) которые обнаружил с наружных сторон от резиновых втулок стабилизатора. Сфотографировал даже. Респонденты, как кажется, невнимательно читают вопрос и пытаются отвечать на тему о назначении самих втулок стабилизатора (резиновых, черных таких, прижатых стальными хомутами к подрамнику). Против их назначения - предотвратить смещение стабилизатора - я не спорю.
Вот что-то устал я объяснять... Или, пардон, тут нельзя вопросы задавать? С каких пор, не напомните?
да, я понял ход Вашей мысли. Спасибо, учту. Если руки дойдут, постараюсь сфотать подробнее и описать наблюдения точнее. Пока, увы, у меня чисто-личное наблюдение, что эти хомутики из какого-то полимера и служат исключительно как пыльник, ну т.е. чтобы песок с водой не залетал именно со стороны колеса в саму втулку при езде по "овнам". Надо наверно ещё приписать "ИМХО"? ;)
я вам ответил для чего они, что вам еще не хватает,стоят они у всех на переднем стабе
Изменено пользователем chuk78
