осилил все 26 страниц. склоняюсь к правому приводу...
кто менял недавно привод - поделитесь ссылкой где купить дешевле
34 минуты назад, орех сказал:
Вот я ковырялся. Сам менял. Покупал в экзисте за 35
http://x-trail-club.ru/forums/topic/33103-reshenie-problemy-vibracii-v-nachale-dvizheniya-20-40kmch/#comment-746457
22 часа назад, орех сказал:
не надо экзист.
Менял недавно тут отписался чуть выше., можешь почитать.
Вот мне обошелся привод правый в 12к (новый идет рычаг с гранатой) один в один как старый. единственное подшипники перекинули со старого + отдельно пыльник надо купить. Контакт в личку сбросил. позвони узнай, но только оригинал, т.к. я сначала взял неоригинал за 6800, но он не подошел хотя по номеру бился оказался короче.
Ромарио85 спасибо!
как после замены, полет нормальный?
да, вибрация при разгоне исчезла.
В 27.03.2017 в 12:12, Romario85 сказал:
как установился + и днем и ночью, вибрация опять появилась... Только вот не не знаю может она быть из-за дисбалансировки колес, когда мыл на мойке колеса, поотлетали грузики. Теперь при разгоне "болтанка"... буду менять резину на лето, потом посмотрим останется или нет. Если останется проблема, то возможно причина, как писали выше в крестовинах
10 часов назад, Romario85 сказал:
Как все перепробуете, напишите мне, скажу как снять правый привод))
Была такая же фигня. Кардан смотрели на машине вроде все нормально, снял покатался вебрация пропала, поменял крестовины стало все нормально.
15 часов назад, gnatc сказал:
Правый привод менял в январе, в моем случае дело скорей всего не в нем
В 11.04.2017 в 11:31, allexxzh сказал:
был вчера в сервисе, смотрели кардан и крестовины, в общем по внешнему виду уже ремонтировали кардан, там где крестовины какая-то пайка или сварка присутствует, ну и люфт есть, скорей всего из-за него болтанка.  У тебя не осталось номера каталожного крестовин которые менял? Читал на форме вроде как подходят от bmw крестовины GU-1670.
У меня тоже долгая эпопея с этой вибрацией...Сначала поменял крестовину, эффекта ноль, потом поменял трипойды с обоих строн, эффекта опять ноль. Тут случайно попалась граната правая (оригинал). Тоже поменял и эффекта все равно ноль)) Ездил и с карданом и без, балансировал колеса, менял на летние-зимние...Таже песня. Склоняюсь к тому что скупой платит дважды, в моем случае намного больше)) Надо было сразу менять правый привод на новый и все...В итоге забил))
У меня еще такая особенность, включаешь 4вд и вибрация пропадает.
Я менял в Карданбалансе, они все делают сами, поэтому номера не знаю.
2 часа назад, allexxzh сказал:
Хорошо кстати делают. 3-й год пошёл. Полет нормальный.
кстати не каждый сервис еще может правильно отдефектовать. я пока так и не нашел причину, внешняя диагностика по подъёмнике ничего не выявила.
В 18.04.2017 в 17:59, орех сказал:
Мне, наверное, повезло - дефект оказался довольно очевидным. Разбитая крестовина - после снятия вала ее было не пошевелить, да и вторая тоже двигалась с трудом. Тут же заменили кардан в сборе на отбалансированный, вибрации исчезла. NNService, делал Дима.
пошел путем исключения. купил неоригинал привод в сборе, с новыми пыльниками и заменил.вибрация ушла.боюсь радоваться) посмотрим сколько проходит EAI
В 26.04.2017 в 11:49, орех сказал:
Ну как полет нормальный? Если да, то можно артикул купленного привода и место где покупали узнать?
Всем привет!
Вибрация при разгоне появилась примерно три месяца назад. По началу не сильно напрягала, но со временем стала бесить. Пошёл по простому пути. Заехал на яму и увидел надорванный пыльник на правой внутренней гранате. Ну думаю причина ясна. Разобрал привод, снял пыльник, вытащил трипод. Всё вроде целое. Вытер всю смазку, проверил выработку в гранате. Её практически нет, подумал я, только небольшие потертости. Но трипод всё равно заказал. А также купил два пыльника на обе гранаты. (700 рублей за каждый пыльник, 2600 за трипод) Пока ждал трипод, разобрал и проверил левую гранату. Выработки нет. Через неделю всё собрал, но к сожалению вибрация не прошла. Поехал на сервис. Подняли на подъёмник, завели, погазовали, вибрация жуть. Аж колеса болтаются и антизанос срабатывает. Мастера снова всё разобрали и приговорили новый трипод (фебест). Мол плохой. Поставили старый и отдали машину. Сказали купить промежуточный подшипник на внутренней гаранате. Заплатил 900 рублей. Вибрация естественно никуда не делась. Заказал подшипник (1600р) Ждал две недели. Пока ждал вычитал, что на 4вд вибрации меньше. Проверил - точно. И вот наконец подшипник пришёл, еду в сервис. Поменяли подшипник и какой-то сальник содрали 4000 за работу и 1000 за сальник. Твари. Поругался и уехал. Вибрация стала еще сильнее плюс добавилась вибра на скорости. Завтра поеду на яму, посмотрю грузик балансировочный.
Короче я в отчаянье. В нашем городе очень сложно найти высококвалифицированный сервис. И кажется и скоро оболью икстрейл бензином и подожгу. Шутка. Последняя надежда на крестовины. Может кто подскажет где ещё копать. Я смотрю это прям массовая болячка. На иксе езжу три года. Пробег 138т.км. Ухаживал как за ребенком. А он со мной так.
@alex81 правый привод в сборе поменяйте
