IVik
Гудит подшипник передней ступицы т31.
...форумчане,а вот что написано в Гарантийной книжке на стр.33 ( 5-я строка в таблице):
-Смазка в подшипниках передних колёс...
Потому-то подшипники может и гудят
Я этот ляп давно заметил (а сколько их там!!!). Это про Т30. Смазка у нас не меняется, потому что ее просто не заменить. Если бы менялась, конечно бы ступицы дольше ходили. Такие ступицы на внедорожниках не должны применяться (к вопросу об отнесении Х к этому классу производителем).
А вообще можно тупо требовать, чтоб заменили смазку, вплоть до скандала, положено и все :D
Я уже писал про пресс масленку, что стоит она 7 руб., может кто нибудь поставит?
Вы еще прочитайте через сколько нужно шприцевать карданный вал, если ездите по лужам :crazy:
...это уж точно,из 12-ти десять месяцев в нашей полосе -езда по лужам!
А есть такая-то возможность там маслёнку приладить? После замены надо будет посмотреь,хотя вряд ли,при шприцевании сальник накроется скорее всего.
Только что из сервиса..Докладываю.
Поменяли какой-то переходной вал.В нём был подшипник,которому наступал кирдык вот он и подвывал на скоростях от 80 до 100км/ч.В отличии от первого моего посещения(описывал здесь http://www.club-renault4x4.ru/rulevo...dvyvaniya.html ) машину,подняв на подъёмнике,и газуя на скоростях от 80 до 120 стали прослушивать каким-то щупом с "ушами",вроде докторского стетоскопа.Причём услышали сразу и справа,хотя мне при езде слышался гул слева спереди.Но как мастар объяснил,этих переходных вала два,причём правый длиннее,т.к. двигатель смещён влево,отсюда и слышимость с водительского места при движении как будто гудит слева спереди.Ехал домой специально разгонялся,пускал в накат и потом слегка придавливал педаль газа,гула не было как раньше...Может и у вас что-то подобное????
Всё сделали по гарантии.Денег за диагностику не взяли.
P.S.Но это не ступичный подшипник(на который многие грешиле,в том числе и на форумах "родственников"),специально уточнял у мастера,хотя он при приёмке тоже поначалу озвучил эту версию...
Как самому определить левая или правая не исправна?Гул отдаёт на кузов и с водительской стороны и пассажирской.
Гудение отчётливо при 40-110, звук как будто движок тазика с "банкой" на холостых.
При плавном повороте, если гудит, значит это подшипник с противоположной стороны относительно поворота. То есть если поворачиваете на лево, значит гудит подшипник правый и наоборот. Мне при замене подшипника по гарантии, поменяли еще и датчик АБС, и весь ремонт у диллера стоил около 21 тр. Самому, если авто не на гарантии, наверное можно обойтись дешевле.
Самому менять, это стоимость ступицы.
Ее можно купить за 7-10 т.
http://japstore.ru/shop?mode=product&product_id=233814
Приветствую всех!
Тоже появился гул, собираюсь ехать к диллеру. Посмотрел на их сайте, пишут, что гарантия не распространяется на подшипники колёс. Почитал на форумах, ступицу по гарантии меняют. Кто что может подсказать по этому поводу? Или у всех дилеров по-разному?
Заранее благодарен.
Вчера у друга на Mazda 3 заклинило колесо на скорости 40 км/ч. Подшипник просто разлетелся и заклинило колесо. с момента появления шума он отъездил 5000 км. Не стоит затягивать, если сябя не жалко, пожалейте других.
Однозначно меняется по гарантии. Мне меняли в усервисе на коломенской без вопросов.
Вчера с такой же проблемой поменяли у ОД по гарантии. После появления гула отъездил около 1000 км. Интересно, что при прохождении ТО (45000) проблему не выявили, сразу после прохождения обнаружил гул и обратился к ним, диагноз подтвердился. Все меняют по гарантии, еднственно ступицы не всегда есть в наличии, мне с какого то резерва сняли, а так сказали больше месяца ждать пришлось бы.
Сейчас перезвонил на Таганку "гарантийщику" и попросил точно сформулировать,что мне меняли. Ответ:
Это называется подвесной подшипник привода
кому интересно, в Питере взял ступицу SKF за 5100 на Гражданском проспекте 18
а парт номер есть?
А что за контора?
а парт номер есть?
Поискал. вродекак № VKBA6996. только вот незнаю , как они по качеству!? <_<
Давно гудеть начал? Только в поворотах гудит?
У меня начало гудеть с левой стороны. Точнее, едешь прямо, вроде бы тишина, но стоит руль на пару градусов качнуть влево или вправо и начинается: скрежащий звук отдает на кузов, и чем сильнее поворачиваю руль, тем сильнее скрежет. Проявляется на скорости примерно от 40 км/ч. Стал обращать внимание на скрежет в пределах одной недели. Является ли такой скрежет (а не гудение) признаком песца, пришедшего к ступичным подшипникам? К Офици(к)алу 100 км езды по трассе, то есть, как минимум 90 км/ч. Боюсь, не климанет ли. Заранее благодарен за помощь.
Если звук похож на задевающее подкрылок колесо, то это нормально, где-то тут это описывалось, лечится заменой смазки в гранатах, родная вроде не рассчитана на наши морозы.
ударился о бордюр правым передним колесом появился гул на скорости усиливается при повороте руля в противоположную сторону, думаю что это подшипник, есть другие предположения?
Если появился сразу после удара , через 100-500 метров движения то врядли подшипник , или ему совсем сильно досталось . Если гул подошёл через день-три и много км то он . Надо пройти диагностику углов установки колёс , если ровно всё то гтовься к подшипнику , если гарантия , то уберай "москируй" следы удара и к официалам . Если рычаги погнул , ищи , меняй , это не гарантия .
Всем здрасте! У меня судя по всему тоже "приплыл" подшипник, сейчас полез заказывать на екзист и увидел пару бюджетных вариантов, SNR и SKF. Если кто пользовал или знает, просьба прокомментировать.
=ни разрешать\ни запрещать Вам ОД не может. имхо.
только рекомендовать. о чем и сделает запись в бумажке.
да ладно??? у нашего дилера видел в з/н - эксплуатация авто ЗАПРЕЩЕНА. :swoon:
