IVik
Гудит подшипник передней ступицы т31.
Осмелюсь порекомендовать SKF. Проверено не один раз. Зачем эксперементировать.
Щас чуть-чуть подожду еще отзывов и,наверное,его и возьму
Благодаря советам тоже взял SKF за 2609р. на следующей недели обязательно поменяю,избавлюсь от гула на поворотах,только на правых.
2609!! Меня терзают смутные сомнения. <_<
SNR ставил. Уже пол года полет нормальный. 4100 отдавал.
Вот тут брал,не реклама
http://spparts.ru/search.html?sort___searc...de=A2&term=
И че,поставили,ездит?
Замена левой перед ней ступицы не помогла-шум остался,хотя справа люфта практически нет(решил поменять ее,когда гул пойдет,а он,собака,шел оказывается с двух сторон :D )Так что,господа присяжные, рекомендую смотреть придирчиво сразу обе ступицы дабы не гонять на сервис два раза :( как я...
По большому счёту всё правильно. Подшипники ступиц равнопрочностные, находятся в одинаковых условиях, так что если гудит спереди - менять надо оба спереди. Ну а если сзади, то тоже оба, но сзади.:)
Не ещё не ставил,во вторник поставлю.
При пробеге 50 тыс. км появился гул. С гулом проехал около 2 тыс. км. Гудел левый передний. Заменены были левый и правый (ОД сказал что скоро тоже скончается).
Все,тишина :D я даже балалайку выключил,а то не слышно работает ли двигатель :yahoo::yahoo:
Кстати,кажется я на 80тыс машину брал-не было так тихо,обе ступицы сухие совсем,каюсь..даже не думал смазкой замучиваться,с другой стороны 120тыс-это срок и не факт,что дольше смогли бы отходить
Я заменил только одну, вторая на сегодня прошла 10 тыс. км - все ОК.
Ну и зачем ее менять раньше времени? Вторая у меня точно японская, родная, может еще и первую замененную переживет :D
Всё сегодня поставил,всё здорово,тишина.
Комрады, подскажите... В выходные взял машину после двухнедельной стоянки. Поехал, обратил внимание, что появился какойто гул, как будто я на "снежинке" шипованной еду. Причем при езде по придворовой территории на маленькой скорости, гудит очень сильно. При разгоне звук немного стихает, при торможении движком тоже сильно гудит, чем ниже скорость тем сильнее. Пробовал на ходу перекидывать коробку в нейтраль - гудит, сабака.
Готовится к замене подшипников или этото еще чтото может быть?
Сам себе и отвечу. Никак не сог выбраться записаться в сервис и тут свершилось. Решил попробывать сервис пропиаренный nissan-clubом, на Варшавке. Тем более рядом с домом. Приехал, поехали кататься, мастер разгоняется, закладывает рулем влево вправо - гудит зараза. Подняли на подъемник, завели, послушали какойто приблудой типа стетоскопа, но за щупом. Итого справа жесть, слева на подходе. К сожалению в наличии оставался только один, порешили заменить правый. После замены опять кататься и ура, гул практически исчез, и вот теперь отчетливо слышно как в поворотах гудит левый, но не сильно. Говорит, надумаете, приезжайте, какраз привезут их, но я бы рекомендовал поменять. Вобщем вот. Поставили SNR, сказали в коробках оригинала тоже SNR.
Пока делали обнаружили порванный пыльник на суппорте, срочно надо менять :(
Подскажите, может подшипник не гудеть, а издавать звук типа шарканья или чавканья? чем быстрее - тем чаще, и при левом повороте усиливается.
Думал колодки, поменял тоже самое.
да вроде в норме, когда колодки менял, попросил слесаря посмотреть.
Может. Сегодня поменял левый передний на SNR. Теперь слышу массу других звуков...
не понял? а их что, надо смазкой набивать?! :shok:
