Перейти к содержимому
т31 датчик ОЖ
  • запись
    1
  • комментарий
    1
  • просмотров
    250
2011 2.0 рестайлинг плохой запуск
Sergey Si
238 просмотров
Всем здравствуйте.Прошу помощи в решении проблемы.Ниссан Х-Трейл 2011 г.в 2.0 141 вариатор рестайлинг.
Авто стал плохо запускаться по утрам,не зависимо от температуры окружающей.Запуск получается с 3-4 раза и после этого в течении дня все запуски мгновенны.Такое ощущение,как будто давление в рампе не держится.При чем ошибок двигатель не выдавал.Это первое.
Второе;-сдох аккумулятор и на сервисе решили прикурить авто от другого,и после долгих прокрутов стартером авто зарабоал,НО!!!!
-включились оба вентилятора охлаждения радиатора
-загорелс ЧЕК
-датчик температуры на панели приборов показывает перегрев.
Сделал диагностику,показыает датчик температуры ОЖ.На холодном двигателе,при повороте ключа и включенной диагностике датчик выдает 125 градусов С.Авто так же плохо запускается и обороты не поднимаются выше 1500 об
1 комментарий
Рекомендованные комментарии
блоги на нашем форуме- не самое популярное место, да и к тому же, всё-таки блог- это типа журнала, в котором люди делятся своими историями и опытом...
Описание Вашей проблемы  будет более уместно в одной из соответствующих тем форума, а не в Вашем личном блоге.
http://x-trail-club.ru/forums/forum/296-x-avtomobil-ne-zavoditsya-glohnet-ili-ne-edet/
Поделиться комментарием
Ссылка на комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
