2 часа назад, Konstantin_ сказал:
У Т32  для работы обогрева лобового  мощи генератора на холостых не хватает (даже  с выключенными  попогрейками и прочим).
Подогрев лобового стекла - это исключение. Слишком много жрет в любом легковом авто. Больше жрать может только подогрев крыши, если бы он был :ag:
Ради этого ненасытного потребителя, строго не обязательного по своей сути, никто гигантский генератор устанавливать не будет. Другое дело печка - вот она в холодное время нужна всегда.
Так ведь и не спорю :-) С физикой :-)
Только собственно генератор всегда дает напряжение выше необходимого, регулятор напряжения уменьшает его. Величина тока от генератора определяется подключенной нагрузкой (ее сопротивлением) и не превышает некоторой величины, которую может он выдать. При увеличении нагрузки (уменьшении сопротивления при параллельном включении потребителей, увеличении потребляемого тока) регулятор напряжения поддерживает заданную величину напряжения, но, опять же, работая в сторону понижения напряжения. Когда понижать уже некуда, когда регулятор отдает на нагрузку все, что получает от генератора, когда потребители потребляют всю энергию, выдаваемую генератором - уменьшается напряжение в сети. Если потребляемый ток растет так, что напряжение в сети становится ниже 13,2 В - для электропитания подключается АКБ. Крайний случай: максимальная нагрузка - КЗ - ток максимальный, напряжение просаживается до условного 0.
Просадку напряжения нагляднее смотреть на стрелочном приборе или осциллоскопе, т.к. бытовые цифровые мультиметры довольно медленны.
Потребители в машине есть со стабилизаторами питания (все электронные блоки) и без них. Без стабилизаторов с большей или меньшей инерцией внешнего проявления (обогревы очень инерционны, электромоторы - зависит от нагрузки на валу, а лампы накаливания имеют приемлемую инерционность).
У mutabor что происходит: при повороте руля до упора появляется какая-то доп.нагрузка в сети, что приводит к падению напряжения (проявляется уменьшением яркости свечения ламп). Вопрос: почему?
Для ответа нужно проводить эксперименты. Если, не трогая руль!!, включить много потребителей, самый мощный из которых вентилятор радиатора, и будет просадка в виде притухания ламп - то под ревизию генератор (на большом пробеге могут сточиться и щетки, и кольца). А если этого не будет и выяснится, что все просаживает ЭУР - все сложнее...
Но ведь был очень правильный совет: проверить напряжение между корпусом генератора и минусом в разных точках. Должен быть 0. Да и на лампах не мешает проверить. Изменение яркости с 14 до 13 В практически незаметно, а вот с 13 до 12 - уже видно. Может проводка на лампах устала и на них под нагрузкой приходит всего 12-12,5В ?...
10 минут назад, Eleron сказал:
Пробовал, руль прямо, паркинг, стоп нажат, все что можно включено + люстра (кондей был нажат - крутился или нет - не знаю, температура около 0 была) - просадки не было
12 минут назад, Eleron сказал:
Спасибо, попробую
Поздравляю, с генератором порядок у вас. Ну если уж полезли и голова рукам покоя не дает.... то мерьте напряжение на вкл. галогеновой лампе (+ и -) колеса прямо и в крайнем положении. Дальше + на лампе и - на аккуме и - на лампе и + на аккуме, потом тоже самое только - с кузова авто.
По наблюдениям на большинстве авто с электроусилителем тускнеет свет в крайнем положении руля. У меня тоже тускнели но не сильно, решил установкой фар с штатным ксеноном)))))
Да скорее всего банальное что-то. Уставший аккумулятор, растянутый ремень или лампы с мощностью выше допустимого.
Всем привет.
На ТО выявили неисправность обгонной муфты.
Чем грозит,  на сколько срочно менять?
Всем привет.
@Rzzz Менять... Я с неисправной ОМ гены смотался в Москву и назад (1000км), потом поменял.
24.04.2019 в 12:41, Ровермен сказал:
В оригинале стоит INA CHINA, я взял за 2 тыр с копейками INA GERMANY 535014610
Приветсвую всех. Какой ресурс у щёток и контактных колец? Планируется дальняя поездка и что то переживаю. Пробег 195т.
27.07.2022 в 10:14, Rzzz сказал:
Всем привет.
Всем привет.
Дак она просто же гудеть будет . несколько тыщ у вас есть .
10 минут назад, rs-tver сказал:
Нет же одинаковых условий , в степном песке и пыли меньше , там где везде асфальт и тайга + трассовое - больше .
На моих машинах , Геннадий , около 400-500 ткм .
Компрессор кондея - от 80 до 150 ткм .
Стартер двс , от 450 до 600 ткм , очень грубо .
Из-заклинившей муфты ремень по ней будет проскальзывать и соответственно ресурс ремня уменьшится. Далее решать вам.
Т30 2005г 345.000 в основном город круглый год. Начало клинить муфту (судя по всему). Вопрос, что делать ? Менять только муфту ? Или весь генератор ?
На таком пробеге делать полную ревизию генератора и замену муфты. ИМХО.
1 час назад, brigadir сказал:
Стоимость демонтажа, разборки, муфты (это надо делать по-любому, раз вы в муфте уверены) несоизмерима велика со стоимостью остальных шалобух, которые скорее всего тоже надо будет заменить.
Так что
1 час назад, RosGD1 сказал:
без вариантов :D
8 часов назад, EvgenyT сказал:
Так что
без вариантов :D
Как бы оценить целесообразность переборки генератора ? Всякие щетки, подшипники,  может диодный мост (я не спец)  , включая муфту (2-4р) , плюс стоимость работ по ремонту,  возможно, в сумме будут стоить как новенький генератор (10-11р~), который я с легкостю сам перекину.
А вот если верить слухам (пока не подтвержденным), что есть хитрый способ замены муфты без демонтажа генератора и без тисков ,  (якорь фиксируется через спец отверстия прямо по месту,  для муфты понадобится съемник) , то соблазн большой следовать принципу "решение проблем по мере поступления", купить только муфту и съемник ,и провести замену самому . Пока ищу поддержки)
Дело ваше, конечно. Но принцип-скупой платит дважды, а то и трижды никто не отменял.
50 минут назад, brigadir сказал:
Это где такая щедрость? Генератор Валио или Хитачи? Или таки Китай?
15 часов назад, brigadir сказал:
Если сами будете все делать, то конечно дешевле разобрать и заказать только нужные запчасти (к примеру муфту).
Но согласитесь, глупо при разобранном генераторе и 5-6 тысячах, отданных за муфту, не потратить еще тысячу на регуляятор со щетками, и подшипники. Пробег-то уже не детский.
Изменено пользователем EvgenyT
08.09.2022 в 09:00, EvgenyT сказал:
Я планировал муфту за 1,5 -2 тр купить.
Или нужно брать подороже?
07.09.2022 в 07:06, brigadir сказал:
Как вариант , поступить так - https://www.farpost.ru/vladivostok/zapchasti/generator-nissan-serena-23100au400-tc24-qr20de-g10816726306.html .
Есть вероятность , что придет гена  ,который пройдет ещё тыщ 200  без проблем .
Только что, brigadir сказал:
Вижу от 2500 р .
Нормальные  от 5000 р .
07.09.2022 в 18:23, RosGD1 сказал:
Хотелось бы найти такой вариант, чтобы остаться скупым, а еще ленивым  и при этом не платить дважды
07.09.2022 в 18:36, Ровермен сказал:
Я не сразу обратил внимание, увидел наименование LG в артикуле, подумал уважаемая корейская фирма, а оказалось это стартвольт - русская фирма с производством в Китае, нехорошего качества (судя по отзывам).
А что плохого в  Hitachi  ?
Я рассматриваю вариант покупки восстановленного генератора в обмен на свой (трейдин),  но в объявлении, которое рассматриваю, предлагают восстановленный Hitachi
07.09.2022 в 17:44, brigadir сказал:
Отвечаю сам себе: никаких отверстий в корпусе генератора, чтобы вставить отвертку в якорь нет. Доступ к якорю со стороны муфты полностью перекрывает крыльчатка. Теоретически остается только вариант упереться в лопасти крыльчатки, но я так делать не стал.
09.09.2022 в 16:49, Dima Krotov Arhara сказал:
INA CHINA 4200 р    - купил, а вот теперь думаю вернуть, ведь за эти деньги можно получить полностью восстановленный генератор , в обмен на свой родной
