У меня машина прошла полторы тысячи ,вчера сел не пойму в руль отдает мелкая дрожь - аж раздражает, поехал такое ощущение вот когда трактор с металлическими гусеницами проедет по мягкому асфальту и остаются полоски вот так как быдто по ним еду. Дрожь какая то непонятная-и двигатель ка кто при разгоне аж рычит. Рыка то же такого не было. не свечам ни форсункам я думаю срок еще не подошел- может все действительно все от мороза.
КМК после длительной поездки (как я понял, или это общий пробег 1500 км) если дрожь в руль отдает, стоит проверить балансировку колес...возможно отвалился какой нить из грузиков? вот про ту вибрацию которую писал я - в руль она не отдается, по крайней мере у меня. Как у остальных, ребята?
Пробег общий 1500. В руле дрожь зудящая она по всем укузову наверно просто за руль держишься и чувствуешь там - балансировка бьет так бьет её не счем не спутаешь.
Вибрация эта похожа на то как будто рядом стоит огромный дизельный грузовик и от него передается вибрация через воздух.
Ага такие же ощущения.
Вечером приехал в гараж, открыл капот дай думаю посмотрю может намерзлочто. Ваще расстроился. Такое ощущение, что дизель работает, руку приложил... зудит вибрацией аж зубы сводит. Троит не троит , больше на детонацию похоже. Но тогд адатчик детонации нафига? Шайтан арба.
Может это из-за коротких поездок, свечи зазаложились или все таки бензин. Говорило же мне дилер лей 92-й.
вибрация проявляется при трогании, но не сразу а как-то через пару секунд при начале ускорения, наборе скорости, причем после 40-45 км в час - пропадает и все тихо и ровно. Вибрация чувствуется ногами и попой, такое ощущение, что она идет откуда-то от центрального тоннеля((( (там где кардан проходит). Причем эта херня происходит и на 2WD (но значительно меньше ощущается) и auto...
Похоже на кардан
может это поможет?
http://www.out-club.ru/board/showthread.ph...0281&page=9
В субботу еду к ОД на диагностику ходовки, и попутно указал при записи "на прием", что этот звук беспокоит - сказали посмотрят...Потом отпишусь.
Приехал к дилеру. Влил мягкий очиститель Ликви мойл залил 92 вместо 95. Кстати заметил что на БК запас хода практически моментально поменялся, раньше нужно было проехать км пять. Двигатель вроде стал поравней работать, но все равно вибрация осталась. По динамике такое ощущение что в машину село 4 взрослых человека.
Менеджер пунктуально записал жалобы- прямо как в поликлинике. Загнали в бокс, посмотрели , пощупали, понюхали, проехались- говорят ничего особливого не замечаем. Честно говоря такого ответа и ожидал. Это же мы свои машинки любим и чувствуем любую смену настроения авто, а для них это очередной пациент. Но тем не мене отнеслись по-доброму, сняли колеса поставили на станок - балансировка в норме. Предложили прокатится на таком же иксе который у них в тест драйве. Сел поехал завел все тоже самое, вибрация в руле, на холостых при прогреве, и особенно на полуторатысячах оборотах и скорости 40 км. т.е когда в натяг. Иногда вибрация чувствуется на педале тормоза и даже на кресле.
Но раз всё одинаково то видимо такая особенность. Все это обострилось наверняка из-за холодов, резинки двигателя промерзают больше теряют эластичность. Предложили приехать в будний день и сделать диагностику и настройку дроссельной заслонки и пр. Хотя и бесплатно но думаю не стоит. Подождем теплых дней. Говорят еще что у каждого человека свои резонансные частоты , кому то шум мешает а второй его не замечает.
Был в субботу на диагностике сией траблы - прокатился с менеджером. Результат - он ничего вопиющего не услышал и предложил не париться. Объяснил, что при езде в auto нагрузка на двигатель и все другие агрегаты увеличивается, и по-этому есть некоторое ощущение вибрации по сравнению например с движением на 2WD. Но тем не менее при диагностике ходовки - они проверили крепление защиты картера (может цепляет что то при старте и начале движения) и тепловой - результат все в норме!
- ответ был из этой серии. Так, что автор: +100.
А раз мы (представители ОД) ничего постороннего не слышим - значит все ок... как то так.
Ну как съездил Кирюха, отпишись, нашли что нить?
Уже увидел ответ. Снимаю вопрос
Также с холодами появилась мелкая вибрация. Отдается в педаль газа, причем при резком разгоне. Больше всего чувствуется при оборотах 1500-1800. Если разгоняться плавнее, то менее заметна.
Вибрация один в один, как описал Settler. Хотел уже дилеру мозг сношать. Появилась на новой машине после 350 км, правда как раз в это время морозы придавили, может из-за них. Сначала думал, что не привыкну, а сейчас уже не всегда замечаю, посмотрим что дальше будет.
Проехал 450 км на новом Х появилась похожая тема вибрация такого характера еду в пробке тыркаю первую скорость, поток встал выключаю скорость и обороты падают чуть не в ноль и чувствуетса что колбасит секунды 3 потом все в норме, было уже пару раз! Кто что знает про Это?
До этого был форд тож бывало там сменил заправку и все а тут уже точно норм бенз лью!
Сегодня был 3 раз обороты падаю не в нол я конечно преувеличил но на 1-1.5 деления от холостых примерно на 3 секунды потом все в норме. Пока еще точно не заметил при выжатом сцеплении или при отпущенном но точно не на скорости!
Реанимирую свою тему.Может кому поможет. Все оказалось просто.Начала разваливаться передняя крестовина на кардане.Обнаружилось уже когда крестовина начала разбивать посадочные места.Ремонту(замена крестовины)не подлежит.Пришлось менять кардан.Если-бы сразу нашли причину ремонт обошеся в копейки.
  • Upvote 4
Актуально еще. Аналогичная тема. Только еще не диагностировал, предположения только были. Скоро ТО 90, буду смотреть на указанное место. Прошу поделится ценником на крестовину, кардан и работу. К чему готовится.
По ходу это бывает от ху...вого бензина!
Подскажите, при таких симптомах - крестовины кардана виноваты или нет:
при резвом разгоне на скорости около 30 км/ч (где-то 2000 оборотов на 2 скорости) по машине идет вибрация, причем по ощущениям где-то в середине, прям на месте ручки МКПП. Чем сильнее давить на газ, тем сильнее вибрация. Если разгоняться медленно, то вибрации нет или почти нет. На скоростях выше тоже нет.
Второй вопрос - если это крестовины, то подойдут ли к нашему кардану такие (X-Trail 2.5 МКПП 2008):
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1B005079&sr=-4
например ASVA (почему-то они самые дешевые, как они по качеству?)
ну и вопрос - насколько сложно поменять их?
Посмотрите подвесной подшипник,балансировочный грузик.Крестовины если неисправны обычно в начале движения щелкают.
Спасибо за совет - а как именно посмотреть? Ну т.е. конкретно на что обратить внимание? Смотрел насколько смог - вроде резинка не порвана на подвесном, а грузик где прикреплен должен быть?
Грузик крепят на кардане между подвесным и коробкой.Машину на яму,вывешиваем калесо и крутим попеременно вперед назад,ну а в яму желательно человека с опытом.Слушаем,прикладываем руку,крестовинки если неисправны будут пощелкивать,на кардане все будет ощущаться,так и подвесной.Пошатываем кардан в месте крепления подшипника смотрим,слушаем руками без перчаток.Ну это личный тридцатилетний опыт, на словах не обьяснить.Попробуйте.А скорее всего крестовины,меняйте пока посадочные гнезда не раздолбало.
