sergey_k
Ресурс тормозных дисков. Т31.
Ресурс тормозных дисков и колодок зависит от нескольких факторов:
1. Материал тормозного диска. Важна твердость чугуна, т.е содержание углерода в чугуне влияет на твердость. Материал (твердость) колодки, в частности её теплопроводность.
2. Манера езды и стиль езды- город, трасса, количество пробок, частые остановки- очень сильно влияют на ресурс колодок и дисков.
3. Размеры тормозного диска и колодки, в соотношении к массе машины( хотя есть и примеры отличного торможения при небольших размерах тормозных механизмов.
Немного поясню: Трение- это очень сложный физический процесс, завясящий от шероховатости поверхностей, от свойств пары трения, от температуры трущихся элементов, от площади поверхностей, от силы прижатия. Учитывая все эти параметры, а так же местные нормативы по эффективности тормозов, основанные на правилах дорожного движения в каждой конкретной стране производитель конструирует тормоза.
Например в моей предыдущей машине-Мицубиси Лансер 2,0 тормоза были на порядок менее информативные, чем на Ниссане Х-Трайл, но при этом тормозные диски сноса не имели. При пробеге в 60 тысяч км не было видно даже следов износа на диске. А передние колодки ходили по 70 тысч км. Однако владельцы Лансера в крупных городах выбрасывали диски на 15-18 тысячах пробега из-за перегрева и деформации тормозных дисков сильно ощутимых в виде вибрации на руле при торможении. Одна из основных тем на Лансер-клубе- выбор дисков и колодок из неоригинала. Это явная ошибка производителя неправильно подобравшего пару трения с учетом того что в Японии в городах разрешенная скорость 50 км/ч и они её соблюдают. Замечу, что владельцы Лансеров в не крупных городах проблемы с тормозными дисками не имеют. Я, поскольку тормозами занимаюсь давно, измерял температуру наружной поверхности ступицы тормозного диска у Лансера и у Х-Трайла. Так вот у Лансера после двух-часовой езды до диска не дотронуться рукой (температура около 70-80 градусов), как следствие очень высокая температура в месте соприкосновения диска и колодки (несколько сот градусов) отсюда выделение газов продуктов износа, "замыливание поверхности колодки", необходимость жать еще сильнее, перегрев и здравствуй биение! У Х-Трейла температура-40 еле-еле. Все холодное, как будто и не ездил! Вот, вам и весь ответ почему у Лансера тормоза плохие и ведет диски, а у Х-Трейла с тормозами все очень даже хорошо! Да и темы я что-то про деформацию дисков и биение в руль не нашел на нашем форуме вообще. Достигнуто это правильно подобранными материалами, более мягкими дисками и колодками при в общем-то небольших размерах тормозных механизмов. Поэтому и ходят наши диски значительно меньше, чем нам бы хотелось бы, но ходят! За что производителю огромное спасибо!
Извините, что много буков, но меньше не получилось. И так очень много не написал, чего надо было.
Да, и почему у Вас задние диски приговорили вместе с передними? Они обычно ходят дольше раза в 2-1.5
не...приговорили тока передние...съездил поменял..мля дорого..брал под мостом на Электрозаводской..по 2600 за диск + колодки 2100 и 1900 перед-зад..и там же работы в сервисе сделал на 2300р. не айс в общем...Хорошо догадался машину с Таганки забрать..там за тоже самое 14 с лишним насчитали-у них диски идут под 4...да и работа дорогая...кстати Юнион Моторс насчитал 8 за всё с работой-но почитал отзывы побоялся туда ехать-колодки неоригинал указывали..но тот же производитель что и в родных..да и диски у них почему то по 2000..
Самое главное, на что Вы не обращаете внимание - жадность ОД. Они постоянно обманывают клиентов, заставляя их как можно больше тратить. Их лозунг НЕ ЭКОНОМЬТЕ ДЕНЕГ КЛИЕНТА. Почти всегда решение о замене чего-то за Ваш счёт - развод.
Lirik, думаю, вопрос деформации дисков зависит от агрессивности езды.
"живучесть" тормозов проверяется серией тестов, состоящих из разгонов-торможений. при этом в процессе каждого торможения делается замер усилия на педали, а сразу после каждого торможения делается замер температуры диска.
время между торможениями и разгонами=0
разгон и торможение делается на пределе сцепления с сухим асфальтом
вот и представьте себе, что останется от дисков трейла после серии десяти торможений в пол со 100км/ч до 0км/ч.
думаю-кирдык им настанет, причем ещё до конца тестов.
как минимум-станут другого цвета, как максимум-изменится геометрия.
ЗЫ. на одном из своих прошлых авто я такое пробовал.
когда диски прилично нагреваются-начинают гудеть, как пикирующий бомбардировщик :D
далее возникает ощущение, что тормоза заливает маслом(или отказывает усилитель), и чтобы также быстро замедляться Вам нужно давить на тормоз раза в 2...2,5 сильнее.
Если Вы остановитесь и перестанете их мучать, то увидете, что диски, остыв, преобрели цвета побежалости.стали фиолетовые, зеленоватые, бардовенькие(как перекалёный нож на наждаке) :crazy:
если же мучать их дальше, то может появиться вибрация на руле и на педали, а при остановке в сумерках будет видно багрово-красный диск(точно как конфорка на эл. плите) и от него можно легко прикурить, просто прикоснувшись сигаретой. тормозные колодки в таком состоянии могут к нему пришквариться, поэтому полная остановка после такого торможения не желательна. сами же колодки могут начать гореть/тлеть, как торф, ну или как уголь в кальяне, издавая характерные звуки(как будто Вы жарите картофельные ломтики на сковороде, только очень тихо) :shok:
Слабо кому-нибудь это сделать на Трейле? :P
Ну да! такие испытания проводили на АЗЛК на горной дороге на Ай-петри, и на Дмитровском полигоне, когда тормоза Лук на 41 Москвич делали. Это стандартная процедура тормозных испытаний под протокол. Думаю Х-Трайл то же их проходил, иначе бы его не допустили бы до эксплуатации. Один раз испытателям, извините, пришлось по мужски тушить диски, боялись машина сгорит...
Спасибо за подробную и обоснованную точку зрения, но есть несколько моментов с которыми хочу не согласиться как бывшая владелица лансера IX 1,6 МКПП, лансеры тормозят очень даже неплохо и тормоза ни разу не подвели :) если сравнивать с тем как тормозит ауди а4, то конечно лансер уступает, но это разные классы машин, и стоят они тоже по-разному, так же сравнение x-traila и лансера не совсем корректно, тоже разные машины и вес у них разный и центр тяжести.
На форуме лансер клуба много чего обсуждают в плоть до залива дизеля :D и темы про чиповку и тонировку занимают по 500-600 страниц))))))) но доказано и проверено, что лучше чем "родные" мицубовские колодки на лансер ничего нет и они даже идеально встают с брембовскими тормозными дисками, а если это все правильно установить, смазать, зашкурить и прикатать, то вообще сказка :rolleyes: и итог этой сказки был три въезда "в зад" за 2 месяца при чем машины не самые плохие въезжали (ауди allroad, королла и вольво) зато я никому никуда не въехала и машина вставала как вкопанная на любом покрытии и при любой погоде, хотя не буду спорить при торможении есть еще несколько факторов, например, скорость реакции прокладки между рулем и сиденьем! :)
Один знакомый пожадничал и поставил своей маме на лансер неродные колодки, мама поездила, и сказала, чтобы эту хрень поменял на нормальные колодки, так что это реальный пример. Касаемо цены, разница оригинал - не оригинал в 500-600р. на Кунцевском рынке.
Да, я была неприятно удивлена, когда прочитала, что на x-trail колодки живут недолго да и тормозные диски не на много дольше, хотя все от манеры вождения зависит, но вы сами представьте машину в полторы тонны весом должно останавливать немалое усилие. На лансике я меняла колодки в связи с заменой тормозных дисков на брембо при пробеге около 26-27 тыс. км не помню точно, колодки были изношены процентов на 35-40, диски на 15-20, это при том что машина уже к тому времени отъездила больше 2-х лет, эксплуатировалась каждый день и в Москве по ежедневным пробкам!
Извините, тоже много слов получилось :unsure: но я старалась ужать свои мысли, т.к. по поводу машин, а особенно японских и немецких могу писать и разговаривать часами :)
На ТО-30(ГАЛФ) заменили передние колодки, сказали износ 80%, развели! Т.к. колодки попросил вернуть, старые в смысле, инос был 55-60%.
На ТО-45(ТАГАНКА) опять износ 80%!!! Не повелся, через месяц менял колеса и 50% нет!!! Про диски то ж что-то начали втюхивать, даже не стал слушать, износ конечно видимый, но под замену рано...
Пробег 46 000.
У ОД конкретное разводилово, следить самому единственно верное решение!
На Astra H ОДИН РАЗ заменил на передке, пробег около 100 был, задние барабанные - не трогал,
про диски и барабаны и говорить нечего!
Вот видите, Вы сами ответили на свой вопрос. Это отчего это Вам пришлось менять тормозные диски при пробеге в 27 тысяч? Это же не женская сумочка, что Вам просто понравились внешне диски Брембо и Вы решили родные сменить на другие. Очевидно родные повело и у Вас, впрочем как и у большинства владельцев Лансеров появилась биение на руле. В итоге Вы попали на цену дисков + цену новых колодок. У Лансера, к сожалению, это конструктивная проблема. На трейле я езжу по тем же пробкам и тому же маршруту и проблем с перегревом тормозных дисков нет, хотя машины значительно тяжелее. Поэтому не берите в голову эти проблемы и спокойно меняйте диски по износу.
Я Ф шоке...Пробег на машине 47200км-толщина тормозных дисков на 3мм меньше допустимой нормы, т.е. 21 мм, а должно минимум 24 мм быть... Гарантия кончилась в сентябре прошлого года. Вчера поехал к ОД поменять масло и заодно передние тормозные колодки(вторая замена). При первой смене торм. колодок косорукие мастера ОД умудрились повредить пыльники торм. цилиндров,т.е их срезали, когда одевали суппорт на новые колодки.Короче: дисков у ОД нет. Сегодня заехал купил пару дисков неоригинал, рем.комплект торм.цилиндров, колодки, заменил на ближайшей СТО.
З.Ы. Тормоз в пол не давлю.
Колодки первый раз поменял в 40 тыс: передние были сношены, на задних еще запас в 10-15%, диски сношены.
В сервисе сказали что еще одни колодки можно износить и диски точно меняй. На тойоте диски менял при пробеге 100 тыс.
Я первые тормозные колодки поменял тоже при пробеге на 40 000 км.Хотя износ был не полный, процентов 60-70.
Можно было ещё до 50 000 км подождать. А вобщем тормозные диски меняют так - две замены колодок и на третьей замене колдок -диск меняется.Надо смотреть по износу в любом случае....
Пробег 100 000 передние диски поменяю тысяч через 10 вместе с третьим комплектом колодок, задние пройдут тысяч 150 точно
В начале темы писали про тойоту, так она наверно не самая свежая (не в обиду) была и тогда еще не экономили на металле и качестве
93 год... Кстати, без проблем катается до сих пор, ни движка, ни коробка не менялись, не капиталились, пробег в начале лета был 500 т.км., эх умели же раньше делать машины :sorry: ...
знающие подскажите....у трейла колодки со скрипунами или без?
Про те, что были на новой машине-не помню.
Все те, что покупал на замену (а это был неоригинал) имели места для установки скрипунов+скрипуны в комплекте. только я их никогда не поставлю. скрипун-лишняя вероятность заклинивания!
Scorpion, а можно поподробней про заклинивание? У меня в переднем колесе какой-то скрежет при тормозах, там как раз скрипуны стоят, а сзади их нет.
Взял машину с пробегом в 76тык. Передним дискам пипец. Закупил все колодки и диски TRW-хороший заменитель. Намедни буду менять. Если честно,то больше (по колодкам) предпочел бы Нибикей,но экзист их не выдает(как заменитель),хотя на форуме (судя по фоткам) люди ставят.....
Костя, привет! :) Катаюсь на TRW, пробег 5 тыс, уже менять собираюсь, скрипят ужасно.
Привета! Весьма странно.... Это действительно неплохой заменитель. Может в спарке с дисками TRW они и скрипеть не будут?! А номерок их не помнишь?
Вот тут отписывал
GDB 3294 и GDB 3467
