Подсветка пространства ног.
Навигатор
1472 просмотра
Даже не знаю что и написать. Иногда там темно. И что то потерялось, а надо найти.)))
ВСЕ ДАЛЬНЕЙШЕЕ СВЯЗАНО С ВОЗМОЖНОЙ ПОТЕРЕЙ ГАРАНТИИ НА БЛОК BCM (body control block), ПОЭТОМУ ДЕЛАЮ ЭТО ВСЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! Как, собственно, всё, что я и раньше делал.)))
Донорами послужили китайские изделия длиной 17см.
Сначала заказал белые светильнички, и они не плохо бы смотрелись, реши я поменять подсветку в салоне на белую,
но решили делать в стиле янтарной подсветки Nissan, и были заказаны другие.
Для удобства монтажа-демонтажа использовал разъёмы
оттуда же.
Подключил к концевикам дверей(они все есть в жгуте у блока BCM) с одной стороны(-) и к габаритам с другой(+).
Водительская подсветка.
Пассажирская передняя.
Задняя.
Вид ночью:
12 комментариев
Рекомендованные комментарии
Чисто моё мнение, не совсем понимаю зачем подсветка внизу, вроде смотреть там нечего, тем более когда едешь? И вопрос, а что за крепление планшета? Заинтриговало. Можно ссылочку?
Поделиться комментарием
Ссылка на комментарий
@riv66 интересное суждение :) С чего ты взял что при езде там что то горит ? ;) Понятно что если что то упадёт ну и для общего фону .
По подключению я описывал однажды, что за бардачком есть неиспользуемый разъем и если его прозвонить, то найдется много интересного, однако...
странная штука, у меня подсветка в ногах стала вдруг совсем тускло гореть...
@Навигатор ага, там очень интересный алгоритм работы... я писал об этом на драве, но вот вторую неделю руки не дойдут посмотреть с чем связано потускнение (причем всех четырех модулей)
@Навигатор вот что я писал тогда:
Во-первых подсветка пространства для ног не выключается через определенный промежуток времени (около 10 минут) при открытой двери багажника(!), при этом весь остальной свет в машине выключается. Во-вторых, ночуя в машине, однажды понадобилось мне включить плафон (один из тех, что над задними пассажирами), и неожиданно… вместо плафона включилась подсветка в ногах, а свет в плафоне так и не появился, пока я не открыл дверь… В общем загадок с "тем самым" разъемом за бардачком еще достаточно.
Изменено пользователем Медведь Медведич
Плафончики разделены на две стороны ,по два.Устанавливаем их под передние сидения с помощью двухстороннего скотча.Один светит в ноги назад,другой вперед.Светят довольно ярко.Думаю можно наклеить полоски матового канцелярского скотча, если очень ярко.Плафончики можно поворачивать и отрегулировать пучок света.Вставляем в прикуриватель и все.Но мы пойдем дальше.Отрезаем разъем,Снимаем ручку селектора кпп,поддеваем и переворачиваем панель с кнопками подогревов. Протягиваем провода из под сидений в центральный тоннель,крючок из проволоки сильно облегчит задачу.Надо оставить небольшой запас проводов в пределах регулировки сидений, чтобы не порвались.У меня дорестайл и есть подсветка селектора,я подключился к ней.На рестайле надо найти подсветку шайбы или кнопок подогрева сидений.Для удобства монтажа, провода нужно нарастить.Подбираем провода, фиксируем ,собираем все обратно.Получается ,что подсветка включается вместе с габаритами.В режиме авто ,включается и гаснет по датчику света.DSC_0119.JPG
Изменено пользователем жаба
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
