Добрыня Никитич
Замена масла в редукторах. Т31.
11026-1CA0A Уплотнительное кольцо раздаточной коробки
11026-4N200 Уплотнительное кольцо корпуса редуктора
0008ba14762766d50f25b4e99fa4ae68af55fd00
Камрады, а по объему в редуктора кто сколько льет - как в книжке 350 и 550 или пока не потечет из заливного отверстия?
Сам всегда заливал по указанным объемам, но все больше натыкаюсь на то,что льют пока не потечет, как например
@kistrail  на предыдущей странице  -  в угловой редуктор влезает больше, чем 350
@mutabor пока не потечёт обратно, Алексей. Заливная, она же контролька. Сколько влезет, столько и надо. )
Только что, Pzm76 сказал:
перелив чем грозит? сальники выдавит?
Только что, mutabor сказал:
Не не. Всё нормально будет.
1 час назад, mutabor сказал:
перелив чем грозит?
там это не возможно, больше уровня не получится налить
@mutabor @Pzm76 @chuk78 пацаны! Удобная всё  таки у нас машина! Литрухи в аккурат хватает в угловой и задний...
35 минут назад, Ровермен сказал:
@Ровермен Конечно, привычная доза - 1литр !
А скоро Новогодний корпоратив, кто-то болеть будет , на следующий день ))))))
:russian:
  • Like 2
Итого - лить по контрольному и не сцать?
38 минут назад, mutabor сказал:
Итого -  не сцать!!!
Именно!!!)))
58 минут назад, mutabor сказал:
Ага. Всегда так, где есть контролька. :)
Оживлю тему... откуда может течь?
Сальник который установлен между КПП и угловым редуктором.
@mutabor вот на 2ом фото как будто корпус вареный
2 часа назад, chuk78 сказал:
нее, тачка с нуля моя
7 часов назад, Шушан 174 сказал:
 а течет масло из редуктора или вариатора?
Сальник стоит на корпусе КПП.
Почитал-посмотрел, как меняется сальник и впал в отчаяние....
@mutabor какой из трех то течет? если потек сальник то в 99% это сальник привода
@chuk78  привод не течет - на фотке видно, что сухо, ну и не брызгает
если я правильно понял, сальник есть и в редукторе и в вариаторе, течет один из двух- наткнулся только на кашкаевском форуме про замену - рекомендуют махнуть заодно оба, но раскидывать надо всю морду, включая кардан и выпуск
А кто-нибудь заливал такое масло как ZIC SK G5 80W-90 (см. картинку)? Как оно для наших раздаток?
