Lexey
Замена втулок стабилизатора т31.
22 часа назад, Tyuiop сказал:
Приветствую.
Толщина стабилизатора 22 мм,
соответственно втулки наши с диаметром отверстия 22. Я при износе стаба, ставил втулки от жука. По внешним размерам они соответствуют t31, но внутренний диаметр 21. Мне помогло решить проблему износа стабилизатора.
Благодарю,возьму на заметку.
У Жука диаметры стабилизатора как оказалось тоже разные. от 21 до 23 мм.
54613JD04A - 21 мм - от переднеприводного Европа. Подбирал по Емексу с проверкой кода по Экзисту.
23 мм дешевле на 100 рублей! :blink2:
Втулка переднего стабилизатора с диаметром 21 :  Masuma MP-1081.  (Япония)  дешевле Nissan, а по качеству очень даже.  Данная втулка с диаметром отверстия 21 выше нашего оригинала на 0.5 мм (не надо резинку подкладывать), и уже на 1мм:27мм против  оригинального 28 мм. Встает как влитая. Всем удачи.
1 час назад, Tyuiop сказал:
таких нет размеров
7 часов назад, chuk78 сказал:
таких нет размеров
Приветствую. 28 мм - это один из внешних размеров втулки переднего стабилизатора при внутреннем диаметре отверстия 21. Выведи на монитор чертежи обеих втулок ( можно через экзист) и все увидишь. Изначально тема была о "усталых" посадочных местах переднего стабилизатора. Я предложил выход, которым сам и многие коллеги пользуются : установка втулок с меньшим внутренним диаметром. Дальше выбор за тобой. Для меня дискуссия в этой теме закончена. Всем удачи на дорогах.
В 21.03.2017 в 19:43, Maximu$ сказал:
@sergei36 виновники найдены. стойка стаба одна стучит, а также обе тяги и наконечники
На каком пробеге случилось?
В 21.03.2017 в 17:43, Maximu$ сказал:
Что-то уж сразу много всего ...
поставил оригинальные втулки 21мм, все нормализовалось. чего выдумывать с неоригиналом??? копейки цена.
39 минут назад, Aleksey93 сказал:
Проблема то в том, что оригинальные 22 мм...:blink2:
оригинальные втулки от какашки 21 мм. нумер 54613-JD04A
А кто знает, стаб кашака и икса, одинаковы по толщине и по артикулу?
сам пруток
@Anton99 разные бывают, на кашкае в большинстве стоят толще 23мм.
@chuk78В Виталий, а данная втулка подойдет?
@AndreG лучше померить сам стабилизатор на машине на 22 и 21 подойдет, на 23 не натяните, даже на 22 будет с трудом не много садиться
7 минут назад, chuk78 сказал:
разве они не разрезные идут? менял года два назад, что то подзабыл, или я с задним путаю
конечно разрезаные иначе как ставить
Втулки от жука тоже решили проблему,тыс.4-5 пока проехал , все тихо.
Вот такой стук у меня. Не понятно, втулка на вид в нормальном состоянии (не разбита, не порвана и т.п.) но стучит зараза. Как РЕЗИНА может стучать, скрипеть может, но стучать?
Хотел видео загрузить. Не получилось.
9 часов назад, SergeySA сказал:
молотком резиновым по столу ударьте и услышате как резина стучит
на вид не смотрят, а правильно диагностируют. Если не можете то и смотреть туда не зачем
15 часов назад, chuk78 сказал:
.... Если не можете то и смотреть туда не зачем
 Как то грубоват ваш совет. Такое впечатление, что только вы один знаете как их диагностировать. Я же написал, что видео не смог выложить, а там видно как я диагностировал. Умный сначало бы посмотрел, понял собеседника, потом бы стал советовать.
