Всем привет, наконец то победил я вибрацию))) В моем случаи это было - внутренние шруса(оба), крестовины кардана и люфт рулевой рейки (погнут вал). После всех замен вибрация ушла на 95%, 5 % это - дорого, диски, колеса и еще , что нибудь, машина ведь не новая.
Всем привет!
У меня появилась такая же проблема, как у большинства - вибрация при резком начале движения (при плавном нет вибрации совершенно), т.е. примерно при 4 тыс. оборотах начинает вибрировать. Причем вибрация происходит не в 100% случаях, а скажем в 3 из 5.
Подскажите, пожалуйста, как точнее определить что менять внутренние шрусы, крестовины кардана или проблема в чем-то еще?
Спасибо!
1 час назад, DHusky сказал:
Всем привет!
Спасибо!
Внутренний правый.
1 минуту назад, gnatc сказал:
Внутренний правый.
Диагноз "экстрасенса по фотографии" не неся ни какой ответственности. А вдруг человек возьмет и купит деталь послушав, а дело не в нем?
16 минут назад, chuk78 сказал:
В таком случае не надо задавать тупых вопросов у форумных знатоков. Ответ был совершенно равнозначен вопросу.
20 часов назад, DHusky сказал:
Всем привет!
Спасибо!
По крестовинам, сними кардан покатайся без него. По шрусам на подъемник. Еще может быть причина в вариаторе.
4 часа назад, Romario85 сказал:
Если дело в вариаторе, то что это может быть и лечится ли или весь под замену?
19 часов назад, DHusky сказал:
Вариатор это последнее на что стоит грешить. Лечится, но дорого. Чтобы найти причину, придется снять и разобрать, а это уже как минимум 20к. Поэтому лучше сначала проверить крестовины, шрус, привод.
@DHusky проверьте промежуточный подшипник правого вала. Если разбит, может давать вибрацию. Проверить можно подёргав вал около него вверх вниз, вперёд назад.
Всем привет!
Пошел восьмой год владения Nissan X-TRAIL NT31 2,5 2012 г.в.,Пробег 165000.
Два месяца назад появилась дикая вибрация по всему кузову, при наборе скорости, либо в горку медленно.
При нажатии педали газа в пол, практически все проходило.
Встретил за это время массу "специалистов" которые точно знали в чем проблема.
Поменяв привода, сальники, подушки двигателя, ступицы, диагностика двигателя и вариатора, в общем все что было возможно
но ничего не помогло.
Сейчас очередной специалист предлагает прочистить топливную систему, второй подушки на вариаторе...
@Artem а кардан как себя чувствует? Крестовины.
Можно попробовать поездить без него и проверьте гайку хвостовика заднего редуктора.
Товарищи! Аналогичная ситуация (выпившая много моей кровушки), в моем случае называлась - капец опоры двигателя)) 3 500 и полчаса работы))
@Карачар верхней правой?
38 минут назад, дружище сказал:
верхней правой?
Нижняя, по моему она там одна, по центру. Симптомы один в один как описывал Artem. Хотя вижу что он писало замене опор ДВС...
19 минут назад, Карачар сказал:
Нижняя
Гитара, в простонародье. ))
Тут уточнить бы...
@Artem обе меняли?
Если да, осталась подушка варика.
Тут симптомы но, как то не совсем совпадает с Вашими.
Изменено пользователем Pzm76
у меня сейчас кардан вообще снят а вибрация таже,куда уже лезть незнаю
4 минуты назад, Valerar сказал:
Во внутренние шрусы. В триподы.
С большой долей вероятности, это они.
шрусы вместе с трипоидами новые стоят
осталось только подушка вариатора
@Valerar опишите точнее, при каких обстоятельствах, скоростях вибра.
И какой х-трейл. Год, хотя бы.
при начале движения до 15-20км  далее все окей
по ощущениям с правой стороны
