NOODLY
Замена передних колодок т31.
за день??? да не больше часа на круг. а пиво можно сразу после этого попить :)
Если после то да... а если во время, то иногда и дня не хватает :rolleyes:
Но это уже частности :yes:
ну я на втором комплекте еще тыщ 10 собираюсь отъездить, так что 70 000 пробега для двух комплектов переда и одного зада очень даже не плохо :)
Согласен отличный результат для большого города :derisive:
Но если с заменой колодок/дисков (диски поменять, при снятом суппорте, вообще дело 5 минут)
А как они меняются? В двух словах?!
Снимаешь скобу суппорта (два болта) тормозной диск просто скидывается и все, он ни чем ни держится.
Задние по такому же принципу снимаются?
Я пока не смотрел, но думаю да, единственное иногда приходиться свести колодки ручного тормоза. Для этого надо совместить отверстие на диске, со звездочкой внутри и плоской отверткой покрутить эту звездочку, колодки ручника сдвинуться и диск легко снимется.
колодки и ежу понятно, как поменять, а вот как меняются диски - вопрос)))
элементарно см выше
Scorpion, вот это инструкция я понимаю! :good: все "разжевал"как для америкосов :D
задние так же элементарно и без спец.инструмента?
пока ещё не сточил их :D
на 90% уверен, что так же!
да пользуйтесь на здоровье и в радость!
процедура замены проще, чем на жигулях :D
Можно использовать как мануал! :)
Хорошо будет, если модеры/админы закрепят этот материал в общедоступном месте, где его будет легко найти(тем, кому надо).
У меня в профиле он место съедает...
а я еще подобный материал могу сделать по замене масла, установке защиты, замене задних колодок и т.д. и т.п.
это же примитив
  • Upvote 3
Автору респектище! Давно ждал нечто подобного в картинках! А то как-то боязно было лезть в тормоза!
Материал однозначно в ФАК! (FAQ!)! А автору - орден!
P.S.
по поводу смазки литолом и графиткой есть довольно обоснованное мнение, что они не годятся.
Лучше силикон, медь, алюминий, графит, молибден - но до 180 градусов и стойкие к маслам и техжидкостям!
Подробности тут:
1. http://spectra-forum.ru/forums/t/9886.aspx
и тут:
2. http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t1151116724.html
P.S.
Подробности тут:........
я в курсе!
по этому на фотах показана смазка ТОЛЬКО болтов направляющей поршневой скобы и колесных гаек.
смазка между противоскрипными пластинами остаётся старая... да и нужна ли она там?
а смазывать чем-либо суппорта-вообще чревато налипанием грязи и заклиниванием колодок. такова практика эксплуатации. :(
P.S.
К стати, суппорта были без смазки.
это же примитив
Scorpion, выложи п-та все эти материалы (пусть даже примитив), знаешь, как-то спокойней, когда есть мнение спеца, тем более интересно на картинки посмотреть (представить будто сам СДЕЛАЛ ЭТО :) )
а керамич диск и керама калодки ктонить видел на трыл?, ценник интересен..по идее ходить они должны дольше.
