"Кокс".
  • записей
    11
  • комментарий
    51
  • просмотров
    2 513
Как собрать адаптер для сохранения функции кругового обзора X-Trail Т31 и подобных систем при замене Nissan Connect на сторонние устройствах с видеовходом
Навигатор
672 просмотра
Задают кучу вопросов по этому поводу. На самом деле всё просто. И особых навыков не нужно. Тут я уже рассказывал как это сделать, но в формате 20 фото сложно уложиться. Поэтому решил рассказать чуть подробнее.
Для начала решите — какое ГУ вы желаете. На самом деле выход с устройства кругового обзора можно приспособить к чему угодно с видеовходом.
Затем покупаем необходимые комплектующие, а именно : чтоб не резать штатную проводку(в ином случае — можно сделать всё напрямую), нужен папа/разъём 24pin, я такой беру от ISO Largus.xwAAAgMmTOA-960.jpgПолный размер
Откусываем провода, и вынимаем их их разъёма.RwAAAgMmTOA-960.jpgПолный размер
PAAAAgMmTOA-960.jpgПолный размер
Так же может понадобится обычный коаксиальный видеокабель.
Вернее его половина. Её нужно вставить в 41(сигнал) и 42(экран) пины разъёма М133(24pin) Это тот, который мы освободили.
jkAAAgIWTOA-960.jpgВстречный разъём должен собираться зеркально
Затем в пины 25(сигнал передачи ЗХ) и 29(сигнал смены вида) нужно вставить иглы с проводками. Я для этого использовал проводки от конструкторв ардуины.
ZwAAAgMmTOA-960.jpgПолный размер
Немного отогнув один лепесток игла фиксируется в колодке.
Функция кругового обзора в нашем авто реализована внешним блоком сопряжения камер. На ГУ передаётся всего лишь видеосигнал, и… Сигнал смены вида, для возможности использования камер при парковке. Т.е. можно включать их принудительно. Вот на нём появляется лишь 5В в двух из трёх режимах.
Для реализации полноценного кругового обзора нужно подать 12В на провод «BACK». Ну как при включении задней передачи. Для этого нужно собрать схему на оптопаре РС817.
jAAAAgMmTOA-960.jpgПолный размер
Схема собирается навесным методом вокруг самой оптопары. На ножку с точкой припаиваем резистор 240Ом, на соседнюю подаём минус, напротив точки — подаём питание +12В. Напротив минуса — снимаем выход +12В и соединяем с проводом BACK и на эту же ножку сажаем выход "Сигнал передачи ЗХ" (25Pin) через диодную развязку.
RSAAAgEmTOA-960.jpgПолный размер
Питание лучше всего взять с провода питания вспомогательных устройств, типа радио.
JSAAAgEmTOA-960.jpgПолный размер
Минус с основного минуса.
xSAAAgEmTOA-960.jpgПолный размер
Затем неплохо бы проверить схему на работоспособность.
проверка работы
Затем можно обмотать всю сборку тканевым скотчем и обжать стяжками у колодок.
hSAAAgEmTOA-960.jpgПолный размер
финальный вид
Теперь очередь рамки.
bAAAAgMmTOA-960.jpgПолный размер
Ну тут всё просто: Разметка и работа дремелем или надфилем, или и тем и тем.)))
HAAAAgMmTOA-960.jpgПолный размер
индикатор
7AAAAgMmTOA-960.jpgПолный размер
индикатор и кнопка
TAAAAgMmTOA-960.jpgПолный размер
Главное не торопиться и не вырезать лишнего.
После сборки — наслаждаемся работой.)))
DUAAAgDmTOA-960.jpgПолный размер
обзор работы на устройстве
Теперь можно записывать видосики с устройства кругового обзора.
запись с устройства через програму USB Camera Pro — Connect EasyCap or USB WebCam
Совсем забыл. Если система с BOSE, то необходимо подать питание на 1Pin разъёма М132. Это сигнал питания усилителя. Ну и в разрыв аудио проводов нужно вставить понижающие адаптеры, коих валом на просторах.
NgAAAgA2TOA-960.jpgТипа этого
Это даст возможность не оглохнуть при включении системы.
0 комментариев
Рекомендованные комментарии
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
