Lexey
Замена втулок стабилизатора т31.
38 минут назад, SergeySA сказал:
Резина VTR ощутимее мягче
Это не есть хорошо. На предыдущем Додж/Крайслер родные втулки были тоже из твёрдой резины, но для изношенных стабов были резиновые втулки с пластиковой вставкой/втулкой вокруг изношенного места стабилизатора. Типа такой:
Поставил я такую на своего Каравашу и забыл на 4 года....
ЗЫ. Скорее у тебя 2 втулки разных размеров:
Картинки по запросу ремонтная втулка стабилизатора nissan x-trail
15 минут назад, Ровермен сказал:
Э-эх! А я на своего форда баночку кокаколы резал, наматывал на стаб...
Тоже забыл года на 3 точно!
И я про тоже, чтобы обеспечить долгий срок службы втулок, нужно исключить трение стаб/втулка. И это делается износостойкими прокладками. Как и выше в 2х постах. И нам также надо сделать.
Для тех, кто случайно сорвал болт крепления хомут втулки стабилизатора.
Болт:
длина 30 мм
диаметр 8 мм
шаг резьбы 1,25мм.
В оригинале он стоит более 100рублей. Зная пареметры можно заменить на копеечный нашего производства или из запасов.
Сегодня замерил диаметр внутренних отверстий: VTR 21мм, Ниссан 23,1мм. Поставил VTR. Сидят плотно. Стуки в подвеске при езде пропали.
Изменено пользователем SergeySA
А перед установкой внутреннюю часть (кроме того, что взяли втулки меньшего диаметра) еще и смазать же надо было!!! :tongue: Забыли?  Вообще тогда практически навсегда проблем не было.
2 часа назад, Borism1 сказал:
Смазал. Вопреки все "за и против". Смазку использовал МС1600. Ее не выдавит, не замерзнет.на зиму хватит, там видно будет.
Уже писал, что VTR  мягче чем ниссановские. Уточню - VTR по ощущению  похоже на автомобильную резину. Нисановские - на резиновый молоток))))
В 03.12.2017 в 03:32, SergeySA сказал:
Подизношенный стабилизатор с ниссановской втулкой как болт с ведром, не зажимает и болтается, можно солнышко крутить. VTR с дыркой 21мм плотно обхватывает стаб и ещё остаётся зазор в стыке 2 мм (примерно). Скобой все стянулось плотно. Без смазки стаб/втулка скрипели.
   Магазины часто тупо предлагают оригинальные запчасти, но они под заводские зазоры.
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
54613-JD04A 21мм
54613-JD02A 22мм
54613-JG02A 22мм
54613-JD03A 23мм
  • Like 2
Кто ж знал-то... Это ЖУКа втулки. Кстати втулка ЖУКовская с дыркой 21мм 400р за штуку. ВТР с такой же дырко 250 р за штуку.
MP1082 - диаметр 20мм. От переднеприводного Жука с механикой и самым слабым мотором.
Есть от Точки опоры полиуретан с фактическим диаметром 19 мм, но блин скрипеть тысяч через пять начинают! Проверены обе "резинки" лично.
9 часов назад, chuk78 сказал:
54613-JD04A 21мм
54613-JD02A 22мм
54613-JG02A 22мм
54613-JD03A 23мм
Диаметр указывается самого стаба а не дырки в резинке, т.е. под какой диаметр стаба идет данная втулка в оригинале
комрады, случилась неприятность - обломил болт крепления хомута, посоветуйте, как лучше - высверливать или пытаться привариться? каким моментом затягивать болты подрамника при установке?
тоже была такая проблема - обломил болт крепления хомута стаба, снимал подрамник и высверливал с нарезанием резьбы.
не в курсе, там гайка или закладная заварена?
Самое простое и быстрое это приварить, а если когда нибудь придеться снимать подрамник то потом и сделать все по уму
Это жеппа, четыре часа снимал подрамник, шаровые ни одна не вышла, завтра буду высверливать обломок...
Парни, а от VTR  кто какие ставил? На сайте VTR'а 2 номера с разными размерами:
1) NI1414R (OEM: 54613jd04a)
Параметры:
D (внешний диаметр): 44.5
d (внутренний диаметр): 20.5
L (высота): 73
2) NI 1413R (OEM: 546133ub0a, 54613jd02a, 54613jg02a)
Параметры:
d (внутренний диаметр): 21.5
L (высота): 73
Натянется ли NI1414R на наш стаб, пусть даже и с выработкой?
1 час назад, HerSh сказал:
Па
Натянутся.
Изменено пользователем дружище
Летом при замене масла решил потрясти машинку на стенде, что-то брякало в подвеске. Ну и выяснилось что  втулки стаба подразбиты. Ну поменяли. После этого на лежачих полицейских люди оборачивались, скрип стоял неимоверный. На мои претензии официалы ответили что резина сейчас такая пошла. Прошло лето, наступила осень и пора ТО-90. А при замене летней резины на зимнюю еще обнаружил, что левая передняя стойка потекла, даже стучать начала(:
Запасся стойками, приехал на ТО-90, загнали машинку и по прошествии времени (я думаю что начали развал-схождение делать ), звонят. Типа вы летом резинки меняли, остался заказ-наряд? Ну а мы то - советской закалки, ни одну бумажку не выкидываем, в стопочку складываем. ):. Нашел я ту бумаженцию и чек кассовый при ней. оказывается резинки не прошли 5000 км, а уже того...  Вообщем оказывается у них год гарантии на замененные запчасти. Поменяли снова втулочки забесплатно, извинились, и что вы думаете? Не Скрипят!!!  Аж на душе радостно - стойки новые, резинки новые, тишь да гладь в салоне.
P.S. Сновья стояли стойки  Токико, производство "Маде ин Чайна".  Вот наверное и качество резины в самом деле разное.
Изменено пользователем sergeykin
