Добрыня Никитич
Замена масла в редукторах. Т31.
11026-1CA0A Уплотнительное кольцо раздаточной коробки
11026-4N200 Уплотнительное кольцо корпуса редуктора
0008ba14762766d50f25b4e99fa4ae68af55fd00
Поделюсь и я как менял. Масло лил Castrol GL-4-5 SAE 75W-90. Слилось порядка 300 мл. Черной субстанции, но без металлических частиц. Вошло 500 мл. Чтобы слить нужна яма, шестигранник на 10( у меня был "Г" образный ) и кусок трубы -для создания эффекта рычага. Снизу две пробки, одна большая ее не трогаем, вторая как раз под 10й шестигранник.  У меня было затянуто насмерть, ели сорвал. Причем перед сливом сначала убедился что можно открутить заливное отверстие. Это пробка тоже под 10й шестигранник находиться сбоку-сверху- справа. Подлесть снизу я не слог. Открутив правое колесо проще подлесть. Балгаркой отпилили "Г" образный шестигранник, потом вставили его в удлинитель из набора головок. Всего понадобилось 3 удлинителя  от разных наборов головок, отрезок шестигранника который вставляем в пробку для залива и собственно вороток из того же набора головок. Всего этого хватило для  того чтоб получилась требуемая длинна от правого подкрылка до пробки раздатки.
Масло заливали через пресс масленку или как то может по другому называется. Что то похожее на примус или сферу при помощи насоса для подкачки колес в нем создается давление и масло течет по трубке. Как то так
все там нормально откручивается снизу и не надо никаких колес снимать. покупается головка с торцевым 6граником, короткий удлинитель из любого набора и ручка трещотка или вороток. и все пробки откручиваются и заливная и сливная. самое тяжелое это сдернуть. Г-образные ключи часто гнутся - нужны только каленые.
т.к. менял уже 2 раза на кастрол 75в90 - то для заливки использовал длинный носик канистры (в которой масло продается). вытягивается носик канистры (это трубка ПХВ длиной 15 см) - сгибается под углом - вставляется в заливную дырку- потом давишь руками на канистру (на на клизьму) и все масло заливается внутрь. давить надо сильно, двумя руками, пока масло не польется.
ну не сказать, не знаю как там на MR20, но на 2.5 с ямы даже с удлинителем и воротком так себе.
вообще думал, что самое тяжелое открутить, а оказалось, что самое тяжелое - закрутить :)  может быть из-за конкретного набора инструментов, может из-за малого свободного места. но закручивая снизу не чувствовал усилия затяжки, в итоге закручивал трещоткой, просунув руку за мотором - мне так информативней было.
в общем, кто-то тут писал, что не смог открутить и поехал на СТО, где все сделали за 400 рублей. может оно так и надо было сделать, но как-то не спортивно :)
Вчера заменил в раздатке и в редукторе масло, с раздаткой конечно геморрой порядочный откручивать-закручивать заливную пробку, но всё получилось. Шайбы оставил старые т.к. новых не было, вроде не подтекает, буду следить.
Пробка с магнитом была только на заднем редукторе, а в раздатке обе пробки без магнитов, это у всех так??
Поменял,да уж  :cm:
Впрочем,результатом доволен,слилось грамм 300 (не докладывают,что ли) :nini: черной хрени с примесью серебристого.
Залил примерно 400-450г.
Интересно у ОД на ТО-2 заменят масло в раздатке и заднем редукторе или надо упрашивать?
Вчера поменял сам,слилось 330мл жижи.Открутилось все нормально шайбы поставил новые.
Зачем упрашивать? Просто пишешь в заявке пол замену. Посчитают отдельно. Не дорого.
После замены нижних передних рычагов надо делать сход-развал? Заранее спасибо.
Желательно...
Только тема о другом!
В теме не нашел... В руководстве по ремонту указано, что пробки редуктора и задней главной передачи нужно затягивать со стандартным усилием. Но величина преднатяга указана только для сальников... :mellow: И то какое то странное - 1.77 - 1.97 Нм. А у меня ключ динамометрический только с 20Нм начинается...
Как сильно затягивать? От души как колеса? Или реально 100-200 граммов прикладывать?
ну не совсем как колеса, просто "крепко"
Я на своих машинах делаю отметку маркером или краской, а потом просто затягиваю до совпадения меток. Много лет этот способ работает хорошо.
Класс! Сам бы не допер... ))) Век живи, век учись! Спасибо!
Фантастика просто! Меточки на пробке  :D
Когда нет динамоключа, самый верный способ, так же делаю на направляющих суппорта при  замене смазки.
15-25 Нм, для справки.
Спасибо!
Привет Всем!
Такое масло ни кто не пробовал заливать? ENEOS GL-5 75W-90 синтетика.Вроде япония ,жестяная канистра 4 л. и 1 л.
1 л. стоит 320 р.
