sergey_k
Ресурс тормозных дисков. Т31.
Ну не знаю как вы ездите  :)  :)  но я передние диски поменял уже дважды при пробеге 90000. Колодки передние (по износу) один раз! Но!  Диски менялись не по причине износа, а по причине потери ими геометрии!  Причем второй комплект пришлось поменять менее чем через 15 тысяч пробега. Первые были -Тексар, вторые- Бош...
Да ладно, Борис, не спорь ты с ними.
У большинства ходят 40-70тык.
В моём случае, грешу на колодки Текстар. Наверно у них чересчур злобное феродо, тормозили как вкопанные.
Сейчас - диски Циммер, колодки поставил Сангсин(которые HiQ, написано"мягкое торможение"), проехал 15000, ни намёка на выработку.
Да я и не спорю. Факт он и в Африке факт!!!    Единственная разница у нас может быть лишь в том, что наши дизеля намного тяжелее бензинки 2-х литровой да еще и с механикой.... соответственно и износ механизмов одинаковых в этих условиях разный... А коробиться может от жары. Стоит по жаре покататься интенсивно, да еще и потом резко в дождь влететь - и готово!!! Получи коробление диска!
Я тоже хотел Циммерман сразу поставить, но не смог найти. То ли поставок нет, то ли я так искал... Колодки и спереди и сзади Ремса... кто-то хвалит, кто-то нет.  У меня под боком СТОшка фолькцваген-ауди-порше так вот они на свои модели не рекомендуют.
И для смеха - два года они отказывались моего Ниссана смотреть (и марка не наша, и не знаем, не хотим....)... ничего, уже если что нужно- делают. :)  :)  Вот что значит настойчивость...
Доброго всем дня! Год назад взял Икса т31, комплктация базовая ХЕ, механика, 2,0. Вчера поехал на ТО-2 28 тысяч. к ОД на приморке. Посоветовали менять передние диски и колодки. Говорят, ещё только тысячи на 2 хватит. Вот я на форум и полез. На всех предыдущих машинах (ВАЗы в основном) по 150-200 тыс. ходили. Прочел оба форума по колодкам и по дискам, так и не понял разводят меня или я правильно сделал что не поменял?
Изменено пользователем Aleks74
Не знаю, что за езда! Проехал 99тыщ поменял два раза колодки, диски ещё не трогал, но думаю пора.А что косаемо задних дисков и колодок дык вообще не трогал.
 Вчера поехал на ТО-2 28 тысяч. . Посоветовали менять передние диски и колодки. Говорят, ещё только тысячи на 2 хватит.
Официалам в данном случае верить- себя не уважать. Могу поспорить, что на этих колодках еще как минимум до следующего ТО откатаетесь, а на дисках скорее всего до следующей замены колодок. Хотя кто его Ваш стиль езды знает (а вдруг "гонщик" ?).. :)  :)
Пусть покажут фактический износ диска в мм., измерив его толщину.  В теме есть максимальные значения износа. Сравните.  Но 99% что это развод!!!  Услышите писк колодок- тогда и меняйте.
Я в свое время после их рекомендации поменять колодки, которые "уже вообще стерлись и больше 2-х тысяч не проедете" тысяч 15-20 на них катался... :)  :)
самый лучший способ узнать - снять колесо и замерить штангенциркулем остаток накладки на колодке и саму толщину диска, минимальная 24 мм
Официалам в данном случае верить- себя не уважать. Могу поспорить, что на этих колодках еще как минимум до следующего ТО откатаетесь, а на дисках скорее всего до следующей замены колодок. Хотя кто его Ваш стиль езды знает (а вдруг "гонщик" ?).. :) :) Пусть покажут фактический износ диска в мм., измерив его толщину. В теме есть максимальные значения износа. Сравните. Но 99% что это развод!!! Услышите писк колодок- тогда и меняйте. Я в свое время после их рекомендации поменять колодки, которые "уже вообще стерлись и больше 2-х тысяч не проедете" тысяч 15-20 на них катался... :) :)
Спасибо за поддержку! Обязательно померю на выходных. У меня даже микрометр есть.
Отпишусь по результатам, чтоб другие не задавали такие как я вопросы.
Замерил, как и обещал. Микрометр производства СССР от отца достался, т.е. верить показаниям можно. Толщина дисков составляет 24,85 мм. Вот вам и "официальный диллер"! В рабочей карте проведения ТО написали 24,2! То есть развести хотели!
Еще смело можно ездить
Не надо так строго- ошибка на 0,65мм не значительна
Почему не значительно? на 33 % от всего срока службы - ошибка в 0,65 мм при ресурсе 2 мм, кому как? ничего личного.
58 тыс. На ТО, в клубном сервисе рекомендовали заменить (передние), мастер штангенциркулем измерил, назвал цифру (я уже забыл), в гараже валяются, для интереса сам потом измерю.
Возможно диллер мерил толщину диска не снимая колеса. Дырки в литом диске это сделать позволяют, но на шкалы штангенциркуля так нормально не посмотришь - только под углом, нельзя также вытащить его, не разжав губки - мешает буртик диска. Отсюда такая точность измерений.
Развод - это когда гремит защита картера при разгоне, а тебе предлагают заменить вариатор. :) Реальный случай, кстати.
Непосредственно по теме о ресурсе.  Пробег 35000, толщина дисков 24.5 мм, езжу спокойно. Полагаю любо Ниссан меняет поставщиков, либо у них нестабильное качество. Поэтому у всех цифры разные.
Изменено пользователем dmitriy78
передние диски 24.4-25.5мм - пробег 93000км мерил со снятием колес
и этих 0.4-0.5мм хватит еще тысяч на 15-20 - больше чем уверен :)
хотя уже купил Brembo про запас.
23,7 мм передние диски . Пробег 89500 . Сказывется 60-65% трассового пробега . Все идеально, все окей . Менять не планирую .
Первый комплект передних поменял на 50т.км. предварительно сточив на токарном станке буртики с внешней и внутренней части рабочей поверхности, второй менял вместе с дисками на 95 т.км. (износ дисков был до 23.7мм). Оба раза колодки оригинал, а вот диск поставил  Otto Zimmermman. Контрольный осмотр задней оси при пробеге 100 т.км. показал, что задние ещё в отличном состоянии (80% эксплуатации в городском режиме) хватит еще на десяток т.км.
Изменено пользователем Elavrov
На недавнем ТО-60 000 поменял передние колодки (первый раз). Диски родные, выработка заметна. Скорее всего буду их менять на 105 000-120 000 со следующей заменой колодок.
Изменено пользователем Alex Korv
Пробег 60 тыс. По городу мало езжу.
Передние родные диски около 24.8 - 25.0 мм. Думаю, еще долго можно было ездить. Но страшно-ржавые... Заменил.
Задние родные диски около 16 мм. Вечные какие-то.. Оригинальные задние колодки тоже не хотят от них отставать - 3 мм стерлось за 60 тыс. Отправил на заслуженный отдых, поставил новые колодки.
Задние диски до 200 тысяч ходят.
