Перейти к содержимому
oleggreg
подкрылки
Рекомендуемые сообщения
4elovekus
Подтверждаю слова DSH. Лучше взять полтора, т.е. два, все-равно где-то пригодится. Я брал Gold.
Тоже планирую Gold. А стоит ли еще лепить сплен? А тот тут глянул что делают. И задумался есть ли смысл в нем?
Два листа вибропласта на один подкрылок или это на 2?
На 2.
Подскажите, а на T-30 новалайновские задние подкрылки встанут?
Не нужен он, да и установить потом будет сложнее.
Значит Вибропласт Голд и подкрылки Новолайн нормальное решение проблемы как шумки так защиты задних арок?Или есть ещё варианты?
И всё таки не сверля кузов установить можно(выше вроде предложили к креплению горловины бензобака)?
Помимо Вибропласта и подкрылок Новолайн я дополнительно обработал арки из баллона фирмы Хайгир, мам какая-то черная резино-битумная смесь.
Я не представляю как без доп. сверления их можно установить. Внутренняя сторона Локера по любому будет болтаться, а ее нужно плотно прижать к кузову.
Может, если только на клей??? (((
чтобы подкрылки плотно прилегали,все равно пришлось в крыло вкрутить по 3 самореза,даже фен строительный не помог.
Я живу в обычном микрорайоне, но 2 въезда в него - это канавы, заполненные жижей и водой. Въезжаю-выезжаю минимум 6 раз в день. Несколько раз за сезон также выезжаю на охоту. Вопрос: сколько раз в день мне мыть колесные арки?
Срочно снимаю подкрылки и беру в руки кёрхер с тряпочкой. Ага, как же!
Пы.Сы. Спасибу я Вам случайно поставил.
да ладно, если честно то не знаю что бы кто то этим замарачивался.
Кто ставил подкрылки задние, подскажите сколько требуется листов вибропласта чтоб покрыть?
Брал на каждый локер по одному листу 2мм, обклеивается практически полностью. Можно конечно и половинкой, но эксперементировать не стал, экономия не большая, а потом задумываться, что можно было сделать лучше, а ты пожалел 300р.
post-24946-1337233931_thumb.jpgpost-24946-1337233796_thumb.jpgpost-24946-1337233828_thumb.jpg
На вопрос ответ получил. Народ говорит, что проблем с 18 радиусом не будет.
У меня стоят и спереди и сзади Новолайн. Колёса 18 радиус. Спереди слева задевает. Меня не оч беспокоит, т.к. задевает только в самом крайнем положении на очень маленькой скорости.
Передние ставили сами? Поверх родных или взамен!?
Колеса штатные R18?
Прошу, по возможности, сделать фото подкрылок, установленных спереди
Ребята, да не нужны спереди подкрылки, там и так все нормально.
Диски и резина штатные. Вам нужна фотография подкрылка отдельно или уже установленного?
Установленного в арке. Как он покрывает поверхность по сравнению со штатными?
Знач так, покупал передние и задние новлайновские подкрылки, обклеил их вибропластом, задние встали без проблем, с передними намаялся, наломал штатных креплений пластикового щитка на крыле!
Передние подкрылки ставил поверх родных! Новлайновские передние подкрылки закрывают гораздо меньше родных!
Уже после того как наломал дров пришел к выводу что вообще не нужно было с передними ковыряться, а тем более покупать!
Лучше, если уж полезли туда, снять родные, обклеить их вибропластом, заантикорить все арки и поставить обратно!
В моем случае, я оставил родные на месте (перед этим снял их и заантикорил арки), обклеенные новлайновские поставил поверх! Из-за наломанных креплений щитков пришлось сам щиток и новлайновскую подкрылку посадить на саморезы к крылу! (( Но ничего, за штатные 18 колеса, НЕ задевает!
Я решил на сам подкрылок ничего не клеить. Хочу все 4 арки обработать Noxudol Autoplaston или DINITROL 479, а уже сверху поставить подкрылки в задние арки.
А есть опыт пользования таких "Жидкие подкрылки" от Noxudol?
есть, но не от этого Нохудола
полили этой штукой прям в салоне, почти 2 года, ещё не отвалились, напыление прочное, с виду похоже на то, чем ниссан обливает свои подкрылки у новых машин, но ниссановскую обработку можно ноктём содрать, а эту нет
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
