1 минуту назад, Valerar сказал:
при начале движения до 15-20км  далее все окей
И стуки, наверное есть? Какая коробка?
Если заполните в профиле данные про Ваше авто, многие наши вопросы будут лишними. Посмотрите, как у меня.
стуков нет,подвеска сделана месяц назад,колеса отбалансировал вчера.
@Valerar подшипник правого шруса без люфта?
А может мотор "троит"?
те кто привод меняли про подшипник ни чего не сказали,а как его щас проверить?
если поддомкратить
все сводиться к задней опоре двигателя,пока ее не снимишь не поймешь
1 час назад, Valerar сказал:
На яме. Просто рукой берёшься за палку правого привода возле подшипника и резко вверх/вниз качаешь. Стук будет в неисправном подшипнике. Даже если небольшой, то это приведёт к разбиванию внутреннего шруса.
спасибо попробую
Добрый день. 2010г, 2,5л, вариатор - есть небольшая вибрация при начале движения. При сбросе газа хрюкающий звук, похож на разрушенный подшипник(ощущение что звук с левой стороны). Есть небольшая вибоация в районе 110км/ч. При резком разгоне назад иногда сильная вибрация. Предполагаю что трипоиды накрылись. Менял смазку в правом трипоиде, и в левом менял сам трипоид. Не помогло. У кого то было что подобное?
@Pau4ok86 хрюканье это провисшая вариаторная  цепь скребется), а все остальное это правый внутренний привод.
14 минут назад, gnatc сказал:
а провисшая цепь это нормально или надо ее подтянуть и как?
1 час назад, дружище сказал:
Это:
- НЕ нормально;
- ремонт вариатора
@sergei36 да у многих так. И у меня. Ремонт не обязателен.
Это хрюкание давний баг 11го вара.
Как тут кто то сказал,
- на приличных форумах это давно не обсуждается, даже. Есть и есть.
Кста - цепь это провисла или нет, не доказано.
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
да у многих так.
Как долго конуса протянут? На Polaris RZR кореш каждые два- три года меняет
@sergei36 цепь насоса имеется в виду а не ремень.
Если ослаб ремень - пиши пропало. )
Ок, я иначе понял
05.11.2018 в 05:06, Vasgog сказал:
Люди, доброго дня и доброй ночи вам!
Nissan Xtrail T-31 2013 2.0 dCi AT - 147000 км.
Вибрация на скорости 40-60 км/ч при разгоне и торможении. Болтает, если едешь плавно "внатяг" на этих же скоростях, будто ДВС в гамаке висит и раскачивает весь кузов. Заменил оба привода в сборе, все 4 ступицы, нижнюю опору ДВС, задние амортизаторы, все саленблоки подвески, переставлял колёса, ездил без карданного вала на "передке", визуально смотрели все остальные опорные подушки - нормальные, сухие, живые. В ДВС, АКПП, раздатке и редукторе заменил все масла... Болтает. Осталось протереть лобовое стекло и поставить свечку в церкви.
Никто не сталкивался с такими симптомами? Помогите ! А то я уже на СТО "прописался" и автослесари при виде моей машины теряют дар речи))).
Решили проблему ??? У меня все в точности так же как и у Вас, поменял привода, ступицы, но ничего не помогло, даже и не знаю куда копать дальше, продавать машину нет желания (в остальном она в идеале) но мысли о продаже уже посещают (((
@Stas22 может передние стойки или подушки двигателя?
2 минуты назад, Andrey_66 сказал:
Стойки живые, проверял на вибростенде, подушки как новые все, пробег у авто 95000, в основном трассовый.
@Stas22 вопрос: виляние идет в такт с оборотом колеса или реже/чаще?
мне кажется чаще.гдета читал что это подшипники на конусах вариатора .как узнать?варик переберать точно не буду в нашем городе негде а вот нащет механики надо подумать
5 часов назад, Andrey_66 сказал:
Да. Виляние в такт с оборотами колес
Изменено пользователем Stas22
