Scorpio
Вибрация на холостом ходу (+D)
У меня кстати, то же потряхивает так скажем, при включенном кондее, но вот вчера явно заметил что при запуске двигателя машина стала иногда подтраивать, сегодня заменю свечи. Посмотрим что изменится.
Алексей, подскажите, чем закончился ремонт авто... Сам с такой же проблемой в дизель-центре сижу, причины не ясны.
На дизеле вроде как свечей нету.... по крайней мере мое образование так подсказывает... :D
К чему вышесказанное относилось?
Катушки зажигания стоит проверить если свечи уже поменяли.
В моей ситуации, пришлось перебирать мотор, менять кольца, колпачки, выпускные клапана, гидрокомпенсаторы, лямда зонд 1.
В выпускном коллекторе был такой нагар,.... :crazy:
Господа, спасибо за советы, но у автора темы и у меня - ДИЗЕЛЬ.
Сообщение от модератора Сэм
Поправил заголовок темы, чтобы народ не путался :ph34r:
Нащальника прэщоль :crazy:
Ща вот за флуд не по теме каааак.... :spiteful:
к дизель-центру, ессно.... или там и инжектора починяют тоже?
савсэм другое дело... а то катушки, дизель-центр...
а по дизелю - форсы льют. Либо не хватает давления либо закоксовались. Проверка в сервисе - их выкручивали и проверяли на стенде?
Но если обороты в норме- значит вибрация вторична - опоры двигателя может потщательнее проверить, или какая-то часть кузова или выхлопной прижалась...
Огромное спасибо Scorpio за помощь.
P.s. В дизельном Бош сервисе на Вас. Петушкова - долбо..ы.
Столкнулся недавно с такой же проблемой - иногда вибрации и глухой стук на ХХ. Диагностировали выход из строя демпфера маховика, а так же возможно поломку и или износ корзины сцепления ну и наверняка диска то же. Вскрытие покажет! Но диск и выжимной поменяю точно, что бы повторно не разбирать. Пробег 180000 км.
Вновь не понятный стук :( :( ... ДВС - Бензин.
С утра прогрел машину, проехал метров 500 и началось.. на очередном перекрестке при снижении оборотов двигателя вновь появился стук, стук по звуку как будто работает авто с пробитым глушаком (глухой), остановился вышел из машины ... стук слышен только в салоне и довольно громко! с наружи его нет, причем громкость стука усиливается, когда я кручу руль (стоя на месте), подгазовываю стук пропадет и вновь появляется, когда падают обороты...
Периодичность раз в 2 месяца...
что это может быть? что проверить?
пробег 50 000.
Может глушитель задевает за что-то? Можно только гадать <_< Лучше брать помощника и слушать вместе. Один руль крутит, другой слушает. Только так. :yes:
И желательно это делать на яме, раз звук снизу идет
Сообщение от модератора Lionet
Не расслабляемся! Данная тема - по вибрации на холостых у дизельных авто... Все остальные непонятные стуки, грюки и т.п. - создавайте отдельные темы!
Так и есть! Проблема оказалась в двухмассовом маховике! На моём демпферов уже не осталось, свободно крутился во все стороны и шумел! Попутно поменял и всё сцепление.
При остановке в режиме D, машину начинает колбасить, при этом на тахометре обороты держаться в предалах 600-700, наблюдаются периодические удары (ход цилиндров) при работе на бензине,при переключении на газ вибрации почти пропадают. Грешу на все что может вызвать эту проблему - поиском нашел много решений(?)данного вопроса. Грешил на установленное ГБО, сегодня был на сервисе, где устанавливали, все отрегулировали, обучили, лубрикант залили, но вообщем на газу подобная проблема наблюдается в значительно меньшей степени и винить ГБО вряд ли стоит в этом(?).
P.S. Тема уже неоднократно поднималась на разных форумах, но определенного решения проблемы я так и не нашел, может кто наблюдал такую проблему у себя и как ее решал? Вот возможные решения подобной проблемы, что я смог выудить из просторов инета. Наиболее "привлекательным" кажется - это проверка подушек двигателя и возможно затяжка по новой подушек при работающем двигле, но и ругилировку ХХ и датчика XX с катушками зажигания не исключаю...Погите люди грамотные, сам не шибко силен в этих вопросах?
______________.txt
есть тема соответствующая тут
вопросы газов там..
Я видел эту тему, и отписывался Вам по ней, мне хотелось узнать имеют ли трейловоды подобную проблему с бензиновыми чисто движками, так как по моим наблюдениям (и мнению установщиков ГБО) проблема появляется при работе на бензине, если б двигатель троил было бы заметно это и на газу, а тут поискав в инете нашел, что многие люди (в том числе и те, у которых ГБО) на автоматах(а марки автомобилей разные) имея подобную проблему, решают ее различными способами - от замены катушек зажигания до замены опор двигателя, что не дешево, не зная при том, поможет ли это решить проблему. хочу определить с чего начать устранение.
Да, и данная проблема наблюдается только у машин с автоматами...
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
