Замена головного устройства. ч3. Ownice C500 вместо Nissan Connect 360. Подключение.
Навигатор
6667 просмотров
Ну вот и третья часть. Самая интересная.
Первая тут
Вторая тут
К времени доставки посылки был проведён глубокий анализ схем нашего ГУ, поиск и покупка необходимых разъёмов, чтобы подключение было pin to pin.
Китаец предлагает универсальный переходник для Nissan. В целом его хватает для работы ГУ в вариации «без камер» и я советую приобрести его.
Nissan Сonnect использует 4 разъёма, а именно:
1 — стандартный 20pin,
2 — 24pin для видеовхода и микрофона,
3 — антенна
4 — USB/AUX.
Сразу заказывайте такой хвостик. У нас USB и AUX в подлокотнике. Встречный разъём остаётся висеть. Чтоб не городить колхоз, просто воткнуть и пользоваться.
И 24pin для … Largus ISO))). Я такой взял на митинском рынке за 200р.
 Сохранить в Альбомкоторый поменьше
который поменьше
Микрофон.
Опытным путём был найден способ использования штатного микрофона, и он отлично справляется со своими обязанностями. Просто на него необходимо подать немного другое напряжение, нежели выдаваемое ГУ.
В стоке у китайца, на центральный контакт подходит питание микрофона 3.4В(именно это напряжение подаётся перемычкой). Для подключения используйте миниджек 3.5. Задействуется только средний контакт. На средний — сигнал, а на нижний — масса.
Нам же нужно подать 5В (чучуть перевозбудим микрофон). Для этого нужно использовать переходник 12В на 5В. Типа такого:
Питание подаём через него, а сигнал микрофона отправляем в магнитофон.
В этой ссылке порядок повышения чувствительности микрофона.
Для включения внешнего микрофона нужно установить джампер по данной схеме.
По ощущениям стало лучше, чем было в стоке с NC. У оппонента есть эхо, но слышимость отличная(не как раньше, когда говорили, что я из багажника разговариваю).
Круговой обзор.
В нашем авто эта функция реализована внешним блоком сопряжения камер. На ГУ передаётся всего лишь видеосигнал, и… Сигнал смены вида, для возможности использования камер при парковке. Т.е. можно включать их принудительно. Вот на нём появляется лишь 5В в двух из трёх режимах.
Для реализации полноценного кругового обзора мы должны научить китайскую голову включать видеовход с камеры заднего хода в любое, необходимое нам, время. Для этого нам нужно подать 12В на провод «BACK». Ну как при включении задней передачи. И есть два способа реализации этой задачи: повесить либо релюшку на 5В, либо оптопару. Вариант с оптопарой мне подсказал Михаил. Он ранее реализовал поддержку кругового обзора на Clarion 08it. (кстати он продаёт её и предлагает услуги по аналогичным работам.)
Я релюшку не нашёл, да и вариант с оптопарой оказался дешевле, доступнее и миниатюрнее. Спаял прямо навесным монтажём и спрятал всё это в коробочке от преобразователя напряжения, который для микрофона. И запитал их вместе.
+12В логичнее взять из ГУ – синий провод питания усилителя или микрофона, без разницы. Они оба обесточиваются при отключении ГУ.
Затем необходимо реализовать диодную развязку этих сигналов.
Нуууу… Собственно вот и всё.
Берём видеосигнал с экраном с разъёма М133 Pin 41 и Pin 42.
Паяем к ним тюльпан или срезаем тюльпан с встречного разъёма ГУ и спаиваем всё это вместе.
Ремарочка. Картинка может сильно мылить. Что бы этого не произошло, нужно впаять резистор на 75 Ом между центральной жилой и экраном.
Для устранения пересвета в картинке, делаем так:
4pda.ru/pages/go/?u=https…%2FDC9xpBdc2xw&e=57368949
При подключении всё должно быть в шоколаде. Этот рецепт применим для ЛЮБОГО ГУ с видеовходом с камеры ЗХ.
Фотографий изготовления переходных разъёмов нет, но могу как нибудь залезть и сфотать. Просто когда всё это делал — очень хотелось увидеть результат, поэтому было не до фото.
По новому ГУ могу поделиться некоторыми наработками и впечатлениями.
Желательно обновить прошивку до февральской.
Это позволит вам использовать блютус подключение OBD сканеров и любой другой фигни(да, да. Кетайсы залочили такую возможность «с прилавка» и открывают этот пункт только при заказе их OBD), предварительно выведя этот пункт из инженерного меню. Так же настраивается чувствительность микрофона.
Я использую «левый» лаунчер,
который не видит стандартные приложения (Радио, Музыка и т.д.). Как решить проблему? Нужно установить программы лаунчеры из этого сообщения.
Я установил себе несколько навигаторов – пользуюсь разными.
Проблем никаких нет.
Связь довольно устойчивая. Потоковое радио и ТВ работают без сучка и задоринки.
Единственное требование – безлимитный интернет.
Нравится:
1. Использовать любые навигаторы,
2. Воспроизводить любые форматы аудио и видео,
3. Сёрфить интернет, когда скучно,
4. Использовать различные диагностические програмы,
5. Относительно большой и качественный экран,
6. Довольно мощное железо.
Не нравится:
1. Отсутствие RDS как такового. (возможно допилят),
2. Ущербные аудио настройки штатного радио и музыкального проигрывателя.
Для себя сделал вывод, что в мегаполисе актуальнее именно такой вариант. Возможно потом поменяю на серьёзный аппарат от именитого производителя.
Спасибо за внимание. С удовольствием отвечу на любые вопросы.
  • Upvote 3
9 комментариев
Рекомендованные комментарии
здравствуйте! скажите,а можно на ownice c500
управлять блютуз голосом,т.е.
голосом называть имя контакта и звонить,
чтобы не искать руками в тел. книге нужного абонента.
у меня ,когда открываешь блютуз,
внизу появляется значок микрофона,но он перечеркнут.
спасибо.
Поделиться комментарием
Ссылка на комментарий
Как работает телефонная книга? данная магнитола встает без переходной рамки? так же у меня камера З/Х в зеркале можно подключить камеру в данное ГУ?
Привет, хороший мануал как для перехода на Поднебесную бошку.
ВВВ
Позвольте спросить:
В штатном исполнении на NC-1 подается в 29-пин сигнал смены видео картинки (переключение между видео с задней камеры на видео картинку кругового обзора).
Вольтажом 0 и 5в на сколько правильно я понял идет управление?
В
И еще не понятно:
NC-1 не имеет кнопки "видео" для смены режимов видео картинок между задней и круговым.
Тогда чем и как на 29-й пин идет смена вольтажа?
В
Если не сильно сложно, можете зафотать внешний вид и какие разьемы имеет штатный блок соглассования видео сигналов?
Тот что на NC подает именно миксованый и/или отдельный сигнал с задней камеры...
В
Олег, здравствуйте!
1. В перечне необходимых разъемов Вы пишете - " И 24pin для … Largus ISO))), который поменьше". Для подключения чего используется этот кабель?
2. Если не заморочиваться с реализацией полноценного кругового обзора и оставить штатные камеры, то пункт Круговой обзор можно опустить? Все будет работать, как со штатной головой? Вы пользуетесь штатными камерами или приобретали другие?
3. Сотовые операторы "видят" это устройство как телефон, планшет или модем? По опыту использования, какой оператор предпочтительнее. Планирую пользоваться в основном интернетом, голосовая связь не нужна.
4. Где разместили две антеннки для сотовой связи? Есть мысль установить их в люстре, за лампами, по одной на каждую сторону. Там вроде есть место и пластик везде радиопрозрачный. Длина кабелей, как написали мне китайцы, 2м, думаю должно хватить.
5. Где поставили антенну gps?
1. Для организации видеовхода ЗХ со штатного разъёма авто.
2. Если у вас штатные камеры в количестве 4х штук, то у Вас уже есть круговой обзор. Он не в ГУ.
3. Не знаю.  Пользуюсь ТЕЛЕ 2 безлимитный. 290р. Региональный тариф.
4. Бросил под панель.  В Мск хватает. Пока не хочется заморачиваться.
5. На штатном место. Вместо снятой штатной. Ловит не плохо, но когда в бардачке лежит винчестер, то радиопомехи блокируют сигнал. Поэтому винчестер переехал в подлокотник.
В 28.10.2017 в 08:26, Ozzy-Kiev сказал:
Позвольте спросить:
И еще не понятно:
Сигнал "Смена Вида" идет с кнопки на панели в AVM. Он не заходит в ГУ.
К этому блоку я не добирался - не за чем, разбирался по схемам. На схемах все разъёмы есть.
Добавить комментарий...
