Перейти к содержимому
Враг
ГУ: Магнитола Witson
Пользователи, подскажите плиз. Можно подружить с этой головой несколько телефонов по блютузу? Как в родном девайсе. Чтобы не только мой телефон был спарен, но и жены и ребенка...
Не пробовал, потому что вообще отказался от этой идеи: микрофон работает отвратительно. Да и потом как вы представляете ребенок из детского кресла с заднего сиденья будет пользоваться хендсфри? Даже если микрофон хороший - от него надо быть поблизости, а иначе шум все заглушит.
На родном микрофоне именно так и происходит. Ребенок с заднего сиденья запросто разговаривает по громкой связи, только если назад не отворачивается. Попробуйте если не верите, слышно очень хорошо.
Не могу попробовать - у меня т30, там его нет. Витсоновский работает отвратительно, а вот сможете ли родной зацепить к витсону - зависит от Вас. Там вроде входа нет, придется паять.
Други, подскажите или дайте ссылку на програмирование кнопок на руле D9900N
Ну есть у кого-то подсказки? или ссылки? Очень нннннадо........ :blush2:
Заходишь в основное меню, далее в меню программирования кнопок руля.
Пароль 3368. Там выбираешь заводские настройки и выбирая нужную фукцию на дисплее удерживаешь соответствующуюю ей кнопку на рулевом колесе.
Так для всех кнопок.
Сохраниться не забудь в конце.
Спасибо Юрий, :good: получается пароль одинаковый для всех ГУ этой модели.
Ну да, я и смотрел не на 9900, т.к. давненько их уже не привозил
Друзья, если не в этой теме то направте или перепостите,чёто не нашёл пока где тема. Вопрос такой,можно-ли в старую оболочку навител версия 5.0.0.1058 вкорячить новые,ну или хотя-бы 12г карты? перепробывал кучу сборок и сам некоторые собирал не фига не выходит,формат файлов везде вроде nm3 пробывал и Q3 и Q4 то вообще не хочет даже оболочку открыть,а чаще не создаёт атлас. Это всё я говорю про Витсон. Несколько раз уже пытался плюнуть и просто поставить новую программу с обновлёнными картами, (и ставил несколько раз), но после очередного набора маршрута весь изматюкаюсь и ставлю старую оболочку со старыми картами, НУ НЕ НРАВИТЬСЯ она мне. Может кто-то решил эту проблемму? или смириться?
Смириться.
Смириться.
Ну и нафига он мне тогда нужен?(это я себе вопрос задал) буду думать про альтерьнатив...... или поеду в Ялту по старым картам,просто придётся самому маршрут лучше изучить и набить
поставил W2-D9900N и не могу запрограммировать две кнопки,кто ставил подскажите
На 4pna гляньте нужную сборку.
Приветствую други!
Мой w2-d769n отработал более 2-х лет.
Из косяков:
глючил жпс модуль - отправлял на перепрошивку по гарантии,
последние полгода тарахтеть стал как тахтор,
кнопака включения сломалась (перестала щелкать, стала как сенсорная, на больших ямах сама может включиться или наоборот),
после жары последнего месяца громкость стала иногда самопроизвольно в ноль убегать,
ну и главный косяк: при переключении на навигатор радио или медиа умолкают, т.е. как бы нестало 2-х зонности
Кто подскажет, мож был у кого такой косяк с 2-х зонностью? Мож настройки где какие есть?
Со всеми остальными можно мириться, но с этим - никак, часто пользуюсь навигацией и в тишине как-то не привык...
Странно, у меня все нормально работало в навигации - и радио, и мп3 играло, только когда звук проигрывался из навитела, мп3 тупо замолкал на время, в новой версии это пофиксили - стал приглушаться.
А в настройках навигации какая громкость стоит? Звуки навигации проигрываются?
У меня тоже два слишним года работало все нормально по умолчанию, а недавно запустил навигатор и все - звук от радио пропал, от медиа тоже. Настройки никакие не трогал. От проигрывания звука в навителе никак не зависит.
Мож где настройки зонности какие есть, но навскидку не припомню чтобы об этом где-нить упоминалось..
То есть при переходе в навигацию звук отключается? А при выходе восстанавливается? Или как?
А сброс к заводским настройкам пробовали?
Именно.
Сброс не помогает.
В меню навигации прописана сразу программа или пользуетесь сборкой какой-нибудь? Я бы запустил WinCE микшер - в каком состоянии ползунки громкости при запуске. Может, почему-то в MUTE ушло.
Сборками не пользуюсь. Насчет микшера надо попробовать, а то последнее время несколько раз громкость на радио самопроизвольно уходила в ноль, может и в микшере такой же глюк имел место.
Вот только знать бы как его (микшер) запустить.
Буду благодарен за науку.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
